1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Приточку необходимо сразу же нагревать и поднимать закрытым каналом, иначе у вас возможен финт, что вытяжка будет тянуть холодный свежий воздух по полу и вся ваша вентиляция коту,
    В смежной мойке есть вытяжка или приточка или она глухая? Если глухая то вряд ли она сильно повлияет. Я говорю, самый простой вариант это вентилятор. Но приток нужно обязательно греть и поднимать
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    В мойке окно открытое, и дверь не плотная.
    Как нагревать приточку и куда ее поднимать? Она же под печку, там и должна нагреваться.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше ориентироваться на советы РЭ и тех форумчан, кто имеет баню с данной печью. А то в темах печей ТМФ завелись личности, активно дающие советы по всей линейке продукции, но не имеющие этих печей в эксплуатации и даже их, не то чтобы пробовавших, даже не видевших их вживую.
  4. id381004910
    id381004910
    id381004910
    На днях забил ЗК плотно, возможно и каналы паровые закрыл. Растопил. Так эффект гейзера, т. е. ну вы поняли звук этот, так его не было. Все было не так, пары сырой. Пар рвался наружу, через щели в воронку!
    На след день камни в ЗК переложил, по бокам квадратные камни г. диабаз, на дне талькохлорит и дунит. Выше паровых каналов не поднимал камни, только около стенок максимально поднял. Так вот при такой раскладке закидываешь и происходит этот эффект гейзера, звук хороший, но сразу после хорошего звука, на дне слышится бурение около 5-10 сек.
    Черпак у меня 500мл, лью обычно 1/3 гор воды.
    Посоветуйте. Может у всех так же?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воздух пойдёт по пути наименьшего аэродинамического сопротивления. Конечно если у него будет выбор то он и будет сосать не оттуда где вам выгодно, а оттуда где ему проще. Поэтому если вы хотите вытягивать из ПО, то нужно перекрыть другие пути.
    Кому она должна? Она действует в соответствии с законами физики. А законы говорят, что холодный воздух опускается, а не поднимается в среде тёплого воздуха. И для того, что бы холодный воздух поднялся, над печкой, и по пути нагрелся, от неё, вы должны ограничить, закрытым каналом, его передвижение. Например сделать каналом промежуток между стеной и печкой. Затем перекрыть подсос воздуха из открытого окна и щелью двери. Тогда вытяжка создаст разряжение и холодный воздух будет засасывать в канал и поднимать наверх вдоль печки, где он и будет нагреваться
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Все оказалось гораздо проще. Вытяжка в моем случае ничего не вытягивает. Она вообще не работает когда снаружи нет ветра (вчера поставил лестницу и проверил). Вероятно потому, что теплый влажный воздух не легче сухого холодного за бортом. Поставлю вентилятор, буду экспериментировать дальше.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чем влажнее воздух, тем он легче, вопреки распространенному заблуждению.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воздух состоит из 70 с лишним Азота и 20 с лишним Кислорода, молекулярная масса N2= 14. O2= 16. а масса воды HOH=10, ну и как пар может быть тяжелее воздуха:faq:, про теплый и холодный, уже молчу:)]
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Вода - 18 г/моль
    Воздух 29 г/ моль
    Так точнее будет. :)]:um:
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Хорошо, тогда у меня нет больше предположений, почему естественная вентиляция не работает. При том, что температура воздуха внутри 80 градусов, а снаружи всего 20. Буду решать проблему вентилятором.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, чёт меня переклинило, атомную массу вместо молекулярной подставил. И главное чувствую что цифры незнакомые:aga:. Вот что значит трезвые выходные:victory:, блин, после бани нужно накатить:um:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Схематичный рисунок помещений бани, размещения вентиляционных каналов, форточки, - ускорил бы ответы на ваши вопросы.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В чем "шутка" - не имея притока, городить вытяжку?
    - В КО, в холодные дни, как будет организован приток свежего воздуха ?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так какие предположения, если у тебя в мойке окно открыто и под полом ветер гуляет?
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Да не влияет окно вообще никак. Хоть открывай его, хоть закрывай. Яж писал выше, что проверил, вытяжка в безветренную погоду не работает. Потому не работает и приток.
