1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    При кипении кислорода в воде уже нет. Уже весь вышел. И вновь выделиться он может лишь при попадании в печь новой воды.
    А вот пар - среда довольно агрессивная и коррозии способствует будь здоров. Насколько видно из просочившихся на форум фото, корродирует-то со временем больше вверху...
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Нет там никакого давления! Там труба прямоточная вниз в пароперегреватель. И клапан никогда в жизни в наших банях не срабатывал. Если у вас забита трубка с проходом в 6.3 см2, а еще у одного "скоропарщика", то ищите "птичку", которая туда залетела. В наших банях стоит 230 печей Скоропарка 2012. Представляете, какая у меня статистика и обратная связь, т. к. с заказчиками общаюсь только я, а не какая-то девочка-менеджер.
  3. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Представляете, какая у меня статистика и обратная связь, т. к. с заказчиками общаюсь только я, а не какая-то девочка-менеджер.[/QUOTE]
  4. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Роман, доброго времени суток! Этап строительства бани дошел до вопроса организации вентиляции. МО и ПО раздельные. Посмотрел Ваш ролик но Ютьюбе про вентиляцию по Петрову (горизонтальной трубой из ПО в МО). Очень заинтересовало такое решение. Вопрос: есть ли в числе Ваших заказчиков люди реализававшие такое решение? Есть ли реальные отзывы по такой системе вентиляции? Вопрос очень актуален, заранее спасибо за ответ!
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Год назад один человек реализовал такую систему. У него печь Скоропарка 2017. Сруб, полы с подогревом.
    Еще один реализовал в коммерческой бане.
    Это по тем, с кем общался.
  6. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Спасибо! У меня СП 2017, каркас, теплые полы. ПО 20 м3. Буду делать как в ролике, о результатах сообщу.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хорошо
  8. Karpchev
    Karpchev
    Karpchev
    [QUOTE="РоманЕфимов, здравствуйте!
    Возможно повтор вопроса. Подскажите, есть ли варианты Ефимовских бань в коммерческих проектах, где то по близости с Мск? Очень уж хочется попариться в бане по Вашему проекту. Спасибо.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В Истре. Но там сеанс парения 5000 руб_час с пармастером. И к ним запись на 1-2 месяца.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Напишите потом, по результатам наблюдений...
    PS: 3 месяца назад вкрутил анод в заглушку неиспользуемого второго сгона:
    Потом понял, что из-за пакли не будет эл. соединения и расклинил анод в трубе какой-то железкой. Не знаю, работает он так или нет. Печь в эксплуатации с августа 2019, "летом" 1-2 раза в неделю, "зимой" 2-3 раза в месяц.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Воду откуда в печь наливаете?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По большому счету это бесполезно.
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Летом скважина СНТ около 100 м., зимой привозная из города или скважина сторожа 25 м. В обоих скважинах карбонатный осадок белый.
    Анод или данный метод его установки? ..Допускаю, что бесполезно.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Скорее второе. Хотя... :)
    Анод защищает то, что близко и "не заметит" то, что далеко. Именно поэтому в бойлерах анод располагают рядом с ТЭНом (для его защиты), а стенки бака защищают эмалью.
    Есть там еще такая тема, как "перезащита", но это перед сном уж совсем муторно для мозга :). Короче говоря, применительно к С2012, баловство все это. Но конкретный сгон вы таки защитили :).
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы ставим анод вертикально, от дымовой трубы 20 мм. Понаблюдаем...
