1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кипятком пролить пол.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Допустим, у бетона и воды сравнимые теплоёмкость и теплопроводность. Начальная температура бетонного пола ноль гр. Цельсия. Нужно нагреть его хотя бы до 30 гр. Ц. Несложный расчет даëт цифру для 3 куб. м воды (или для бетона) - примерно 1000 л кипятка.
    Расчëт чисто прикидочный, в действительности будет хуже.
    Хороший совет, Виктор. :aga:
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Дед 68 лет, Бетон не надо весь прогревать. Это условие сократит количество кипятка.
    @mumis, Теоретически, кипяток можно взять с пара от печки. Пол холодный и на нем пар будет отлично конденсироваться. Но, имхо, долго это.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Иваныч, пользуюсь этим способом вторую зиму. В Фунтике очень холодный пол.(был когда-то подогреваемый, но коротнуло где-то),так как он на прицепе, хоть и засыпали внизу керамзит, но не помогает, продувает напрочь. Готовлю парную, и перед началом процедур выливаю всего-то два-три ковша горячей (не кипяток) воды на керамоплитку. Результат действенный. Конечно, не 30 градусов, но 12-15 держит. Замерял неоднократно темп. не самого пола, а деревянного настила. Вполне комфортно.
    Так что теория расходится с практикой;)
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не хочу вступать в спор по поводу моей оценки (заметьте, не расчëтов и утверждений). но если вы сомневаетесь в оценке, расчитайте, насколько уменьшится доза кипятка.
    Если брать пар от печки для обогрева пола, всë равно потребуется указанное количество воды минус та часть, теплота которой участвует в конденсации. По простому, нерационально из воды получать пар, затем его конденсировать на холодном полу.
    ЗЫ. Паровое отопление, это, на мой взгляд, несколько другое применительно к данной ситуации.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я рад за тебя. :hndshk:
    Таким людям всë нипочëм.
    Цитата из жизни разработчика:
    "Он сделал это, потому что не знал, что это невозможно".:victory:
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Дед 68 лет, Я тоже не для спора и без расчётов. И я не говорил, что это рациональное решение. Получить кипяток в бане можно разными способами.
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Да, вот думаю, стоит ли переделать: обмотать приточку утеплителем и потом только раствор. У меня первая баня, может ошибаюсь, но думаю так: холодный воздух зимой через приточку не даст прогреться подиуму под печью, постоянно будет "холодить" её. Для СП-2017 приточка ведь не маленькая - 160 мм в диаметре.
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Нет, не 3 куба. Считается ведь только то, что сверху утеплителя, а то, что выведено из контура нагрева - не в счёт.
    Подиум 11 см, а не 8 см - ошибся.
    Полы: 2.5 х 3.55 х 0.035 = 0.31 м. куб.
    Подиум под печью: 1 х 1 х 0.11 = 0.11 м. куб.
    Керамогранит с плиточным клеем: 2.5 х 3.55 х 0.012 = 0.11 м. куб.
    Итог: 0.31+0.11+0.11=0.53 м. куб.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Даст. Мощность печи достаточная.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    [QUOTE="Дед 68 лет
    @Сергей_Сироткин, шерстяная варежка на руке, понятно, согревает, а та же варежка на холодном (уличном) конце трубы только дросселирует поток холодного воздуха. Воздух при прохождении через шерсть нагрется лишь за счëт трения.[/QUOTE]
    Именно, за счет трения. Не сильно, но нагреется. И да, проблема надуманная.
  13. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Друзья, вчера установили СП 17 и дымоход Везувий. Печник с трудом натянул шибер на ППГ по дыму, затем уже без усилий старт сэндвич на шибер тоже по дыму. Далее идет сэндвич, внутренняя труба по конденсату, наружняя по дыму. Нормально это, что шибер на ППГ по дыму, или:
    1. искать адаптер 115мм папа-папа между шибером и ППГ
    2. искать шибер, чтобы по конденсату вошел в ППГ и по дыму в старт сэндвич
    3. искать шибер, чтобы по конденсату вошел в ППГ. Искать старт сэндвич, входящий в шибер по конденсату
    Может кто предложит другой вариант, или оставить как есть.
    При первой затопке погнуло от температуры старт сэндвич. Печник предполагает брак. Весь дымоход 7,5 м, Везувий, 304 нержавейка, 0,8мм/0,5мм
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Весь дымоход надо делать по одному варианту. Либо по дыму, либо по конденсату.
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Стартовый метр вполне допустимо делать по дыму, сэндвич обязательно по конденсату, так то сборка по конденсату только для того чтобы не дать шанса конденсату затечь в теплоизоляцию сэндвича и привести к ее разрушению, одностенным элементам дымохода, шиберам и пр., конденсат ничем не грозит. Почему у вас наружняя труба по дыму, выше кровли переход с сэндвича на одностенный? И еще, на фотографиях не видно хомутов дымохода, рекомендуется их использовать, лишними не будут.
