1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Разница в том, что сварной шов - это как правило самое слабое место в конструкции и то, что произошло у Вас - исключение, исходя из статистики брака ТМФ (порядка 0,1%, если я правильно помню.), приводимой здесь Бессоновым. Ресурс же материала изготовления печи обусловлен в первую очередь его составом, во вторую толщиной. По этим причинам, чтобы уравнять сроки службы печей, в печах из простых конструкционеых сталей применяют более толстый металл.
  2. id381004910
    id381004910
    id381004910
    Может ещё из-за того, что в ЗК положил плоские камни на ребро, а не плошмя!
  3. id381004910
    id381004910
    id381004910
    Ещё заметил, что поверхность каменки и сверху и снизу сильно нагревается аж светится. Низ печи освещает пол, как на авто с подсветкой днища. Это нормально? Не прогорит ли она так? Вроде подкидывал дров в меру, не кочегарил.
  4. dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    У меня тоже под печькой пол светится раньше уже писал хотя тоже не бешеный истопник
  5. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Да дело в том, что запах металла от этой каменки появляется только при нагреве (как только растопил).Когда температура набирается-всё,запах проходит.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :ogo:
    Сами спросили
    сами ответили
    :hndshk:
  7. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Уважаемый, помнится, Вы где-то упоминали, что у Вас на трубе рекуператор имеется. Хотелось бы подробностей, как, что, готовый или самодельный, эффективность, летом что с ним делать (затыкать/снимать). Может фотки есть ? Сам давно планирую нечто подобное соорудить, да всё руки не доходят. Труба у меня прямая вверх, натрубный бак на 70 литров, и тем не менее дофига тепла в атмосферу улетает.
  8. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/22833875/
    А поструйку кирпичного щитка не планировали ?
  10. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    У меня парилка 2х3 отгорожена от комнаты отдыха кирпичной перегородкой из облицовочного пустотелого кирпича. В парилке печь, на ней бак треугольный, дальше через потолочную разделку прямая одинарная труба через чердак и крышу наружу.
  11. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Думал типа круглого кожуха на трубу на чердаке сделать из листа тонкой нержавейки, обернуть теплоизоляцией и продувать через него вентилятором воздух в комнату отдыха. Даже лист нержавейки купил метр на два, да так пока и валяется на чердаке. С оцинковки как-то сомневаюсь, вроде она при нагреве чё-то нехорошее выделяет.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про оцинковку в бане (и не только) от ответственного форумчанина, вот такая информация
    https://www.forumhouse.ru/posts/14688970/
  13. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Да уж, всё есть лекарство, всё есть яд. Вопрос только в дозе.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конвектор от ТМФ
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Фсё просто...
    Труба из парилки выходит на чердак и изгибается на 90град. Два метра прямой трубы одеты в "рубашку" из базваты. В начале вентилятор, в конце воздуховоды в КО. Выход и на выхлоп.
    Даже не знаю: Чё там на фотки снимать? Тривиально... Мне дольше на чердак залезать...
