1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Легкого пара:victory::super:
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    к шиберу вы будете тянутся 1-2 раза всего. за баню.
    я бы поставил шибер.
    зачем интересно вы ставите метр нержавейки?
  3. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Требование проиводителей сендвичей?
    Но вы правы, никто не мешает найти 0.75м нержи + 0.25м шибера будет тот же требуемый метр.
  4. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Шибер ставьте однозначно, иначе будете топить улицу и перегревать дымоход. В моем случае задвижки в щитке на летний и зимний ход, в итоге летний использую только при низком давлении для растопки, в основном весь дым движется по полному циклу системы.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Шибер с гейзером нужен однозначно.
    У меня с полностью закрытым зольником и шибером прикрытым на 1/2 бывает что стартовый раскаляется до красна (хотя у меня вначале стоит теплообменник на 8л)
  6. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Согласен, правда в моей ситуации стартовый длинной около 70 см не раскаляется, но я топлю открыв зольник максимум на 1 см и заслонка отставляет ширину дымового канала где то 12*7 см
    Вот примерная схема, правда в видео я рассматриваю как чистить дымоход, так как при кладке щитка не предусмотрел прочистку короткого канала https://drive.google.com/file/d/1zyhcP_rQZx8jyKKnrbldglsMiO98ghCn/view?usp=sharing
  7. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Шибер нужен! Даже с парофоном который должен снижать тягу дымохода, топлю с закрытым зольником и прикрытым на 1/3 шибером.
    Кто боится что со временем ослабнет пружина поворотного шибера, можно поставит такой как на фото (производитель термофор)
  8. nercs
    nercs
    nercs
    А приточка под печь есть? Я планирую делать с задвижками и приточку и вытяжку.
  9. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Сегодня установил трубу на баню...
    Раз нужен шибер, значит будем искать 700мм стартовую. Только вот на глаза не попадалась. Метр и полметра. Придётся делать заказ.
    Но тут, не то чтоб проблема, так небольшая засада нарисовалась Уж больно не соосно отверстия в кожухе. и выходы на ТО. Неприятно.
    Купил удлинители, гофру нержёвую 3\4, кран сливной ... Видимо придётся повозится
    С мобилы полуживой фотткал.
  10. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Да купите метр трубы, обрежьте до нужной длины, на "папу" намотайте асбестовый шнур смоченный в глине и все. Или наоборот, начните с обрезанного конца, тогда шнур мотайте на стартовую часть печи, так пожалуй даже правильнее будет. Проблему то придумали. Вот проблема с кирпича на сендвич была проблемой, да и то надуманной как выяснилось, потому что какой то умник тут на форуме написал про взрывоопасность бетона.
    Честно, за то и не люблю форумы - аналитиков масса, диванных аналитиков ещё больше, практиков минимум.
    Сейчас чувствую прилетят голуби и начнут фекалить про сбор дымохода по дыму и по конденсату.
  11. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Зачем ещё метр трубы покупать?
    Что то я тормознул, можно просто обрезать трубу, что уже установлена, на длину шибера. Обрезанная труба же должна насадиться на выход печки.
  12. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Насадится без проблем, только шнур намотайте. А вообще этот метр придуман производителями ИМХО для того, чтобы пользователь видел как прогорает труба и вовремя менял дымоход, а в сендвиче прогар видно когда уже становится поздно...
  13. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Можно асбестовый шнур для подмотки смочить в глинено-песчанной смеси для кладки печей Терракота?
    Купил мешок, что б экран по низу печи сделать.
  14. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Я клал щиток из смеси печник, даже не заморачивайся когда мотал и клал шнуры. Смысл смачивания шнура - забить мелкие отверстия и щели + сделать шнур более эластичным.
    В любом случае - тяга сделает свое дело и если она есть, хоть с разницей в 1см в диаметре одевайте больший на меньший - дыма не будет.
  15. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Если интересно, почитайте мою тему про стройку бани. Строился я долго, но старался сделать так, чтобы не переделывать не мне не детям не внукам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/468287/
