1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Banchik9999, Там идея в том, что между корпусом и кожухом воздух должен постоянно проходить, охлаждая кожух и нагревая парилку. Как это устроить в вашем конкретном случае - не знаю.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы не правы. Весь периметр Кожуха - это конвектор, незакрытый ни снизу, ни сверху. Работает он (охлаждает топку и кожух) постоянно, независимо от того есть под ним труба уличного притока или нет.
    Основной задачей Размещения притока вентиляции под топкой, является подогрев уличного холодного воздуха. Дополнительное охлаждение металла печи - полезный бонус от этого решения. Но и без этого доп. условия, Гейзер должен спокойно работать.
  3. Banchik9999
    Banchik9999
    Banchik9999
    Вообще, если я правильно понял информацию ув. КОНСТРУКТОРА, то конвекция в этих моделях печей максимально ограничена! Т. е. расчитывать на эффект охлаждения не приходится.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Саша сверху по периметру кожух закрыт)
    Прорези есть только со стороны топки, но там кожух ограничен снизу самой топкой.
    Я когда то, зимой в морозы, пытался разогнать гейзер и снимал « нахлобучку»
    Снизу под топку подводил канальный вентилятор.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Л
    откуда такая идея?)
  6. Akvamoris
    Akvamoris
    Akvamoris
    Подскажите, если я организую приток воздуха под печь из под пола ПО (не проливного, утепленного), куда воздух поступает через продухи в лмзф (2 шт д 100), будет работать система?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. верхняя блестящая окантовка плотно прилегает и кожуху и к каменке, без зазора ?
    @Cronium, извиняюсь / Смутила меня (оказывается) картинка от микро Гейзера a1c904ae7e937b96cde21325c6214b93.jpg . Тут четко написано кожух- конвектор.
    @konstruktor, К. Е. кожух " больших" Гейзеров совсем "не конвектор" ? Или ...?
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У остальных Гейзеров отверстия в кожухе только над топливням каналом. И называется он уже просто кожух
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Видел. Знаю. НО ... меня интересует вот это место screenshot-www.forumhouse.ru-2019-09-12-08-01-04-285.jpeg . Если оно совсем без зазора и полностью отсутствует конвекция воздуха. То кожух всегда перегревается (имеет температуру = темп. топки) и несет только декоративную функцию. ! ?
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну это вообще стандартный кожух для печей ТМФ такого размера. На СП2017 тоже самое. Верхняя декоративная часть достаточно плотно прилегает в кожуху.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21869030/
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @AlexanderGorbatov, а вот по поводу температуры кожуха
    https://www.forumhouse.ru/posts/21921938/
    понимаю что кожух "стрелял" на уровне бака СП2017, на уровне топки температура кожуха точно меньше чем температуры самой топки.
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    У меня кожух во время топки сильно потрогать конечно не получится. Но и кожа не слезет, то есть температура не особо высока. Специально проверял, чтоб проверить степень опасности для мелкого ребенка.
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Эммм, а сколько процентов такого непотребства с гейзерами? присматриваюсь к покупке, но чтоб оно облезло через 3 месяца - не хочу. И насколько удобен теплообменник встроенный в топку? Планирую подогрев воды с принудительной циркуляцией
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У СП 2017, сверху зазор по периметру точно есть .
  15. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    У меня печка со встроенным теплообменником, демонтировал его и сделал натрубный бак самоварного типа. По старой схеме чтобы нагреть 70 литров до горячего это надо часа 4 оч мощно топить. И получается так что либо баня перегрета либо вода холодная. Кто то тут на форму тэн врезал в бак.
