1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да, внутреняя забита как можно плотнее. До красна никогда не топлю. Все нормально.
    Вы опишите подробнее свою проблему, тогда и советы дельные будут. Как топите? В чем именно проблема? Какое количество воды выливаете, что камни заливаются? Где-то и тему видал как правильно топить.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Чтобы каменка не заливалась надо чтобы в топке всегда был огонь. или куча углей.
    у меня в зк жадеит. иногда бывает что за 10-15 минут и 2 литров воды ловить уже нечего (пар)
  3. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Баня из бруса150*150, 6*6 на сваях. Парилка и мойка раздельно, топлю из комнаты отдыха.
    Установил Парофон 115 м2 на Гейзер 2014, inox, витра, встроенный в топку теплообменник, выносной бак в мойке.
    На печь встал без переходников, плотно. По высоте упирался в ворону для подачи воды, срезал её, пробовал подавать из кружки 250 мл в каменку, вполне получается, можно ковшиком с носиком.
    Тяги дымохода (3 сандвича по метру после Парофона) хватает с запасом, после раскопки на 1/2 закрывал шибер, зольник закрыт
    Скажу в общих чертах так как баньщик я ещё только начинающий, гидрометра нет. Баня стала гораздо приятнее чем до Парофона. Можно заходит в парилку почти сразу как закипит парофон (30 мин +- в зависимости от того сколько залить воды и как топить), при этом стены и Полог ещё чуть тёплые.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  5. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Если учесть что печь была куплена несколько лет назад, то в тандеме Парофона и гейзера 2014 не вижу ничего сложного.
    Цену новой скоропарки и цену парофона каждый может посмотреть на соответствующих сайтах .
  6. nercs
    nercs
    nercs
    К сожалению скоропарки для 10м2 парилки нет ещё в природе.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Непонятные вещи пишите. Я парился в 8 кубовой со Скоропаркой 2012 Баррель. Отлично.
  8. nercs
    nercs
    nercs
    Из Инструкции: Расчетный объем парной, куб. м 10-18.
    То что парились с ней в 8 кв. м - нерасчётный режим :)
    А покажите вашу баню, у меня такая же и интересно как сделали подиум под печь в парной и со стороны КО. Ещё как устроили фундамент около печи.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю, что после палатки, любая баня будет отлично:aga:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У СП несколько другой принцип, она же с НПГ, поэтому риск перегреть баню меньшего объёма, сводится к минимуму, если не к нулю. Просто, после выхода на режим, снизить интенсивность горения или увеличить интенсивность вентиляции, главное, что бы помимо печи в помещении хватило места для размаха веником, а лучше сразу двух. Ну два веника, это что бы равновесие не потерять:)]
  11. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Фото на этапе строительства.
    Под печю на лаги из бруса
    -лист азбеста
    -лист плоского шифера
    -ряд кирпичей плашмя
    - плитка керамическая
    Со стороны топки на пол пока не положил лист, не затер швы плитки и не сделал обрамление между плиткой и имитацией бруса
  12. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Немного облегчил жизнь парофону, частично перенёс вес дымохода с печи на стропила.
    Хотя производитель допускал этого не делать.
    До этого дымоход опирался только на печь.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Палатка лучше. И думать тебе полезно, да.
    Баня это не строение, а процесс... Вот и подумай над этим. Что в палатке улучшает процесс и почему сруб хуже. Лучшие умы Питера это давно поняли и очень часто используют.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При нагреве весь вес дымохода все равно будет на Парофоне за счет линейных температурных расширений трубы.
    Интересно, как это на практике. Цепь заметно ослабевает во время топки?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знал, что Григорий Перельман парится в палатке:aga:
