1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Высота конечно маловата, 2 м 10 см самое то. Гейзер паровой пирог не держит, так что 195 см пойдет.
  2. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    @Сергей_Сироткин,
    Была и такая думка, но баня на бетонные чушки поставлена, которые лежат на ЖБ плитах. Без какой либо гидроизоляции. Пришлось приподнимать и руберойд подкладывать. Новые лаги опустил чуток. Ниже практически некуда. Можно было прям на ЖБ плиты стяжку залить. Но вручную мешать раствор в таком объёме ... вообще никакого желания. Миксер заказывать -жаба душит. Да и зимой не моемся-баня в деревне. Действует принцип минимальной достаточности.
  3. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Меня вот тут другой вопрос в голове застрял:
    Камни в ЗК нагреваются до +500*С А во внешней открытой, думаю не выше +300*С.
    Пар из ЗК проходя через камни во внешней каменки должен по идее охлаждаться, нагревая попутно камни в ОК.
    Или я что то не так понял?
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    За всю ветку только у одного товарища прогорел, и у меня появилось сквозное отверстие (на карбоне)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Потому что кондуктор принципиально против шиберов)
    Поворотный со временем ослабнет (пружинка)
    Ставьте задвижной. У гейзера просто сумасшедшая тяга.
    Единицы жалуются на проблемы с тягой.
    У меня соборно по конденсату.
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Вопрос. Как вывести парилку на режим 60/60 по влажности?
    Печь ТМФ Гейзер мини, объем парилки 8 кубов. Измеритель - гигрометр биметаллический. Возможно врет.
    Поднять температуру до 70 не проблема, более того, проблема снизить ее до 60, проветривание не сильно помогает. А вот влажность ростом температуры падает до 20. Если поддавать, по ощущениям, до остывания каменки, то влажность может подняться до 30. Сколько воды вообще надо вылить в каменку, чтоб поднять влажность до 60? И может ли влиять слишком хорошо работающая вентиляция? В общем, расскажите, как вы выводите парилку на режим.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топить с открытыми окнами и дверями. Задача хорошо нагреть камни внутри, а не парную.
    Пролить стены водой и проветрить. Испарение воды со стен снизит их температуру.
    И наплюйте на показания приборов, ориентируйтесь на свое тело. При заходе в парную на вас должен выпадать конденсат, тогда вы находитесь в "правильном месте" на хомотермальной кривой (исходя из описанных вам пожеланий). Можно воспользоваться рекомендациями Рамунаса, Петрова и тд для определения того, с какой строны хомотермы вы находитесь.
    Подуть на тыльную сторону ладошки на вытянутой руке. Еси при дуновении становится руке жарче, то вы в зоне конденсации, если становится холоднее, то вы в зоне испарения.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Вот такая штука помогает снизить температуру в парной и поднять влажность. Брызгаем на стены от потолка до уровня полков. А если хотите прогреть камни и снимать с них классный пар, то добро пожаловать в мою тему Модернизация Ангары 2012
  9. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Я как то пробовал. И с открытыми дверями и ставил на воронку ведро 10 литровое с маленькими отверстиями снизу - все тщетно. Когда при прогретой до 60 град парилке вылил ковш в пеь - стало 70 градусов. Возможно попробую воду на стены, но вагонку жаль, липа, чистая и красивая до сих пор, хотя уже 2 года эксплуатации
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Лью на вагонку из липы уж второй год, цвет не изменила.
  11. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Может и я попробую. У меня парилка около 11 кубов, возможно поэтому влажности не удается добиться. По высоте сильно чувствуется градиент температур
  12. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я тоже так мучался со своей Ангарой 2012 пока не внёс небольшие корективы в устройства печи. А так тоже пробывал всё, различные пушки, стаканчики и разные приспособы. Сейчас без проблем 50/50, 50/60. 60/50 даже 50/80.
  13. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    А можно поподробнее про коррективы?
  14. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Можно, но в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/459854/
    Отвечу на все вопросы. Пролистайте тему, там с десяток страниц, заинтересует, отвечу на все вопросы
  15. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Получил свой Гейзер 2014 inox. Разобрал, обжёг на улице. Монтирую на месте. Метр стартовой нерж. 1мм,переход на сэндвич 115 на 200/ и уже сам сэндвич 115/1мм на 200/0,5мм под самым потолком стыкуются. Шабер придётся исключить. Не тянуться же к задвижке под потолок.
    Тесноватая парилка получилась, 6,6м3. Тьфу, тьфу, тьфу. некрасивая цифирь. Что имеем, то и будем облагораживать.
