1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня тоже много. У меня деревня на гипсе стоит.
  2. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Высота от уровня земли до стен 40 см.
  3. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо за совет!
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    1. Если декоративно, то укладывают поленницу.
    2. Просто зашить осб и сайдингом под кирпич. сайдинг-панели брать дорогой (от 1200 руб/м2), чтобы на морозе не сломался и не выгорел.
    3. Просто зашить вертикально сухой доской 90х20. она со временем чуть усохнет и будут щели по 2-3 мм. Нормально будет смотреться.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вот ещё вариант.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для бани не пойдет. Размеры строений разные. Будет слишком громоздко смотреться. Проще тогда вообще холм песка насыпать и сверху землю с травкой посадить. Чтобы баня, как бы на бугорке стояла, как это, кстати, раньше и делали.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Добрый день!
    Есть еще такой вариант - поликарбонат толщиной от 10мм. У меня после поликарбонатного навеса оставались 4 обрезка по 2,85м. Цвет терракот. Когда монтировали теплицы, их порезали и пустили между нижней перекладиной и грунтом. Получилось что-то типа цоколя контрастного цвета и красиво.
    Так что, если есть доступ к обрезкам толстого поликарбоната или есть знакомые среди рекламных агентств, где этот материал используется - вполне рабочий бюджетный вариант.
    почему толстый поликарбонат - на тонком сдавливание термошайбой будет виднеться издалека. Несколько раз скашивал газон вокруг теплиц - леска бензотриммера толстый поликарбонат при случайном касании не портит.
    Но баня Ромы заслуживает более дорогого материала типа Cedral, который не гниет, не гнется и не пучит, можно подобрать не только по цвету, но и по оттенку.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сразу не понял, что за Cedral. Да, материал хороший. Я бы поискал в текстуру и цвет старого красного кирпича, если такой есть. Но на вкус и цвет товарищей нет.
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Бюджетный вариат: поский шифер на профиля 60х27 с последующей покраской фасадной краской, например, в цвет кровли.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я сделал так.
  11. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Мы еще не делали, но годным видится вариант реечной решётки, как на беседках.
    Частоту ячеек можно варьировать + проветривание. Или вообще без ячеек, по типу жалюзи.
    Какую-то часть можно вообще сделать на магнитах - это позволит быстро снять нужные фрагменты, если там ревизию провести или запихнуть чего... я палки помидорные храню, поэтому пока прицеливаюсь, где и как зашить декором сплошняком, а где - на магнитах). Ну, это пока просто мысли)
    Одно пока кажется очень спорным - не будет ли верх из массива казаться тяжеловесным по сравнению с "ажурным" "фундаментом"...
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Посмотрите в моей теме на 32 стр. обустройство цоколя.
    С телефона не получается кинуть ссылку
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А еще вот так можно.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Всех приветствую! Немного не по теме, но нужна помощь коллективного разума. Возникла проблемка с баней, хотелось бы услышать ваше мнение и советы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27345677/
  15. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Спасибо большое за советы по отделке цоколя. С большой вероятностью остановлюсь на отделке материалом для фасадов HAUBERK от Технониколь. Крепить его буду на ЦСП. Вот такие планы.
