1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Планирую примерно так Гейзер 2014 Inox Витра ЗК антрацит на нее каменку натрубную Сафари/Лейденфрост далее то чем греть воду Костакан или "Самовар" Байкал - шибер - старт-сэндвич и так далее.:
    Еще вопросы:
    1. Какая лучше расположить вышеуказанное оборудование?
    2. Как греть воду? То есть как понятно-или самовар или натрубный теплообменник. Дело в том что в баню вода заведется наверное через год. Сейчас на другой стороне участке около дома (порядка 80 м) скважина, садовым шлангом можно дотянуть по идее. На этапе пробных запусков можно ведрами, через год по цивилизованному водопроводу от новой скважины + внутри разводка полипропиленом доделается. Как совместить это не совсем понятно, и что нужно купить тоже. Как заливать воду в бак самовар из ведра?
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Fanat_NP,
    у вас хватит высоты до потолка?
    печка-косткан-лейден -шибер-старт сэндвич.
  3. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Походу в 2 м 35 см не уложусь. Лейден придется убрать.
    Двух штатных каменок должно же хватать на 2 захода по 2 человека?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если по карману бить не будет, то
    Другой вопрос, как будете стыковать "подвижные" деревянные стены бруса, с кирпичным "монолитом" перегородок ?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  6. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Добрый день!
    Кирпичные стены буквой Т планируются. По идее они обвязаны будут и будут самонесущными. Щель между брусом и кирпичом базальтом проложить можно.
  7. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Еще два вопроса возникло:
    1. Остановился на самоварном баке. Какой объем брать? Парится будет 2-4 человека.
    2. Печь планировал "Гейзер 2014 Inox Витра". Почитал форум, послушал знакомых говорят бери минимум 6 мм сталь. Получается лучше взять Супер INOX? Парится планируем "если в среднем по году" летом 1-2 раза в неделю. Зимой пару раз в месяц.
    3. Стяжки 8 см хватит под печь? То есть под левой частью печи 20 см стяжки, потом идет потоньше, ввиду наличия утеплителя XPS 2x50 мм
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    1. Для 2-4 человек литров 60 за глаза хватит. У меня 4 человека, из них 2 ребенка, всех попарить-перемыть максимум литров 20 уходит. Остальной объем - только для съёма тепла с трубы.
    2. 6 мм - это если углеродка. Обычного Инокса для Ваших целей более чем. Ещё и надоест, захочется поновее печь - а он пашет и пашет. Вообще, ни разу не слышал, чтобы при летнем бытовом юзании Инокс прогорел. Супер-инокс - это для коммерсов, у которых печь 24/7 горит.
  9. nercs
    nercs
    nercs
    Пользователи гейзера, подскажите у кого парная раздельная с моечной - в парной на полу много воды? Делаю полы под гейзер и не хочу делать слив в парной, тк баня на сваях. Вроде с гейзером много обливаться не надо, только лежать кайфовать и поддавать на себя веником. Так?
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @nercs, у меня раздельная.
    пол в ПО без слива.
    сейчас бы делал слив.
  11. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Спасибо примерно так и мыслил
  12. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    откуда в парной взяться воде :faq: ,или планируешь париться с тазиком ?
    у меня по и мо разделены если надо окатиться водой иду в мо, там естественно слив .
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    конденсируется из пара на теле (с меня бегут ручьи)
    приносится на теле из бассейна (зимой снег)
    летит с веников.
    хотя может у вас сауна? тогда согласен. воды там нет)
  14. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    и для этого слив? :close:
    у меня баня - сауна
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    вас никто не агитирует)
    хозяин барин
