1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, какую лучше отделку стен в МО. Стены пеноблок.(на всякий случай - печь гейзер 2014)
  2. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    День добрый! хочу купить гейзер 2014 inox, сколько он реально сможет прослужить?
    Или забить на этот ТМФ с нержавейки вообще и купить толстую конструкционку 8мм (жара люкс). Что дольше прослужит?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. Е. Какую атмосферу в парной можно получить от печи, вас не интересует?
  4. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    семья большая. я люблю финскую сауну. кто-то у нас больше РБ. и та и та, например способна поддерживать оба режима и тут больше зависит от умения управляться с печкой и вентиляцией.
    Меня болье интересует вопрос через сколько времени я снова испытаю геморой от демонтажа прогоревшей печи и установкой новой. Чугун не рассматриваю.
  5. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  6. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    А по факту есть те у кого гейзер 2014 inox уже прогорел? на форуме как-то информации о сроке службы ни у кого не видел.
    Просто её конструкция такая, что просто так внутри топки не залатаешь ничего...
  7. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Прошлой зимой разморозил внутренний теплообменник (не слив полностью воду), да так, что появилась течь внутрь топки.
    Теперь, для нагрева воды, поставил натрубный бак 80 л.
    Надо ли заглушать два отверстия из теплообменника, или не имеет значения?
  8. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Подскажите! Шибер на Гейзер нужен или нет?
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Да, спасает от перетопа:super:
  10. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Недавно заморочился с этой темой, вот такой ответ получил от "Конструктора"
    Теплообменник лучше снять, без воды он выйдет из строя.
    Для заглушек подойдут любые металлические платики площадью больше площади отверстий в топке. Толщина со стороны топки желательна не менее 4 мм.
    Поставил себе заглушки из болтов гаек и шайб, пока 2 раза только топил баньку, полет нормальный.
  11. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    в смысле?
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    При излишней тяге, шибер позволяет подобрать наиболее оптимальный режим протопки бани, что, в свою очередь, позволяет избежать перетопа.
  13. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    у меня теплообменник уже и так вышел из строя) лопнул, и течет из него.
    Если получится снять, попробую, если нет, пущай висит...
  14. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Для Гейзера шибер просто необходим, причем я поставил не поворотный, а сдвижной.
    Даже при полностью закрытом поддуве через зольник есть еще подача воздуха сверху, так что без шибера управлять Гейзером нереально.
  15. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Я бы не был столь категоричным.
    У меня, например, шибер есть и он всегда открыт полностью. Тягу регулирую только зольником, все норм - перетопа нет. Разные условия - разные подходы.
