1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В РЭ написано что печь надо установить по РЭ, и чисто теоретически несоблюдение этого самого РЭ можно подвести под снятие гарантии. О чем @konstruktor, и написал "Но поскольку вы не соблюдаете требования РЭ при эксплуатации печи, то и магазин, и производитель имеют такое такое же полное формальное право отказать вам."
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если кто-то неуважительно относится к моим рекомендациям, написанным в РЭ, то я имею полное моральное право формально относиться к его доводам:
    Не следуешь рекомендациям РЭ - остаешься один на один с любыми своими вопросами.
    Все честно.
  3. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    Разве я где-то дал понять, что неуважительно к ним отношусь? Совсем напротив. Я же сам пишу "но у меня нет вентиляции от слова совсем", этим подтверждая Ваши слова, что видимо из-за ее отсутствия и проблемы. Изначально печь ставилась в старую прогнившую баню "на полгодика", чтобы была возможность попариться, пока достраивается новая. А оказалось, что строиться ей предстояло еще больше двух лет, не так то оказалось просто одному.
    А вентиляцию там сделать задача не простая - у одной стены курятник, совсем не хотелось бы оттуда забирать "свежий" воздух, у другой соседи, у третей предбанник, четвертая далеко от печи. Но, конечно, если постараться, можно было бы что-то придумать. В новой бане вентиляция уже установлена, только печь ждет своего переезда.
    В общем, если Вы не заметили, я ни одного плохого слова про печь не сказал, сам везде указывал что не все требования РЭ выполнены и ни на печь, ни на производителя не жаловался, напротив, очень нравится пар у этой печи. Так что давайте не будем про неуважение.
    Т. е. я зря убрал такие камни? Ни чего плохого в них нет, можно вернуть, просто убрать с глаз поглубже в каменку?
    Не нашел других, только этот, остальные видимо обратно в каменку положил. Но такой, ломающийся руками, был один, хотя может просто не заметил других. Он и цветом как-то побелел и по прочности как гипсокартон.
    Видео
  4. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Как может повлиять наличие или отсутствие вентиляции на гарантию печи? Вентиляция в бане это совсем другая история не относящееся к печи. К снятию гарантии может повлиять только если я её буду топить чем-то неподходящим, использовать соль и прочее что-то похожее. А про вентиляцию, это отмазка конструктора. Вон я выложил фото со ржавчиной, так он сразу заявил что у меня виновата вентиляция...А вентиляция назло ему, у меня есть и действует. За отмазками про вентиляцию он прячет свои косяки с металлом.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно РЭ нужно читать при покупке печи и время от времени перечитывать.
    Но не все так означночно)
    Читаем:
    "8.5. Воздухообмен в парилке
    Для обеспечения надежного воздухообмена в парилке рекомендуется организовать приточно-вытяжную вентиляцию (см. рисунок 4)
    ...ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха помещение, где работает печь. Нарушение данного условия может привести к нестабильной работе печи и возникновению опасных ситуаций, таких как отравление угарным газом, пожар."
    Про возможные дефекты печи ни слова)
    "Рекомендуется" это не жесткое требование по монтажу и эксплуатации.
    По всяким отступкам и дымоходу указание "рекомендуется" в РЭ не используется, например:
    "Температура уходящих газов на участке первого модуля дымовой трубы от верха печи может превышать допустимую температуру эксплуатации утепленных модулей, поэтому первый утепленный модуль дымохода должен устанавливаться не ниже 1 м от верха печи."
    "Рекомендуется" - решение, являющееся одним из лучших, но не обязательным.
    https://normative_reference_dictionary.academic.ru/73/"Рекомендуется"
    Поэтому в суде в данном случае могут встать на сторону покупателя)
    @emlonlife, то, что швы топки прогорели в гарантийный период всегда было гарантийным случаем - подумайте хорошо)
    Всем удачи
  6. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    Везти печь за 500км от бани в Москву такое себе будет удовольствие, при чем с нынешними ограничениями отвезти удастся минимум через месяц, сколько еще пройдет времени до выяснения гарантийный / не гарантийный и исправлении при первом - подумать страшно. А мне хотелось через месяц уже пустить дымок в новой баньке :)
  7. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    А вам то зачем заморачиваться с вывозом и карантином ? Это не ваша проблема, это проблема продавца и изготовителя. Они ОБЯЗАНЫ сами этим заниматься .
  8. blackdew
    blackdew
    blackdew
    По РЭ:
    ЗК - 33кг
    ОК - 30кг
    Что посоветуете набрать по камням? С завода предлагают колотый фракция 10-15 и 5-8. Шлифованный 10-15 и 5-8.
    Правильный ли такой выбор?
    ЗК - Колотый (5-8) 20кг+Шлифованный 10кг
    ОК - Колотый (5-8) 20кг+Колотый (10-15) 10кг
    +взять коробку 10кг в запас
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет! Галтованный жадеит испоьзуется в саунных печах.
    Нужен плоский колотый мелкий!
    Нужен колотый средний 30 кг, средне-мелкий 20 кг, мелкий- мини плоский - 20 кг, отборный плоский на верх - 10 кг.
    Обращайтесь...
  10. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Спасибо, но не совсем понял)
    на заводе фракция 10-15 и 5-8
    Или Вы предлагаете выступить поставщиком камней? - тогда в личку?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да эти камни прекрасно справились со своей задачей - очистили пар.
    Треснул плоский камень из жадеита. Его размеры примерно 100х100х 20 мм. Сломать его на изгиб можно при возникновении достаточно большой нагрузке. Камень от Хакасинтерсервис - крупнозернистый, зеленоватый. Это идеальный вариант для укладки камня на верх каменки в качестве крышки, а также для облицовок стенок печей сетка.
    В феврале 2018 года у меня не было, а теперь появился плоский мелко-мини жадеит. Поэтому его и рекомендую для закладки в закрытую каменку.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Странно читать! Что плохо вентилируемое помещение или совсем не вентилируемое ни как не сказывается на состоянии черного металла или нержавейки, которые в этом помещении находятся.
    А может почитать Маркса по скорости коррозии в зависимости от относительной влажности в закрытом помещении?
    http://metallopraktik.ru/novosti/fizika-obrazovaniya-defekta-korroziya-na-holodnokatanom-prokate-chast-3-vliyanie-vlazhnosti-na-intensivnost-korrozii/
    Тоде самое касается качества воды и сварочных швов у нержавейки.
    Конструктор прав!
  13. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Давайте решим вместе загадку ! Возьмём для примера две металлобазы и купим там по листу металла. Сварим из них по мангалу. Мангал из металла с первой металлобазы развалится через сезон, а со второй развалится через несколько сезонов ...Вопрос:на какой базе закупается конструктор ?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сварщика гнать в шею...Не угадал?
  15. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Нет. Зачастую организации выпускающие всякие винтовые сваи под дачные домики, теплицы, навесы, помойки под мусор и прочее (печи) ,и за которыми нет жёсткого контроля, закупают всякую некондицию .
