1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Кирпич обычный в 2 ряда сверху керамическая плитка.
    Но считаю что одного ряда вполне достаточно.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Абсолютно нелогичное поведение печи)
  3. tvr69
    tvr69
    tvr69
    А что под кирпичом? Сразу на деревянный пол кладку сделали?
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Аналогично вчера опыты проводил. Сначала 3 полешка и руф, далее только руф. В конце по одному брикету 2 раза подкидывал для поддержания темп. От пачки 4 шт осталось. Пирометром поперемерял везде где можно. Темп керамогранита под печкой достигала 110 гр.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня по лагам доска 50мм
    Затем лист железа (не знаю зачем)
    Потом уже кирпич.
    Получается подиум у меня отдельно от пола.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Три года эксплуатации. Доска 50, кирпич огнеупорный без раствора на плашку, сверху алюминиевый лист. На нем печка. Но у меня доп. охлаждение дна топки и зольника, через приток IMG_20160717_103924 — копия.jpg IMG_20160717_174846 — копия.jpg
  7. vito63
    vito63
    vito63
    Намедни в ютюбе смотрел видео про вентиляцию бань, и заметил в одном ролике любопытный момент: парни, перед сдачей бани заказчику, демонстрируют в ней работу вытяжки с работающим Гейзером 2014, а наверху из трубы в зонт бьет огонь. Получается, что печь работает как обычная прямоточка, или это дожиг газов у нее такой лютый?
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Тяга у печи можно сталь плавить как в горне.
    У меня тоже бывает пламя вырывается из трубы. С закрытым зольником.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Кто-то на режим за час выходит, а кто-то и за 3,4. При хорошей тяге и плотной загрузке топки у большинства печей так (искры из трубы). Я из тех, кто топит умеренно за 3,4 часа (прогрев из минуса всех помещений, затем ПО). Печке легче, дымоходу, мне спокойнее и вода у меня в натрубном не закипает.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Опять вспоминаем ММ Куткина. Печь топим правильно. Выключаем бешеного истопника. Если топка на 50 литров, то это не означает, что её всю надо набить дровами, так можно делать только с подовыми печами. Колосниковую надо топить так, чтобы мощность сгораемых дров не превышала допустимую мощность печи. Оценивается это опытом, количеством дров, их качеством, размером. Чтобы огонь не шел из трубы, дымоход не светился. В топке надо оставлять место для сгорания пиролизных газов. А если этого места там не оставили, то гореть будет в трубе и на зонтике.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если говорить о "средне статистических дровах" - половина топки (любой не подовой банной печи) ?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вероятно, да. 2/3 максимум.
    Скоропарки и те, где ждут горение в трубе (нагреть натрубный бак и тд), можно полную топку дров.
  13. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Всем привет.
    Вот уже 2 полных года как пользуюсь баней, парилка около 12 кубов, печь Гейзер 2014, камни-жадеит от Magol, строение каркас с утеплением роквулом 150 по всем стенам и потолку. Приток из под печи (из подвала), отток под полоком в противоположном от печи углу.
    Всегда парились в режиме сауны, то есть 95-100 градусов, не более. Если веники и пар - сбрасывали до 80 градусов.
    Захотелось попробовать нам режим русской бани. Как выйти на режим правильнее? Как топить, как нагонять пар?
    Из мыслей пока что только установка 10-12 литрового ведра на камни, с парой маленьких отверстий в боку ведра, над дном, чтобы поливало камни когда они прогреются...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @UnBalu, топить с открытым окном. Задача прогреть камни до красна, а парную оставить теплой. Если хотите девайс, то Парофон от Мобибы.
  15. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @UnBalu, Приветствую! Посмотрел ваши фото - как к себе в парилку заглянул. Печь и полоки и окно точно также как и у вас. Только печь Ангара 2012 и без обкладки.
    Насчёт ведра с отверстиями не скажу, ибо не силен в этом. А вот на голую трубу посоветовал бы одеть сетку (есть в магазине красивые или самому сварить-скрутить на болтах) высотой 80-85см. И заложить камнем до шибера, если есть. Очень помогает от жёсткого излучения от голой трубы
    Типа вот так: 11-52-59-downloadfile.jpg 11-49-35-downloadfile.jpg
    Если, конечно, натрубного бака нет.
    Сетки есть и меньшего размера.
