1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В стену IMG_20181028_150217.jpg IMG_20180724_081523_073.JPG .
    Только выход трубы желательно сделать сделать не под свес крыши.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Очень длинная и "коленчатая" горизонтальная часть вытяжки и при этом она находится в холодной части пола. Сомневаюсь, что по ней хоть какое то движение воздуха происходит
    Вы работоспособность вытяжки проверяли?
    Что такое "обрыты венцы сруба" ?
  3. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Обрыты (щебёнкой засыпано) значит с улицы нет свободного прохода воздуха под пол бани. В моём случае недостаточно. Затягивается уличный воздух который и холодит полы.(думаю так)
    Касательно кривизны горизонтальной части вытяжки под полом...
    Тоже думка такая вертелась в голове. Надо будет испрямить по максимуму, или сделать угол не под 90* а 45*. А где ж ей, вытяжке, ещё находиться?
    Во время топки проверял: тянет теплом из вытяжки. Наверное не достаточно. Может ещё влияет то, что выход вытяжки заканчивается в стене под свесом крыши.
    Вывести из стены подальше, как нарисовано в № 856?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отверстие для вытяжки воздуха (6) разделывается в стене чуть ниже уровня
    потолка как можно дальше от печи. Для вытяжки наиболее влажного и
    холодного воздуха к верхнему отверстию присоединяется вертикальный короб
    (8) с входным отверстием на расстоянии не более 50 см от пола.
    Это ваш вариант забирки ? Фундамент у вас какой ? Что находится под чистовым полом ПО, МО, КО?
    Главный мой посыл (для системы естественной вентиляции), исключить совсем горизонтальные участки вытяжки.
  5. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Полгода почти ежедневного использования - почти все устраивает.
    Бесит только постоянно проваливающийся в зольник колосник. Предыдущая нонейм термофоровская печка за 17 лет такой фортель выкидывала только пару раз, да и то потому что там колосник потрескался.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Смотрю тут последние 2 страницы вентиляцию обсуждают.
    последние 2 бани провел с закрытой вытяжкой.
    и не ощущаю разницы (я и до этого делал так неоднократно:-1 баня с вытяжкой, следующая без)
  7. nercs
    nercs
    nercs
    Может у вас вентилируется в другом месте? :)
  8. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    @AlexanderGorbatov,
    Сруб бани стоит на шести бетонных плитках, которые положены на две дорожные плиты.
    Обсыпано щебнем. Ранее парилка и помывачная была одним целым и внутреннее пространство до пола было засыпано керамзитом. Поставил перегородку, керамзит убрал. Стена парилки на стороне угора небольшого. Имеются значительные просветы от венца до земли в районе КО.
    Полы в парилке и помывочной проливные. В КО черный пол. керамзит, чистые пол.
    Думаю купить ветрозащитную плёнку и прикрепив к стене сруба с наружи опустить до земли и завалить тем же щебнем. Исключив свободный проход уличного воздуха под пол бани. Вторым этапом перенесу вытяжку в противоположный угол от печки.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проливные на землю под ПО и МО ? Что находится под досками проливного пола ?
    Керамзит, как утеплитель очень спорный. Толщина чистовых досок в КО ? Они шпунтованные?
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    спасибо насмешили
  11. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    @AlexanderGorbatov,
    Доски в КО, не шпунтованные, сороковка. Покрыты сверху лаком для саун, снизу антисептиком. Пришуруплены к балкам с зазором примерно в пару мм. Керамзит остался от прошлого. Перебрал черновой пол, промазал и установил обратно
    Под проливными полами жб плита, промеж ними (метра полтара в акурат посередке мойки и парилки) почва: типа песчаный с глиной, с небольшим кол-вом оставшегося керамзита.
  12. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    https://www.forumhouse.ru/posts/22437001/
    Это - мой пост годичной давности.
    Краткое резюме - я в восторге от Гейзера.
    Теперь - сезон этого года - полная ж...
    Пар из закрытой каменки исчез!
    Топил до 90С - грохочет, пшикает, но пара в парилке нет совсем.
    С натрубной и с открытой - без проблем.
    Единственная версия - где-то в верхней части закрытой каменки появилась дыра, через которую весь пар уходит прямо в дымоход.
    Печь буду менять. :mad:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А можно без версий :nono:. Освобождаем закрытую каменку и резюмируем уже "натурально", с фоторепортажем:hndshk:.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    очеенна интересна.
    как такое могет быть.
    у меня тоже ровно год от покупки появилась щель между внутренней каменкой и топкой, но на парообразование это никак не влияет
  15. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Единственный способ, который я могу попробовать - это фонарик.
    Но это будет уже весной, после замены печи.
    Моя цель - париться, а не изучать дефекты - и так уже сезон псу под хвост.
