1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @malina7, Приветствую. А как вам такой вариант?
  2. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    @malina7, хороший вариант. Венец связывает боковые стены, половины венца по диаметру достаточно. От пола печку надо поднимать, листа мирерита мало. Таким образом образуется необходимый зазор.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Полистайте тему назад. Как то описывали с фото даже. Минерит без прослойки воздуха не работает. У автора там тлеть и начало.
    @malina7, а что мешает под печь кирпич выложить и обложить керамогранитом? Как раз и приподнимете.
  4. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
  5. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну подиум может быть разным. У меня поверх ЦСП под печкой стоят 3 кирпича, вот вам и прослойка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21871954/ это примерка, а вот окончательный вариант https://www.forumhouse.ru/posts/23963313/
    хочется больше эстетики положите облицовочный кирпич, плитку на ЦСП (минерит). :hello:
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да я не Вам лично адресовывал.
    Из темы выпал немного. Теперь пролистнул назад.
    Когда malina7 изначально выложила свой чертеж, нужно было сразу поправить, мол такого пирога под печь недостаточно. И ссылку прикрепить на результат. Могли же и выпилить полвенца и оставить.
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Распишите состав дымохода желательно с размерами
    Например мой собран по конденсату без герметика, выше конька на полметра, не дымит!
    Печь
    Переход мама-мама
    Натрубная каменка Дизель
    Труба 0,5м голая
    Шибер поворотный
    Стартсэндвич
    Сэндвич 1м 2 шт.
    Финиш сэндвич
    Зонтик
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я в межсезонье и зимой топлю с открытой дверцей (у меня витра)
    Кстати дымоход у меня ниже среза конька B66A2FE8-1478-476E-841C-D36FF8E504AF.jpeg
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    С открытой дверцей печи?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я когда в КО холодно тоже с открытой топлю - прогревается КО лучше. А вот с дымоходом повезло видимо по ветру что он ниже конька и нет проблем с тягой.
  12. malina7
    malina7
    malina7
    Подходяще, спасибо. Поскольку у меня куплен не дешевый керамогранит 1,2метра *0,6 то считаю положить надо на него 4 кирпича под ножки печи. Или так или несколько слоев МКРП как советовали выше.
    А вот что класть под выносную топку на то, что останется от венца, не понимаю. И какая должна быть в этом месте толщина. В инструкции этого нет. Как это все будет выглядеть из комнаты отдыха ...
    Идиотская конструкция топки витра.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня вот так сделано. Дом на сваях. Под печкой свай нет. Подиум в 2 кирпича сверху керамическая плитка.
    Полы деревянные
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    С тягой у меня перебор, я снял один сегмент трубы.
    Кстати с открытой дверкой топки тяга меньше, и образуется гора углей. Потом закрываю дверку, открываю на 1см зольник- и получается газовое горение
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем вам эти кирпичные саркофаги? Свое время тратить на их нагрев не жалко?
