1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    [QUOTE="syslog, post: 23991729, member: 699588”]
    А куда девать вонь...?
    [/QUOTE]
    Не могли бы более подробно рассказать про эту вонь? Это действительно что-то на что стоит обратить внимание? Баню строю для семьи, для детей, есть небольшие проблемки по дыханию. Не хотелось бы чтобы вместо пользы вред получился. Сказал супруге - она теперь наотрез отказывается от чугунной печи)
  2. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Возьмите гейзер. Насуйте жадеита. Или габрика. А дальше пробуйте - топите по разному, лейте воду туда сюда. Там нюансов столько что не перечесть. Мелочи типа чугун габрик жад - это типа как угол наклона антикрыла на ваз 21099.
    Реально здорово - это печь с парой тонн нагретого до бела жада внутри. Видел. Парился. Заброс ковшом не приводит к звукам типа пшшшш. Просто кинул - и тишина)
    Но реальность иная. Вместо феррари киа. Вместо печи -)
    И это не плохо. Это реальность. Просто не стоит зарываться в подобных мелочах - стоит это все копейки в сравнении со стоимостью постройки и владения.
  3. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    И кстати. О натрубной каменке сафари. Есть ощущение - что камни быстро отдают тепло в атмосферу. Поэтому если эстетика малоинтересна - лучше наверное лейденфрост.
  4. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Кстати, про каменку Лейденфрост, есть очень много соменеий. Когда она начинает разогреваться, то выделяет очень едкий запах.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не более, чем Наговор).
    От Десятков местных владельцев Скоропарок- 2012 и каменки Лейденфрост, ни разу не слышал таких заявлений. Запах если и есть в самом начале, но едким его назвать не могу. Тем более, что при подготовки ПО, находится в ней не обязательно.
    @Phaser, а какие элементы вентиляции присутствуют в вашей ПО?
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Не такие уж и копейки, печь это как минимум 10-15 процентов (в моем случае), а если брать простую бревенчатую, то и все 50.
    Но дело даже не в этом, время дороже, переделывать потом будет очень сложно, да и жизненный опыт говорит, что решения нужно принимать взвешенно, учиться на своих ошибках - нет времени.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я ничего не сказал. :)]Хотя хотелось бы понюхать.
  8. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Речь конечно не о печи - я про вид камней/чугун и тп. Печь не дешева бесспорно, но учитывая что дымоход одинаковый, то 27 тр это 5% от стоимости МАТЕРИАЛОВ для бани (6*6, у меня ушло 650, строил сам).
    Про камни (оффтоп конечно) - в печи родингит, там при поддачах все нормально. А вот в натрубной сафари габрик - первое время был при первой поддаче был привкус песка. Камни мыл тщательно и те и другие. Но прошло через пару-тройку месяцев.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Есть такое дело! Но, в каменку надо лить только чистую воду! Если лить воду от запаренных веников или иную ароможижу, то обязательно будет пахнуть. Я после экспериментов с полынью, медом, разнотравьем и пива заливал каменку до краев водой и выпаривал все. При нагреве начнет подниматься уровень воды, тем самым вся пена через край уйдет. После выпарки только чистая вода!
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Нет возможности купить inox версию. Точнее есть, но только гейзер, а не гейзер мини. Но для моей парилки на 8 кубов, да еще и с щитком, боюсь не мини будет много.
    Стоит ли брать карбон? У кого нибудь они прогорали?
  11. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Да, у моих родителей стоял гейзер 2014 карбон, каменка прогорела насквозь, но при этом эксплуатация была постоянная, несколько раз в неделю. Заменили на Супер Ионикс, будем смотреть) парилка также около 9 кубов, комфортную температуру держать не сложно, если что есть форточка для залпового проветривания!
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что то меня гложут сомнения, что увеличение толщины стенки топки выше 3мм приведёт к увеличению сроку службы печи. Несколько производителей проводили подобные эксперименты, и оказалось, что более толстые стенки прогорают немного быстрее, чем их тонкие аналоги. Речь про банные печи. Информация инсайдерская, из первых уст, можно сказать, от нескольких разных производителей печей. Однако, если пипл хочет, то...получите. Ибо что хочет, то и покупает, а смысл работать не на продажу, а на склад нет. Толщина стенок печей выбирается исходя из механических параметров прочности конструкции, а не боязни прогара. Конечно, речь идет о жаростойких сталях (нержавейка 409, 430, 439 марок). Для чернухи и чугуна это может быть не так, не знаю.
    Особенно "вечными" должны быть элементы, контактируемые с одной стороны с водой постоянно, а с другой огнём. Баки Скоропарок, теплообменников, самоварные баки. Пока в них есть вода, они выше 100 градусов нагреться не могут, соответственно, и прогореть. Известо, что можно кипятить воду в бумажном стакане на огне, и он останется целым.
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Докладываю. Я позвонил на гор линию TMF, спросил про серию супер, так вот, мне сказали что толщину металла не увеличивали, а просто наварили сверху по второму листу. Решение спорное, тк, с моей точки зрения, основной сварочный шов остался прежним, а не усиленным. Однако гарантия 5 лет...
  14. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Из того что видел в своей прогоревшей печи, то прогорел именно центр каменки, сварочные швы невредимы.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А приварить туда заплатку шанс есть?
