1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Парилика:
    Приток через фундамент под печью. Вытяжка слева вверху, сейчас забирает воздух из под полка.
    Размеры ДхШхВ 2.3х1.7х2.2
    Слева внизу мойка, справа комната отдыха с лестницей на полати.
    В комнате отдыха еще один приток через фундамент, выходит под пол рядом с поддувалом. С притоком в парилку никак не сообщается.
    Размеры бани (примерно): 3.5х5.5х3.2 (3.6)
    Собственно, полати. На полатях есть приточный клапан диаметром 100мм. Думаю, еще вытяжку через конек крыши добавить, если будет слишком душно.
  2. id381004910
    id381004910
    id381004910
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какие погоды стояли на улице в банный день ?
    С вашей печью не надо придумывать лишние элементы вентиляции. Все описано в инструкции. От себя добавил бы только тройник на выходе из стены 2017-09-27_081954 — копия.jpg e1c220a3-e7b6-11e7-b020-d017c29a9c14_60909a40-ee20-11e7-b020-d017c29a9c14 — копия.jpeg image — копия.jpg IMG_20180724_081523_073.JPG . Так же для холодных дней обязательно задвижки и на приток и на вытяжку.
    Окна (форточки) там нет ? Другу (с таким же вторым светом, как у вас) посоветовал поставить вентилятор на вытяжку, с датчиком влажности. Но это на зиму и баня у него всегда в плюсе.
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Тепло и безветренно. В ветреную погоду вытяжка работает и при не топящейся бане. Собственно это и ввело меня в заблуждение о том, что вытяжка работает хорошо.
    То что сделано - удовлетворяет инструкции.
    Сейчас его добавить будет достаточно сложно. Стык двух колен в стене промазан герметиком. Я размышлял так - немного конденсата в парилке под полком не повредит - его все равно испарит и вытянет остаточным теплом.
    Задвижек пока нет. Если тяга будет шибко большой, буду придумывать куда их поставить.
    Окно глухое. Оно большое, потому не решились его делать открывающимся. Рядом в стене приточный клапан с диафрагмой (пока что только дырка) диаметром в 100 мм. Задумываюсь сделать еще и нормальную вытяжку через крышу. Но это как пойдет - если клапана будет жестко не хватать.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Экспериментировать не придётся.
    Вентилятор дёшево, просто и эффективно решает задачу вентиляции.
    Из недорогих лучше ставить тихий вентилятор типа Сайлент М 100.
    У Дедушки русского пара Николая Петрова @pn2 в его публичной бане такой вентилятор второй год пашет без хлопот.
  7. nercs
    nercs
    nercs
    Сделано на отлично. У вас экран до пола достает или висит над ним на размер кирпича?
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Приток, если есть возможность, лучше сделать диаметром не менее 100 мм, в печном углу, на высоте от 600 мм и выше.
    Оформить задвижкой.
  9. id381004910
    id381004910
    id381004910
    Вопрос! У кого-нибудь печь прогорела? Или есть подозрение на то что вот вот прогорит?
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    В связи с чем У вас возник такой вопрос?
  11. id381004910
    id381004910
    id381004910
    Металл всё-таки 3мм! Inox возможно маркетинг просто!
  12. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Добрый День
    Заказал Гейзер 2014 Inox ДА ЗК ТО.
    Через три для обещали привести. Жду.
    Почитал паспорт и нигде не нашёл на какой высоте от печки устанавливать заслонку-шабер. Какую лучше? Осталась поворотная от старой печки и метровая труба 1мм из нержавейки. Или лучше задвижную прикупить?
    И как монтировать трубу по дыму или по конденсату? Тоже не нашёл никакой инфы в паспорте.
    С ув. Алексей.
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Теперь Вам в тему про дымаходы. А так, то разгонная, шибер, сендвич. По кондицату. Шибер поворотный.
  14. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Забыл уточнить. Высота от фундамента до потолка, 195см.
    Маловато, но баня была поставлена 6лет назад. шурином который не любил парится. Мама попросила.
    Щас всё переделываю, устраняя косяки строителей. Но поднять потолок ...на это времени нет. И так рыбалку забросил.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @minaich, я пол опускал :). Зарылся в землю и стяжку залил с теплым жидкостным полом.
