1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Да брикеты это тема из разряда как повезет. Сам брал 3 или 4 вида, все разные, все по разному себя ведут.
    вот такие явно сосна (или большая часть сосна) никакой инфы на упаковке, продавец тоже толком ничего про них не знал - ну брикеты как брикеты говорит :aga: самый дешевый вариант, что-то около 100 рублей за упаковку из 12 штук. Пробовал только в Скоропарке их - тлеют долго, закидывал их когда между заходами планировался большой перерыв, 2 брикета часа полтора-два лежат внешне кажется что погасли но при открытии поддувала и добавления пары полешек моментально разгорается печь.
    Вот такие про состав написано типа хвоя+береза. В отличии от первых запаха практически не имеют, более плотные и тяжелые, самый дорогой вариант (около 240-260 руб. за упаковку). Открытым пламенем практически не горят, только если сильно зольник открыть. Пробовал в Скоропарке с той же целью что и вариант №1 и в отопительной печи (у меня Статика мини). В отопительной горят значительно дольше чем полено того же размера. В Скорке если нужен долгий равномерный пар можно использовать если поиграться зольником и поймать нужное горение.
    И третий вариант пробовал у двух разных продавцов. В упаковке выглядели нормальны, но один из экземпляров при распаковке 40-50% брикетов рассыпалось или еще при извлечении из упаковки или почти сразу после помещения в печь, а второй по сути ничем не отличался от варианта №1.
    В общем на любителя как по мне. Дорогие брать когда дров 6 кубов заготовил как то жалко, а дешевые не угадаешь как гореть будут. В общем надо проверенный вариант найти для себя при желании и им пользоваться.
    :hello::victory::pioner:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Берут и ставят в закрыт топку. Пар выдает от 5 до 10 минут. Если правильно установить, то вероятно можно уже через 15 минут понемногу поддавать для увлажнения стен и воздуха.
  3. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    не представляю как в ЗК гейзера воткнуть пушку...гофры ок, можно уложить но трубы...?нет ни одного прямого угла ...
  4. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Эх если бы кто нить выложил фото как внутри Гейзера лежит пушка без засыпки камнями то цены бы не было)
  5. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    в пустой сделать фото сложно, а с пушкой внутри :faq: ... только с эндоскопом...:)]
    хотя бы схему.
  6. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Здрасьте, да ничего там сложного, неудобно-да. Вы когда без камней ее соберете окончательно, сразу станет ясно. Потому как труба будет торчать из каменки. Дальше накрутили гофры и укладываем камни. Низ пушки ставим на круглое дно и прижимаем камнями. Гофры получаются примерно по центру каменки. Уверяю, глаза боятся, руки делают. Фоткать, ну вообще ничего не надо, все предельно просто.
  7. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Если так, то понятно,
    непонятки возникали из за того, что Магол (если мне не изненяет память) рекомендовал прижимать тройник к стенке...
  8. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    то есть собираем пушку внутри ЗК?
    иначе в собранном виде она туда не влезет...
  9. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Как я понял, вставляем без гофр и верт. трубы, затем вкручиваем гофры,
    позиционируем ...и в конце верт трубу с воронкой
  10. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    У меня получилось собрать конструкцию без гофр и центральной трубы, и засунуть, дальше накрутил недостающее, но все зависит от самой конструкции, если б были у меня трубки на 1 мм длинный, то пришлось бы уже извращаться, мне повезло, следующий этап, планирую сделать жерло дракона, если будет работать, фоточки выложу,
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уменьшу боковые отводы по длине - влезет сама вперед ногами-гофрами:aga::)] Стандартные - дам в запас
  12. dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    Здрасте кто нибудь ложил в закрытую каменку чугун на дно а с верху камни есть ли толк
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    тогда уж вместо чугуна нержавейку положить
  14. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    а крышка на горловину зк входит в комплект? как без нее?
  15. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Легко. ;)
