1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Интересно про фиточашу. Что за чаша, она для Скоропарки у вас?
  2. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Возможно в параллельной теме писал. Спилил клапан на баке СПIII и вставил туда воронку из нержавейки, диаметр отверстия совпадает идеально.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Потом будут возмущаться действиями дилеров и изготовителя по поводу отказа от гарантийных обязательств по рекламациям. ;)
  4. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    При первом заполнении водой, потёк бак, обращаться по гарантии не стал - время и нервы дороже) В соседней ветке обсудили уже качество исполнения, так что будим чинить и красить сами. А таким решением доволен)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И этот пар через воронку вы постоянно выпускаете в парную, лишив парогенератор этой порции пара? Кондиции должны сместиться в область более сырого и жгучего пара... Да и ППГ получается работает в режиме перегрузки (огня много, а пара, который его охлаждает мало).
    Или есть затычка в воронке внизу или крышкой сверху?
    Я бы воронку ставил на просверленное отверстие в верхней части бака через кран. И клапан безопасности сохранен, и управлять можно. (Хотя, управлять можно и смещение крышки поверх воронки.
    Да, идея хорошая, но надо помнить о "дураках в бане".
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    :super:Сделано и работает. Представь, даже меня не спросили, додумались. :)]:victory:
    Ну, а ржавчину вокруг отверстия никто не отменил.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Рассмотрел картинку, увидел, что клапан перенесен на основной бак. Верно же?
  8. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Воронку ставлю минут на десять, потом воронку вынимаю, а отверстие закрываю тем же клапаном, так что на кондиции не влияет никак
  9. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Так не долго и клапан прое... потерять:aga::)]
  10. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Да, можно даже два титановых шарика сломать и потерять, как в том анекдоте...
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    О том и речь:super::)]:)]:)]
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Из серии авто
    Вы сами поставили сигнализацию
    поэтому мы лишим гарантии на катализатор)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну в случае СП связь прямая.
    1. Отбирая пар из бака, уменьшается поток пара через ППГ, который при этом будет сильнее нагреваться. Более сильный нагрев без охлаждения ведет к его более раннему выходу из строя (прогоранию).
    2. В случае образования чрезмерного повышенного давления из-за забивания травой входа в ппг и отверстия аварийного клапана, нагрузка на стенки и сварные швы будет расти. Что может повлечь разрушение бака.
    Все теоретически и маловероятно, но опыт человечества показывает, что происходят именно такие ситуации.
    В аналогии с автомобилем, увеличенный диаметр колес ведет к более быстрой поломки подвески и трансмиссии. Шины поставили больше, и ШРУС полетел.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    вы идеальный работник для гарантийки)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы сами должны быть таким, чтобы понимать что плохо для СВОЕЙ печи. И не делать так.
    Или уж понимать, что осознанно делаю это, и могут быть негативные последствия.
    Несмотря на это, идея с фитоворонкой мне понравилась.
