1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Первое время ни у кого не было. Потом постепенно началось у меня, потом у жены. У гостей, кто редко бывает, ничего нет.
    Кстати, если баню сильно не разогревать, то такого эффекта почти нет. Как то дрова были сырые, и баня толком не разогрелась. Не парился, погрелся просто. Так с глазами было все почти в порядке.
  2. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Такая же проблема. У меня в любой бане так: сануа, РБ, сруб, каркас, с вениками и без них, сидишь, лежишь все одно, на утро еле глаза открываю.
    Согласен с Андреем @syslog, что это скорее пот со лба. Надо чаще промывать глаза чистой водой
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если симптомы у нескольких значит не индивидуальная реакция и скорее всего Роман в сообщении чуть выше полностью правильно пишет.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тут много факторов может быть (до маркетолога я приличное время работал доктором). Попробуйте какое-то время не париться у себя, попробуйте другие бани. Дело может дойти до замены печи, или ее чистке как минимум.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отлично. Мотаюсь в Москву время от времени, обязательно воспользуюсь такой замечательной возможностью. Можно прямо со своими банными принадлежностями будет явиться, полотенце, тапочки и т. д?
  6. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Даже плюсанул, вот такое общение всегда продуктивно.
    Может что то где то выгорает, выпаривается, я металл из оцинковки над печью убрал и поставил лист минерита + Заменил отвод от дымохода, поставил нержавейку. Всё из оцинкованного металла убрал из парилки. Полоки пропитывал тиккурилой, дорого но пропитка с сертификатом. После протопки печи, всегда конкретно заливаю камни водой и открываю парилку что бы всякая пыль и взвеси выбило из парилки. Ну что ещё, пот с лица, хрен его знает, вроде сейчас ни у кого не было таких случаев что бы глаза резало, причём при любой температуре. Неприятная конечно хрень, но как то надо вычислять и избавляться от этого, может выбрать день и перетопить печь до температур свыше 100 в парике, промыть всё, потом высушить.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это уже к Андрею Сислог. у него баня будет стоять.
  8. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Всех с наступающим Новым годом!
    Решил сегодня затопить баньку, а тут такая ерунда - видимо подняло грунт и выперло слив. Баня на винтовых сваях. Подпол ничем не закрыт. Как в дальнейшем бороться с этой зимней напастью?
    B7826B37-C92C-472F-BB26-954A43C24CB0.jpeg B94741E7-B575-4FD2-9526-761E9A39CE77.jpeg
  9. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Как вариант перейти на гибкую вставку (гофра для унитаза). Я у себя по итогу 1,5 лет эксплуатации изменил слив. Поначалу было все гуд и вода уходила в септик из покрышек, но у меня глина на участке и её впитывабщие спобности резко упали, вода перестала почти уходить и всегда стояла. Со стоячей водой появилось лёгкое амбрэ в парилке из септика. Отсоединился от септика, трубу завернул в сторону и все стало норм. Сейчас просто вывел трубу к забору, там прокопал небольшую канаву.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    К соседу. Гуд. :aga:
  11. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Почти, в малинник. Тем более у соседа там такой завал, что водичка из бани рядом с забором это меньшее зло, да и вроде считается по санпину, что воду из бани можно по грунту сливать, колодцев там нет.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я правильно понял, что это вода в сливе замерзла и её распёрло?
    Сливная труба должна быть пустой, без подпора водой всё время, тогда такого не будет.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Более того, воду с отходным материалом из септика (неактивным илом) можно с успехом использовать для удобрений :)
    С Наступающим новым годом!
  14. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Нет, труба пустая. Да даже заполненная труба вряд ли бы сама поднялась вверх) скорее она бы просто лопнула. Какая-то сила давила снизу. Вижу проблему в движении грунта. Или в траншее, в которой лежит труба, скопилась и замёрзла вода.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это одно и тоже.
    Для того, чтобы морозное пучение не поднимало и не ломало, должен быть зазор минимум 10..15 см.
    Для водостока это делается разрывом струи или демпферными зонами скольжения трубы в трубе в том случае, если у вас неподвижный фундамент.
    Сваи, подвал, ленточный - это неподвижные фундаменты. Дом (баня) стоит неподвижно относительно реперной точки, а грунт плавает, поднимается при замерзании водонасыщенной земли.
    Соответственно, труба малозаглубленной канализации водослива так же поднимится вместе с пучением грунта, а баня стоит неподвижно. Если этот ход не учтен, что будет поднимать/ломать/выдирать.
    Если у вас баня стоит на песчаной подушке, и в ней же труба водослива, то эти два уровня находятся на одном подвижном фундаменте и их пучит вместе, не ломая место соприкосновения. (Но там могут быть другие проблемные места соединения неподвижных частей с пучинистыми частями.)
