Шпилька обвязки к фундаменту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ktotov, 10.01.19.
  1. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Не правильно выразился
    три раза перечитал и разобрался в посте выше
    с чердаком не понял только
    и
    как на фото так проще же и надежнее ?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Самый простой вариант крыши для строения ваших размеров - двухскатная крыша с холодным чердаком. Но он вам не подойдет, т. к. из соображений простоты, экономии, бюджетности вы хотите моднявую супербытовку в немаленьких размерах с полным опенспейсом и антресолями.
    Если вы сможете рассчитать такие фермы
    Если вы сможете нарезать металлические закладные пластины
    Если вы сможете изготовить все детали ферм с запилами, стыками и тд
    Если вы сможете профрезеровать в детялях пазы для пластин
    Если вы сможете потом просверлить детали и пластины ровно и соосно для болтовых креплений
    Значит этот вариант достаточно простой для вас.
    Самый простой вариант я вам уже сказал - односкатная крыша. Сечения стропил написал. Осталось только сделать.
  3. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Так
    но без чердачных лаг на потолке
  4. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    И все хотел спросить
    по какой причине, на односкатниках, делают этот огромный козырек, для защиты фасада, но не загибают его в низ на 90 градусов, как показано желтым?
  5. pa-42
    pa-42
    pa-42
    А про шпильки в обвязке... все, да? :|:
  6. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Типа того
    я заложу ленту металлическую, чтоб два хвоста торчало из каждой сваи, потом эти хвосты перехлестну через обвязку и приколочу, вполне достаточно для одноэтажки, люди повсеместно на блоки ставят и ничем не крепят и не парятся ...
  7. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Вот таким образом заложу в сваи, я думаю понятно
    Ну и прибивать мет. ленту к обвязке через рубероидную ленту, чтоб не гнило
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    А чего про них рассуждать? Вопрос исчерпан давно, есть несколько вариантов, из которых каждый выбирает по задачам и убеждениям, под свой конструктив.
    Обвязка крепится к фундаменту для исключения (а) сдвига дома с фундамента и (б) отрыва дома от фундамента при ураганах. Т. к. ураганов, сопоставимых с американскими, в наших палестинах почти не бывает, то задачу (б) не решают вообще или решают опционально - на всяк случай пусть будет. Тут больше инерции сознания после просмотра фильмов Ларри Хона, чем реальной необходимости.
    Для решения задачи (а) достаточно просто насадить обвязку на любой штырь ок. 10см и ничего не загибать и не навинчивать. От сдвига это избавит, а вероятность урагана, который аккуратно поднимет дом вертикально снизу вверх и снимет его одновременно со всех опор - оч. мала.
    Зато это позволит в будущем, в случае необходимости, поддомкратить дом, хоть на пару см, и заменить т. н. "гнилушки" (мне их так назвали, теперь сам так называю, как по науке - не знаю) - обрезки досок с боковыми пропилами до центра, которые подводят под деревянный ростверк. Они дополнительно отделяют ростверк от свай и позволяют точнее выставить горизонталь ростверка, подтёсывая их:
    Про арматуру в бетонной свае - для внезапных боковых нагрузок хватит 3х10рифл. с обвязкой проволокой - здесь и здесь подробнее. При заливке достаточно заложить в верх сваи кусок той же арматуры и выровнять её по центру сваи, нарезав рубероидных кружков по диаметру сваи и провертев дырку 1см в центре окружности. Как выровнять трубой-рычагом вертикально поведенные стержни показывал ещё Ларри Хон. Он же показывал, как ударом наметить места сверления. Пакетный деревянный ростверк на сваи, действительно, удобнее набивать на предварительно выставленные по диагоналям, просверленные и надетые на штыри закладные доски плашмя. Вроде всё.
    Вариант, который выбрал Ktotov, возможен для самоуспокоения. Не понял только, что за метлента.
  9. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    @straw, Спасибо за участие
    Да просто металлическая лента, толщина и ширина которой вызовет доверие, стальная оцинкованная.
    Нарезать кусков по пол метра, пополам согнуть и при заливке сваи сгибом забетонировать в ней
    Будет торчать по бокам в верх из сваи два хвоста в итоге
    Их прибить к обвязке
    У меня двадцать свай, сорок хвостов ленты, дом 1 этаж 4.5+2.5 х 9, вряд ли что то сдернет его
    (московская обл)
    лента тип а такой -
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Лента монтажная перфорированная... Широко используется для фиксации на стенах элементов инженерных систем вентиляции, кондиционирования. Активно применяется при монтаже кабельной продукции линий электроснабжения, связи, радио... стандартные образцы выдерживают усилие на разрыв до 100 мПа...
    Мощная вещь. Можно заменить изолентой. Но только обязательно синей.
  11. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Я же специально написал вот это выше
    Фото просто какой то ленты дано
    В магазин не ходил, не видел, что там за ленты есть в продаже, думаю есть те которые толстые, широкие и могут нести сильные нагрузки на разрыв
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    1) Я в догадки плохо умею.
    2) Как выразить в цифрах "толстые, широкие и могут нести сильные нагрузки" и "толщина и ширина которой вызовет доверие" - не знаю.
    3) Про "лента тип а такой -" выдержку производителя процитировал.
    4) Продолжаю пребывать в уверенности, что "красивое" - характеристика платья, недостаточная для его описания.
  13. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Самая паршивая монтажная лента оцинковка имеет ~30 кг*мм2 на разрыв
    Для ленты шириной 50мм на разрыв по сгибу это 1500кг - 1.5 тонны, для двух хвостов одной сваи это 3 тонны.
    Свай моего дома 20 шт, итого на отрыв дома от свай нужна сила 60 тонн (или 3 тонны на сваю)
    Я затрудняюсь определить откуда везмется сила в 60 тонн, чтоб порвать, да же такие паршивые ленты
    Но я могу купить и не самую помойную монтажную ленту, а получше, о чем ранее уже писал вам два раза
  14. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    Волгоградская область
    Всем привет. Возможно, мой опыт кому то пригодится. Я не бетонировал шпильки, подозревая, что не удастся выдержать соосность, точность привязки к проекту обвязки и т. д. Поэтому, дав сваям набрать прочность ~ месяц, выровнял плоскости по нивелиру, разметил по осям с промером диагоналей и перфоратором засверлил все 34 сваи на глубину~200 мм. Далее приобрёл шпильки и анкера типа цанга латунная, нарезал шпильки в размер и благополучно закрепил в сваях. Полученным результатом остался очень доволен, всё ровно по нитке, средняя доска обвязки просверливалась пером, сверху чуть расширял отверстие под шайбу, чтоб утопить шайбу и гайку в массив заподлицо. Шпилька оцинкованная d=14 мм. Сваи d=250, уширение 510 мм, бетон тяжёлый самомесный, армирование 4×10 мм, хомуты гнули тоже сами. Обвязка 3×50×200, пропитка ХМ-11.
  15. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Трудоемко как то вышло
    Плюс в том, что шпильки выведены в идеал и по ним доски ровнялись
    обычно на оборот, обвязку ровняют, а потом как то крепят
