1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Да, синдром конвейера мне не присущ...
    Про скоропарку полность согласен и мешать ей работать не собирался. Думаю, что возможные у меня варианты регулировки вентиляшки позволят определить лучшие режимы исходя из конструктива бани и предпочтений моей семьи, которыми и будем пользоваться.
    Только и всего.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Sache сказал: хотел спросить, а зачем ты дефлектор на дымоход ставишь? Он же вроде как для вент. систем полезен... :faq: В чем гешефт?
    1. не задувает в трубу при порывах ветра и его турбулентности
    2. смена направления ветра не влияет на тягу (как правило, труба установлена асимметрично крыше
    3. несколько увеличивает тягу за счет разрежения внутри дефлектора, особенно при ветре
    4. защищает трубу от попадания осадков и птиц, что-то типа зонтика
    5. по Роману Ефимову - создаёт положительные эмоции ещё до бани ;)
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    да
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хозяин бани в Шумилово тоже сказал, что попробует разогнать баню при 1 ведре воды. ... Я 4 года назад тоже самое проходил. Всякие педальки, вытяжки - открой/закрой, воды столько налей, столько добавь. Через это надо пройти, чтобы понять, что все гениальное просто. Я пришел к минимуму движений в парной, благодаря, точнее во благо, своей жене. Которая вначале посмотрела, как я шаманил в парной, испугалась, и сказала, что к бане без меня не подойдет. Я стал искать решение, чтобы моя семья могла без меня - истопника подготовить баню, и сходить попариться.
    В итоге все движения в парной свел к заполнению полного бака печи, полного дополнительного бака "Петрова", к заготовке дров в размер. Один раз показал жене и старшей дочери, как заливать и до куда воду, как разжечь дрова. дальше показал, как должны гореть дрова, какие подбрасывать и сколько, чтобы сделать пожарче. Как сделать, чтобы сбросить жар - просто открыть форточку и дверь на улицу. Вот такие "педальки" они сразу поняли. ... Но перед этим я в домике для гостей выключил горячую воду в душе...
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Друзья, немного подзабыл.
    Мы в Истре поставили баню Белая Берёза. Хозяева ее ставили и для коммерческих целей, т. к. хозяйка профессионально занимается парением и банным массажем. Если интересно посмотреть на баню, попробовать пар Скоропарки СП 2012, то могу дать контакт. По цене посещения уже с ними напрямую.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, и сюда, наверно, тоже: https://www.forumhouse.ru/threads/435424/
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    6. увеличивает пожаробезопасность построек для хозяина бани и его соседей.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    ПО греет Скоропарка. Надо греть МО и КО! Это конвектор для смежных с (ПО, ПМО, т. е. где стоит печь) помещений.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да-да. Я заметил, искры меньше летят.
  10. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Баня дачная. ПО/МО совмещенка.
    В межсезонье и зимой конвектор будет греть КО. Для того и ставился.
    А вот летом греть КО не требуется, но ускорить прогрев ПО "бросовым теплом" до того момента, как закипит вода, будет не лишним. Я так думаю! :cool:.
  11. странник26
    странник26
    странник26
    @РоманЕфимов, Когда я написал, что необходима срочная доработка печи, подразумевал следующее:
    1. поднять печь еще на 1-1,5 см над полом. Сделать зазор от пола до зольника до 3 см.
    2. Опустить облицовку печи до пола, тем самым направив приточный воздух в конвекционные каналы печи.
    3. приподнять верхнюю декоративную облицовку печи, чтобы создать вент зазор сверху суммарной площадью 200 см2.
    И это все. Больше ничего делать не надо. Надо снизу кожух нарастить в плотную к полу ? а верхнею декор крышку из нержавейки приподнять от защитного кожуха на 1-2 см. Я правильно вас понимаю? Но ведь со стороны топливного канала в зашитном кожухе есть конвекционное отверстие его мало для притока ? А если при монтоже приточки у печи её разделить на две трубы меньшего диаметра и подвести их прям непосредственно к конвекционным каналам, которые слева и права от топливного канала. Как вам мои идеи.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  13. странник26
    странник26
    странник26
    Можно у печи приток 160 разделить на две 110 и выходы сделать прям под каналами печи. А понизу сделать своиабраздный подиум с бортиками чтоб они подходили в плотную к кожуху печи.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Полет творчества. Я подсказал, как себя ведет печь в зимней вымораживаемой, т. е. без отопления, бане. Рассказал, как бы я сделал, чтобы нивелировать небольшие недочеты печи, и чтобы получить хороший микроклимат в парной для семьи. Я уж дальше каждый сам по себе. Учить - неблагодарное дело. Все равно каждый делает по-своему.
  15. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Роман, можно вопрос про вентзазор в промораживаемой бане со скоропаркой, нужен ли он? В парилке, душевой, комнате отдыха?
