1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Всё уже придумано до нас. :)
    Именно так, функционально и сделано
    Как я понимаю у него всё так как Вы предложили, только без утепленной бетонной чаши, у него чаша сразу из эппс. :hndshk:
  2. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Принудительная - это не естественная, а когда есть вентиляторы, которые гоняют воздух. Из противоположного печке угла подпола короб, в коробе банный канальный вентилятор и через продух в вертикальную трубу с зонтиком на улицу. Плюс будет поддерживаться без меня конвекторами, со мной отдельной печкой. Зимой посмотрю сколько будет жрать электричества, если будет оправдано - поставлю на отопление кондиционер.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А зачем Вам вертикальная труба с зонтиком? У Петрова Н. Н. @pn2 сразу выход вентиляции в стенке внизу.
    Минимальная производительность канальника 100 кубов. Поэтому зимой плюса в бане не будет, вентилятор это не рекуператор он выкинет всё тепло.
    У меня тоже приточно-вытяжная вентиляция в бане принудительная, на вентиляторе.
    С +60° канальник сбрасывает температуру до уличной за полдня.
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте Роман. У меня вопрос по конструктиву полов вашей бане. Слив с наклоном в желоб и из него же приток воздуха это отличное решение. Вот только мне не понятна функция чернового пола с ЭППС. В вымораживаемой бане он для чего? Не пинайте сильно, уверен вы его делаете не просто так, но объясните чайнику принцип действия.
  5. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Общий объем бани как раз 100 с небольшим кубов, 100-кубовый вентилятор даст замену всего воздуха за час, что по нормам и положено и 6-7 кратную смену воздуха в парной, что, насколько я понимаю, тоже правильная цифра. А вверх выхлоп надо поднимать, потому что выход из подпола очень низко, его будет заметать зимой.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Где вы такие нормы встречали? Парная это не помещение постоянного прабывания людей.
    А причём тут объём бани когда речь идёт о вентиляции парной? Для парной предусматривается отдельный приток подогреваемый печью, да ещё для горения печи рекомендуется свой приток.
  7. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Единственная официальная норма, которую я нашел по этому поводу - СанПиН 2.1.2.568-96 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Там есть про вентиляцию саун - не менее 5-кратного воздухообмена в час.
    Приток для печи я организую с улицы, если придумаю как красиво переделать печку - сделаю приток отдельным воздуховодом прямо под колосник, чтобы вентиляция не мешала работать печке. А для вентиляции парной - с веранды под печь.
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Вопрос. Хочу опустить по совету Романа кожух сп 17 до пола. Можно ли оцинковкой сделать, до скольки град. можно ее греть без выделения бяки? И сколько этой бяки может выделиться?
    Если можно с более менее реальными цифрами и фактами
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @А_Мартыненко, все СНиПы и Санпины написаны для общественных мест. Для частных бань их нет, поэтому каждый городит свой огород. Вот вы уже столько намудрили в своей бане, что даже я запутался. Знаете, что ценится в частной бане? Простота!
    Николай Николаевич сделал себе коммерческую баню, в которой только он один командует. @pn2, Николай Николаевич, без вас кто-нибудь сможет управлять баней?
    @А_Мартыненко, Вы готовы всю жизнь работать истопников в своей бане? Т. е. при вашем отсутствии никто в баню ходить не будет?
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Оцинковку можно применять до 80 градусов. Температуры там нет, поэтому можете ставить смело. И не забудьте расширить приточку.
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Роман, спасибо. Приточка 150, печь на кирпичах стоит, расстояние от приточки до низа зольника 4см, площадь получается где-то 188 см2. Думаю ничего расширять не требуется
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Непривычное управление, непривычная форма печи в виде бочки, какая то ещё там вентиляция-круголяция с задвижками-раздвижками, пар идёт фиг поймешь откуда.
    Ещё и веники зачем то поджигают.
    Вот она баня со Скоропаркой.
    Люди в шоке! :)]
    Самый популярный вопрос в личку:
    Я запутался, как управлять этими задвижками? :)]
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Запутался, как управлять этими задвижками?
    И не распутаешься, покуда не поймёшь смысл действия каждой из них на кондиции атмосферы в парной.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Скроил обновку - юбочку для девочки:)]
    Сейчас начну испытания проводиить
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так как я нет, а для себя залить воду, затопить печь и включить вентилятор когда закипело думаю может каждый. Наверно будет подольше чем у меня, может по первости форточкой воспользуется, если переборщил, но и всё. По этому ни каких дополнительных задвижек и шиберова, всё предельно просто. Короче "баня без хлопот".;)
    Тут спрашивали, что буду делать если электричества нет, то обойдусь приоткрытой форточкой как мы на испытании прототипа Скоропарки в бане на Ладоге первый раз парились. На Баняфесте я так и парил, когда меня Бессонов попросил провести сеанс под запись на видео. Подбираешь нужную ширину и порядок, запаса по моще и паропроизводительности у С-17 хватает с запасом на такой режим.
