1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Спасибо, но интересует именно с гейзером 2014, вообще удавалось ли кому и как добились режима РБ. Девайсы типа парофона ставить не вариант, от печки менее метра трубы, затем поворот в горизонталь и подключение к кирпичному дымоходу-щитку.
    Чтобы воткнуть на вертикальную часть водогрей или тот же парофона, придется очень много чего демонтировать, а это грязь и время.
  2. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Думал про сетку, но делать не стал т. к. побоялся перегрева трубы (отец в мое отсутствие если топит, то как бешенный истопник), да и излучения не чувствуем от трубы. Расстояние от печки до верхнего полока около метра.
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Излучение как суслик, его не видно, но оно (излучение) есть.
  4. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Тут вопрос цели. Избавиться от излучения максимально или если его не ощущаешь, забить и не заморачиваться. Повторюсь, мы его не ощущаем вообще, от слова совсем.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    я бы на это посмотрел)
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    у меня постоянно режимы 60/50
    60/60
  7. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Благодарю.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Крупным планом Ваши станции и всяческие сертификаты и поверки ...;)
    А ещё лучше показания гигрометра психрометрического, ну, даже ВИТ-2.:)
    И все поправки относительно. :)]
    Ну сколько уже трещим о неправдоподобности всех этих ...:(
    Я не отрицаю реальных кондиций в Вашей парной, но цифры не приемлю. :hndshk:
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Виктор Волков, вам зачем Виктор?)
    мы же здесь не обсуждаем печи нпг.
    я не в суде чтобы предоставлять доказательства.
  10. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Виктор Волков, Про кондиции и поверки в других темах. А то и здесь срач будет.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Оценил юмор. :hndshk:
    Так и я не обсуждаю другие печи. Здесь. :)
    Ну и ладно. Дело Ваше. Нет, так нет.
    Значит, Ваши цифры по темп. и вл. являются вымышленными. Вы поверили показаниям каких-то левых приборов и демонстрируете их, как реальные ...
    Тем самым вводите в заблуждение потенциальных покупателей печи.
  12. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @UnBalu, Камни в сетке на трубе - это красивее, чем голая краснеющая труба, это доп. аккумулятор тепла ну некоторые другие. моменты. Мое мнение.
  13. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Камни конечно красивее, согласен
    У меня она не красная совсем (когда я топлю)
    В качестве доп аккумулятора тепла у меня целый щиток сложен из печного краснокго кирпича :)
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Опишите как вы топите печь
    Через какое время от спички идёте в парную
    Как топите во время парения?
  15. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Зимний вариант:
    Поддувало на 2-3 см открыто, задвижка на трубе открыта на 3/4, внутренние двери открыты. Так топлю где то час-полтора. Затем поддувало оставляю на 1-1.5 см, задвижку трубы открытой на 1/3-1/4, в таком режиме топлю 2-2.5 часа (бывает и больше если давно баней не пользовались и сильный мороз). В парилку во время топки не захожу, есть внутренний датчик и с помощью него я могу примерно понимать какая температура в парилку.
    Летний вариант: 1.5-2 часа при медленном горении.
