1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А сколько раз протапливали?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вопрос от @malina7
  3. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Очень плохая ситуация. Не хочешь нагружать кирпичом, попробуй найти МКРП в два слоя, но печка его продавить может. Поверх МКРП залить плиту толщиной 50мм. А в плане винтосваи как стоят? А балок на пол добавить?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23337131/
    У меня тоже винтосваи. Но балки 100х200 через 600 мм. И средняя обвязка из швеллера по сваям. Правда на той плите помимо печки ещё и щиток на плашку
  4. malina7
    malina7
    malina7
    У меня так же сделано, кроме швеллера. Пол нагружать пол беды. Что все-таки делать с венцом главный вопрос. Смотрю видео -вырубают нижний венец (или его нет, стена брус) и под топку пол кирпича.
    Что такое щиток на плашку?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня будет отапливаемая (всегда в плюсе) ?
    По Щитку - Смотрим в поисковике "кирпичный Щиток к Банной печи".
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    перед растопкой сожгите бумагу чтобы прогреть дымоход.
    у меня дым идет в КО только в случае если шибер закрыт
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я бы в первую очередь проверил плотно ли закручены гайки на встроенном ТО и есть ли там прокладки т. к. кроме этих отверстий больше неоткуда дыму идти. Потом проверить примыкание первого модуля дымохода к патрубку печи, ну а потом уже се остальные стыки дымохода. Хотя если трубы нормальные то даже без герметика при нормальной тяге через их стыки дым не должен выходить в помещение, а скорее наоборот воздух будет "подсасываться" в дымоход.
  8. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    @Cronium, ну последний раз был уже 3-ий по счету.
    @Тарин, попробую вариант с бумагой.
    @snakeHCK, гайки вчера рукой пытался пошевелить но они вроде как крепко сидят, дымоход вроде бы собран тоже нормально.
    В выходные буду топить поставлю людей наблюдать каждый за своей точкой, может так выясню места выхода дыма.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужно бороться со следствиями. Бороться нужно с причиной дымления.
    Если это не дым от обжига заводской краски и промсмазок с поверхности металла, то проблема 100% в монтаже дымохода или печи, а не в мифических дырках в печи, которые вам советуют искать и затыкать.
    Печь негерметична и герметичной быть не должна. Но при штатной тяге через все дырки топливника воздух должен поступать в печь, а не дым через них валить из печи в помещение.
    Вот общие рекомендации:
    Если ваша печь TMF — банная или отопительная — вдруг начала дымить и плохо греть, то, вероятнее всего, проблема не в самой печи. Прежде чем попасть в серийное производство и продажу, каждая модель проходит длительные всесторонние испытания.
    Прежде всего, проверьте дымоход сверху вниз.
    Не закрыл ли зонтик дымохода выход дыму?
    Не находится ли верхняя точка дымохода ниже конька крыши с подветренной стороны?
    Того ли он диаметра и требуемой ли он высоты?
    Достаточно ли хорошо утеплен дымоход, особенно если он металлический и большой высоты?
    Не подсоединены ли к нему другие отопительные приборы?
    Нет ли у дымохода резких изгибов и горизонтальных участков?
    Не упирается ли присоединительное колено печи в стенку стационарного дымохода?
    Убедитесь также в достаточном притоке воздуха в помещение, где установлена печь. Ведь сколько дыма выходит из трубы печи — столько же воздуха должно в нее поступать. Это особенно актуально, если помещение оснащено герметичными окнами и дверями.
    Рекомендуемым ли топливом вы топите печь?
    Рекомендуемым ли методом верхнего розжига разжигаете печь?
  10. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    @konstruktor, да причем тут мифические дырки? Есть конкретная проблема и ее надо решить. Дым идет только в начале топки и при подброске новых дров. Все нюансы описанные выше соблюдены.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Этого быть категорически не должно при правильном монтаже.
    Я все сказал.
    Можете мои советы не читать.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Конструктив бани? Какие окна, двери установлены в КО ? Шибер есть? какие элементы вентиляции присутствуют в банных помещениях ?
  13. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    @AlexanderGorbatov, баня бочка, шибера нет, дымоход прямой, труба сэндвич, окна обычные деревянные, двери тоже деревянные (не герметичные), в парной окно для проветривания, в КО вытяжной вентилятор. Растопка проходит при открытой входной двери.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Multikkk, Если бочка то скорее всего высоты дымохода недостаточно для нормальной тяги, но это может влиять на дым из дверки, а не на дым в парной. Ну еще 1 вариант это выход дыма через зольник т. к. низ топочного канала имеет "щели" ну или технологические отверстия из КО в ПО.
  15. malina7
    malina7
    malina7
    баня будет топиться иногда, если это имеет значение.
