1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Тоже к ней присматриваюсь, она лучше ангары?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Это усовершенствованная Ангара.
  3. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Помогите с выбором по мощности. По личным ощущениям.
    Парилка размеры 2*2*2.3 м., пол плитка, дверь стекло 1.9*0.7 м., окошко 40*40 см.
    Каркас стены 100 мм., Пол и потолок 150 мм утеплителя.
    Гейзер 2016 мини инокс витра
    Или
    Гейзер 2014 инокс витра
    Склоняюсь к мини...
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Дровами топите? Как по ощущениям есть вероятность прогорания на дровах или что очень сильно поведёт?
    Осенью нужно брать печь, стою перед выбором.
    На сколько актуальна проблема, с чисткой дымохода, как в этом ролике
  5. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Обратите внимание на дымоход гейзера.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вводных мало. Баня отапливаемая? Смежные помещения? Использование круглый год?
    У меня аналогичные размеры. Подходила тоже мини, но использую круглый год еженедельно, протапливаю все помещения сначала печкой. Взял 2014 инокс витра, не пожалел. Зимой мини работала бы на верхних пределах постоянно, и не факт, что справлялась бы. Летом тоже с печкой сдружился и подстроился под свои условия. В моей теме можете подробнее посмотреть, там и режим протопки описывал.
    Если баня весенне-осенняя, берите мини.
    При выборе печи не забудьте к объему парилки нужно учитывать и прибавлять стеклянную дверь, окно и плитку.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Полезно будет установить шибер на дымоход? А то кажется что прямоток лютый будет
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Запустил свой ТМФ Гейзер Супер Инокс. Правда пока еще не мылся, т. к. идет отделка, но подтапливаю регулярно. Надеюсь что через недельку и первую помывку получиться сделать. Печка завязана на щиток, что позволяет получить дополнительное тепло в баню.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    не многовато камня/кирпича,для бани
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так это же щиток. Там внутри дымообороты. Их из дерева не сделаешь. Зато теплоемкость высокая. На следующий день после протопки в бане еще тепло. Для меня это плюс, потому как хочу держать баньку в постоянном плюсе.
  11. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Да, дровами. Причем последний год много сосны (осталась от старой бани). Уже один раз чистил дымоход, проблем нет - открыл шибер, залез наверх и гантель на веревочке обеспечивает ведро сажи в топку)
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    какие получаются размеры печи и щитка? Примерно 1,5м*1,5м?
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Это старая модель Гейзера в ролике
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Размеры печки можно найти в интернете по техническим характеристикам на Гейзер. По памяти ширина чуть больше 40 см, глубина (без учета удлиненного канала для проходки через стену) что то порядка 60 см.
    Размеры щитка тоже легко просчитываются по фото. Длина 3,5 кирпича, ширина 1,5 кирпича. Поэтому конечно же никаких 1,5 х 1,5 у меня нет и в помине.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    т. е на 1м2 можно разместить печь и щиток? Ну понятно что канал печи выходит за эти пределы.
