1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Чем крепить будете?
  2. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Если речь идет о креплении HAUBERK к ЦСП, то нужно делать следующим образом. Листы этой отделки имеют структуру по типу толстого рубероида с нанесенным на обратную сторону слоем мастики, которую нужно нагревать при приклеивании. Для надежности дополнительно нужно саморезами укрепить.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Немного офф, но Вы представляете насколько трудоёмкое это занятие крепить по 8-10 саморезов на гонт в ЦСП?
    Я бил нейлером гвоздями в OSB - там скорость работы приемлемая, с ЦСП и шурупами это будет ад:no:
    Да, и крепление гвоздями/саморезами - это не по желанию, а обязательно по 2шт в каждую чешуйку.
    Хотя в масштабах цоколя может и не страшно
  4. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Думаю, не стоит драматизировать ситуацию с вкручиванием саморезов в ЦСП. Тем более периметр цоколя 12.5 метров и высотой 40 см. Соответственно площадь отделки составит 5 кв. м., что совсем не много. Кроме ЦСП полагаю можно использовать плоский шифер.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Зачем там вообще саморезы? Приклеить на мастику и всё. Это же просто декоративный вид.
  6. warlok32
    warlok32
    warlok32
    Всем привет. Прошу совета по парной с СП2017. Парилка-220х340х240 стены газобетон D600 уложенны в толщину 200мм,нутрянка плиты лоджик пир 50мм,потом необрезная липа 20хс вариациями, наружкв мин плита для фасадов очань плотная под штукатурку100мм. Как думаете норм будет ли что то надо изменить в конструктиве? ПО и КО будут отапливаемыми круглый год.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Скоропарка нормально работает в парной из двух слоëв палаточной ткани, в том числе зимой. Остальное излишество. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/432823/
  8. warlok32
    warlok32
    warlok32
    Да вот у меня не палатка. Посему и прошу совета. р. s пол планируется проливной, но без воды в ПО.
  9. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Без воды в ПО не по феншую
    По утеплению за глаза
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Нужен совет, пожалуйста!
    Планируется СП 2017. Для вытяжной вентиляции в парной будет труба из нержавейки. А на чердаке чем вести - металлом или пластиком (канализационной трубой)?
    P. s. каркас, парная 20 куб., промораживаемая, опилкозасыпная, диаметр вытяжки будет по РЭ.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Без разницы. Лишь утеплить качественно.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @РоманЕфимов, подскажите пожалуйста, есть скоропарки на газу?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Что-то предполагается к выпуску, но я не в курсе.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    сделаете металл утепленный - хуже точно не будет.
