1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пилите, Шура! Пилите... :) И будет симметричный :)
    Проще, наверное, части портала сдвинуть, а подиум подобрать по получившемуся размеру.
  2. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Отлично, спасибо! Вывели меня из ступора) А какой ширины зазор рекомендован между топочным каналом и кирпичом?
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я портал делал в плотную к топочному каналу.
  4. nercs
    nercs
    nercs
    Поверните 2 средних кирпича, укоротите до нужного размера.
    Над ними положите лист нержавейки.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какой рекомендован, не скажу. Не знаю. Я бы делал прмерно 10 мм. И уплотнил бы его базальтовым картоном.
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Не очень понял, о каких средних кирпичах идет речь? На какой конкретно фотке, можете пояснить? И зачем класть над ними лист нержавейки?
    Мне больше подходит идея Sache сдвинуть половинки портала так как нужно, не обязательно привязыватся к подиуму, я изначально делал ошибку, привязываясь к кирпичам подиума.
    Теперь вот так переложу. И даже пилить ничего не буду. Обыграю наличником, он массивный будет, всё будет норм.
    Сейчас между двумя кирпичами второго ряда 410мм при ширине топочного канала 390мм. Всё норм.
  7. nercs
    nercs
    nercs
    Вот так я имел ввиду. Лист нержи обычно кладут если печка без кирпичного подиума в топочной.
    Ваш вариант хорошо смотрится. Тут пока не переложишь и не оценишь нравится-не нравится, не понятно.
  8. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Спасибо, понял. Думаю, оставлю как есть в последнем варианте. Тем более подиум уже положил) У меня будет плитка на полу со стороны топки. Не критично, мне кажется
  9. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Пока бак переносить точно не буду. Пробую так, возможно изменю количество поворотов. Но за два часа вода точно горячая. Попробую еще с засечкой времени и замером температуры.
    Мне кажется у тебя наоборот бак низковато, нет?
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте! Подскажите как лучше организовать подиум под печью, на полу фанера, над ней будет гвлв и керамогранит. Насколько я понял, при таком пироге пола сразу ставить печь не стоит? Можно ли в месте установки печи подложить под керамогранит гвлв не в 1 слой а 4-5 слоев, создав тем самым теплоемкую прослойку, которая будет снижать температуру и защищать фанеру, выдержит ли сам гвлв температуры под печью? Или есть другие варианты? Ищу максимально простой и бюджетный способ.
  11. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    У меня точно такой же пирог пола и подиум не делал. Плюс у меня печь в саркофаге. Делай, не боись.
  12. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Спасибо, у меня сомнения потому-что в этой теме видел фото обугленной фанеры под минеритом под печью, не помню была там плитка или нет.
  13. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, уважаемые! Встал вопрос по первоначальной протопке обсуждаемой печи. У меня со встроенным теплообменником, но бака нет пока, а по инструкции следует протапливать с водой. Есть обрезки старой металлопластиковой арматуры, краны на 3/4... Покажите, пожалуйста, у кого есть, схемы подачи воды в теплообменник, при протопке печи в остутствии бака?)
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Кстати, а почему нужно протапливать перед установкой? Она дымит и воняет первый раз? Есть в природе люди, которые протапливали печь уже после её монтажа?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да.
    И во второй раз тоже, но уже не так сильно :).
    Есть и не мало. В этом случае дымит и воняет в парной :)
