1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. vito63
    vito63
    vito63
    При излишней тяге нужно всего лишь прикрывать в печи поддувало. Шибер, как не крути, зауживает диаметр трубы для выхода дыма, который зачастую и без того заужен. У нас как принято? - Какой диаметр патрубка печи, такой и диаметр дымохода. А это в корне НЕ ВЕРНО! В соответствии с требованиями СП 7.13130.2009 сечение дымового канала должна быть не менее 8 см2 (!) на каждый киловатт мощности печи. Диаметр трубы для банной печи следует выбирать НЕ по диаметру патрубка на печи, а рассчитывать исходя из ее мощности. А у нас одинаковые сечения ставят и на 12 кв. печи, и на 24 кв. Шибер нужен в одном случае: если у вас дымоход из 430-й стали внутри. Если он при остывании печи будет работать как вытяжка, то сгниет от ржавчины через год.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    С гейзером это не работает)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чущь собачья. Прооизводитель обязан выпускать продукцию в соответствии с нормативами. Поэтому именно он определяет диаметр трубы и делает для этого соответствующий патрубок. Точно так же как и др изделия. Например патрубки у насоса соответствуют диаметру трубы.
    Так нужно выбирать компетентного производителя или внимательно читать инструкцию. Ведь у дровяной печи нет собственно определённой мощности. Любую печь можно топить в джиапазолне от 5 до 500% от номинала
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как шибер может спасти от перетопа? От перетопа спасает разумность и рассудительность. А если пошла нерегулируемая тяга. то шибер способен лишь создать задымление в помещении и засаженность дымохода
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Впрочем как и с любой др печью:)]
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Смотрите. у вас разогналась топка, соответственно разогналась тяга. Раскалённая топка генерирует бешеное количество пирогазов и в этот момент вы перекрываете доступ кислорода. В лучшем случае у вас сумасшедшее количество сажи и конденсата и благим матом из за забора орёт тёща соседа, участок которого накрыло облако дыма. В наихудшем варианте у вас просто рванёт печь, поскольку при отсутствии кислорода концентрация кислорода падает ниже НКПВ. тяга создаёт разряжение в топке и дымоходе и прорвавшийся воздух подкидывает концентрацию выше НКПВ и взрывная смесь готова. Предвестником этого служит дрожание дверки печи и хлопание форточки
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Удивляюсь Вашему незнанию..:)
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что, мы уже на Вы? :um:
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Отдаю дань уважению. :)Ладно,будем как прежде. :hndshk:
  10. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Господа, а кто-то использует паровые пушки в Гейзере 2014? Нужна ли она там? Ведь есть уже закрытая каменка... У меня появилась пушка Герра от Магола, вот и думаю как её уложить правильно в Гейзер и есть ли смысл вообще туда её монтировать...
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Попробуйте и нам расскажете.
    Хотя куда пушку там укладывать.
    Места мало.
    Если только в закрытую, пожертвовав воронкой.
  12. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Приветствую! На днях таки поставил Гейзер мини в парилку. Работы еще много, но главное - печь стоит, можно работать дальше осенью. Приток организован с улицы, прикрыт металлической решеткой с жалюзи чтобы перекрывать. Жаль что в стене дырка, хотел провести канал в подиум под печь, но снаружи отверстие и так на уровне земли, это ломать отмостку и пр. Надеюсь будет работать когда закончу.
    изображение_viber_2019-11-04_19-03-59.jpg изображение_viber_2019-11-04_19-03-57 2.jpg
    Протапливал первый раз на улице, воняло и дымило. Второй раз в парной уже после сбора дымохода, не дымило, но воняло. Герметик может? Через сколько протопок запах уходит?
    То, что печь задом наперед знаю, по-другому никак. Гейзер с КТК фиг найдешь. Да и полешко подлиннее можно засунуть.
    У меня собственно такой вопрос: про разогрев парной и набор влажности. В теме кто непрерывно воду в ЗК организует, кто стены парной водой брызгает. А я вычитал вот что - один товарищ при розжиге печи сразу заливает в каменку около литра воды, ну и когда печка начинает греться, вода испаряется и выходит в парную. Понятно что пар не перегретый, но влагой вагонку насыщает и вроде как все круто. Это имеет смысл? На ресурсе печи как отразится? Никто не пробовал - просто интересно.)
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    В инструкции написано, что нельзя. Хотя иноксу может и можно, у меня же карбон.
    Влажность поднимать можно внешней каменкой, а до кондиции при парении уже внутреннюю использовать.
  14. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Инструкцию читал, но этот момент не помню. Надо перечитать.
  15. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Я себе поставил. Фотоотчёт выше выкладывал. (на 56стр.)
    Мне нравится. Ливанёшь в крушку грамм 200-300, растянешься на полке и балдешь. Около минуты шкворчит. Пар мягкий, для прогрева самое то.
