1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Avo Rabisto, щель между чистовым полом и стеной остается, она не закрывается - её предназначение это проветривание под полом, воздух должен там циркулировать. по трем сторонам чистового пола, сверху на край щитов на герметик и саморезы закрепляется брусок 20х20 мм - его предназначение, я предполагаю, это не дать воде утекать под пол когда вы к примеру решили облиться, вода же по полу растекается, а тут барьер из бруска. сверху на щель делается отбойник - вода, которая попала на стены стекает и попадает на пол, а не в щель.
    перед желобом, снизу чистового пола, тоже крепится брусок 20х20. он нужен для того, чтобы вода стекая по полу в желоб не затекала под пол. есть такое у воды, стекая по чему-либо она стремится затекать обратно. незнаю, правильно объяснил или нет. на дачу поедем сегодня, но чуть позже.
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ага, понял, спасибо.
    А куда ставится брусок 40мм? В инструкции про него сказано.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Скорее всего речь идёт про рейку, которая крепится под пол перед желобом. Других вариантов у меня нет. Я могу путать про её размер, вечером точно померяю.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Перепутал местами. По трём сторонам пола крепится рейка 40х20 мм. Под полом у желоба рейка 20х20 мм.
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    А, тогда понятно. Здорово! Спасибо большое!
  6. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый день Роман... а вопрос на опережение :close: ...наверное и стоимость ее будет *2раза? (есть какая то ориентировочная вилка?) и ориентировочные сроки презентации :)] нового варианта бани?
    и почти "личный" вопрос про Вашу баню... а при обсуждении покупки возможны "Зеркальные" изменения? или иные незначительные конструктивные изменения? или конструктив Непоколебим? :no:
    ведь читая форум я чтото конечно прочитал:)]:)] и неужели такой факт как расположение дверей мне одному бросился в глаза? хотя думаю в Вашим опытом у Вас есть свое объяснение...
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Yurik81, путь то короткий, но места столик поставит и культурно чаёвничать уже нет.
  8. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    У меня в КК зазеркалена стена с окном, в моей бане окно на той стороне, где печь.
  9. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    а так ..." с диагональной тропой" для выхода его прям очень много...:ogo:
    1) смотрю и :faq:... а размеры?...ведь 6*3 это погонаж стандарт..первое что приходит в голову... и шаблонировав :) размер стены до 2,7...(к одной 0,1 к другой 0,2) получается практически из воздуха :) куча других планировок. :)
    нееее не подумайте что я "мне такую же но с перламутровыми пуговицами" ..я просто узнаю...
    Дождусь ответа Романа как первоисточника... (+ Роман начал читать с тему с первых постов... в 2016 году была мысль про Купеческую 2016 ... не сложилось:faq::( или это Белая березка на сайте?
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всё очень просто, когда есть практика и опыт.
    Во-первых, вы будете все потные и влажные, и полотенце само будет в руки проситься. Обтереться, накрыться.
    Во-вторых, если строить баню, как мини-дом, где должны разместиться, кроме семьи, ещё и гости, то Белая Берёза для этого не подойдет.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Красиво
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, Алексей всё правильно разъяснил.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Стоимость будет выше, конечно. По срокам не скажу. Очень сильно на нашу работу влияют поставщики и подрядчики. Особенно в этом году.
    Планировки пока неизменны из-за первого моего высказывания. Время тратиться сейчас не на развитие, а больше на удержание качества работ и бани.
    Такой вариант прокручивали, но по какой-то причине я его отсек. Уже не помню. Мы же не просто так все придумываем. Мы слушаем большинство.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    такую панель сделать элементарно. Этому ничто не мешает. Весь конструктив сохраняется. Только вопрос: для чего? Что вы будете делать с такой планировкой? Вот вы на него и ответьте. А я прислушаюсь.
    Купеческая баня - хорошая, но по деньгам выходит, как Белая Берёза. Вы какую выберите при равной цене?
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день. Подскажите как восстановить герметичность на рычаге закрывания? СП12 не набирает давления в процессе кипения и не происходит подача перегретого пара .
