1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Силиконовая прокладка не отклеилась ? Точно через крышку травит? Предохранительный клапан не срабатывает ? В обе стороны закрывания отсутствует герметичность ?
    Вытаскиваете ось петли крышки (не забудьте, там стопорное кольцо!). Крышка с рычагом у вас в руках. Переворачиваете ее и упираете колено рычага (первое от крышки) в твердую поверхность. Далее уверенными ударами молотка по "крыльям" задвижки подгибаем их к крышке.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Внутри бака нет никакого давления. Прокладка на крышке стоит? На новых печах вообще крышку приходится и второй рукой прижимать, поэтому она не может настолько расходиться, чтобы через нее пар шел. Если все на месте, то сделать, как Саша описал.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Добрый вечер.
    Мы с октяюря 2020 года начали ставить магниевый анод в бак печи. Он продается в Леруа. По размеру 200 мм как раз встает в баке вертикально. Крепим к верху бака, просверлив отверстие диаметром 6 мм.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Давление поднимается в процессе кипения, по прокладке промазывал герметиком и после застывания закрывал. Впечатление, что пропускает через узел рычага. Как там загерметизировать?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А у вас случайно трубка подачи пара в ППГ не забилась?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27001517/
    И далее по теме.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    тогда при активном кипении клапан сбрасывать должен, а этого нет.
  8. Кот73
    Кот73
    Кот73
  9. Кот73
    Кот73
    Кот73
    Здравствуйте Роман! А для чего Магниевый анод устанавливаете в бак печи?
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Для печи не пробовал, а для бойлера - очень даже, проверял.
    В свою Скоропарку обязательно поставлю, отличная идея. В очередной раз спасибо Роману!
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Я не Роман, но попробую ответить. В теории он должен сильно снижать коррозию бака, и накипи меньше. На практике на печи не знаю, а в бойлере - действительно снижает, если регулярно заменять.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Там очень маленькие зазоры. Если пар стремиться "вырваться" наружу там, то значит он не может спокойно пройти через трубку подачи в пароперегреватель. ППГ у вас вообще работает ? Пар выходит над топливным каналом?
    У меня у бака имеется большое сбросное отверстие (3/4 от отверстия трубки ППГ) (самодел https://www.forumhouse.ru/posts/25183563/), так вот даже если оно открыто на полную, весь пар не "помещается" в него. ППГ тоже достается.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для подстраховки.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Накипь не снижает.
    Был "звонок" от Саши Горбатов. Я поизучал вопрос: от чего вообще коррозия идет в воде, хотя казалось бы ее не должно быть. При кипении (и мы это очень хорошо знаем) идет интенсивное выделение кислорода в воде. Соответственно он воздействует на железо. Появляется ржавчина. Магниевый анод как раз и принимает на себя всю агрессию кислорода, отводя ее от металла печи.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С октября начали ставить. Пока рано делать выводы.
