1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня канава сразу за ограждением где баня планируется. Нельзя ли в канаву сливать? Это ещё проще.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман, добрый день!
    Как вариант - теплые полы видел где-то на просторах инета не на воде, а на греющем кабеле в трубе (сшитый полиэтилен) с залитой герметично незамерзающей жидкостью. Т. е. не нужен насос, расширительный бак и т. д. Если память не изменяет - корейский производитель. Позиционируют они его не как дополнительную, а именно как основную систему отопления дома.
    Как мне кажется незамерзающая жидкость позволит Вам, как производителю, оставить баню замораживаемой (т.е. внести в Ваш готовый проект минимальные изменения/доработки, а значит это возможность для Вас минимизировать затраты) плюс отказаться от дополнительного конвектора и предлагать для клиентов включение теплого пола например по таймеру с утра пятницы (в руководстве по эксплуатации Ваших бань сказано что зимой на прогрев изнутри стен, пола, потолка, мебели и т. д. в КО до комфортной для пользователя температуры уходят сутки при морозах на улице от -20 и ниже) или предлагать дистанционное включение перед приездом на дачу/в баню через умный wifi автомат или умную wifi/gsm розетку.
    p. s. Погуглите, я пока набирал это сообщение нашел уже такой вариант пола, но не даю ссылку, не знаю правил форума, может быть посчитают это рекламой. Причем корейцы уверяют что их пол можно монтировать не только в бетон, но и в дерево и под любой вариант чистового пола.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не запрещено.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По поводу фанового стояка - возможно его установить сразу на сомом септике?
    Т. е. отдельной фановой 56 серой трубой с первого приемного колодца септика вывести и пусть там себе фанит? Т. е. фанит во вдворе вне дома, в месте закапывания септика. Так кто-то делал?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На даче туалет так сделан. Никаких замечаний.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я видел данный вариант. остался вопрос: куда девается расширение воды/жидкости при нагреве в замкнутой системе. Как вариант рассматриваю, но... конвектор все равно необходим, т. к. позволяет запустить циркуляцию воздуха. у нас один заказчик реализовал у себя ИК-пленку под ламинат. В итоге в морозы он греет баню всего 2 часа - ногам тепло. А вот стены и потолок промерзшие, и на них конденсируется влага. Он позвонил мне и спросил: почему у него зеленка появилась в углу на потолке? Когда разобрались, а мне очень легко разобраться в причине, т. к. у нас более 350 бань стоит по одному проекту и собрана статистика и опыт, я ему порекомендовал поставить дополнительно конвектор. Всё - вопросы отпали.
    И получается, что если поставить конвектор на 2 квт и подключение настроить через таймер, который у нас уже встроен в элщиток, то в принципе ничего не надо выдумывать. И пол теплый можно получить простым способом - заносите на время приготовления парной дорожки/коврики из предбанника в парную. Через 1 час они у вас так прогреются, что будет очень комфортно ногам, когда постелите их в предбаннике.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Витя, туалет в доме? В доме вентиляция за конек крыши выведена?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Роман, спасибо за замечание:hndshk:.Забыл сказать. что это в отдельном помещении (сарай в качестве хоз. блока) А труба да, выше сарая.(крыша плоская)
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Я так сделал.
    Санузел в основном доме временный.
    Постоянный запланирован в будущей пристройке.
    Но временное как говорится самое постоянное.
    Уже 11 лет как, а пристройки все нет.
    Я организовал вытяжку из секции на инфильтрацию в грунт на 5 метров высотой от выхода из септика.
    Приток организован в отстойную секцию.
    В принципе работает и запахи в дом практически не проникают.
    Однако есть такая тема, как срыв гидрозатвора.
    Когда производится серьезный слив, в трубе (не оборудованной фановым стояком) происходит сильное разряжение.
    Этим разряжением иногда засасывается часть воды в гидрозатворе (срыв гидрозатвора).
    В такой ситуации газы из канализационной трубы могут проникнуть в санузел через "сорванный" гидрозатвор.
    Так что если нет возможности обустроить полноценный фановый стояк, можно обустроить вытяжку из секции на инфильтрацию в грунт.
    Трубу вытяжки поднимать, как можно выше, однако полной гарантии от проникновения запаха все равно не будет.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Фановая труба ставится не у септика, а в самом высоком месте канализационной сети. У меня она стоит у унитаза и выведена на крышу в одном пакете с вытяжкой от газового котла. Дополнительно в туалете принудительная вентиляция, которая работает при использовании туалета. Запахов в доме нет.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Такая-же ситуация. Причем то есть запах, то нет. Не могу понять причину.
    Роман спасибо за подсказку. У меня тоже нет фанового стояка в доме.
    Вот под душем надо посмотреть. Возможно там совсем нет или толком не работает гидрозатвор, т. к. во время ремонта поверил бригадиру и не проконтролировал какой-же там сливной узел от душевого поддона до серой канализационной трубы он поставил. Место там по высоте уж больно ограничено.
    И ещё залил уже несколько раз в септик средство из бело-зеленого магазина, запах на улице рядом с первым приемным колодцем септика стал уменьшаться. Надеюсь совсем избавлюсь.
    Когда была выгребная яма (наследство от старого хозяина дома) этим средством пользовался и около ямы и в доме не пахло. Но тогда у меня сама яма была накрыта простым профлистом и конечно проветривалась из под него по гораздо большей площади.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман спасибо!
    Значит буду планировать конвектор в КО однозначно.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я пошел дальше и подумываю установить гидрозатвор в самом септике. Конструкция простая, просто прикрутить к сливной трубе в 1 камере фановый угол под 90 гр развернув его кверху.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я просто гофру подпер досточкой, образовав угол, заполненный водой. С тех пор запахов и шума септика в санузле нет.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно с этого места поподробнее, то есть в крайнюю секцию септика?
