1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    "ИДИТЕ В БАНЮ!"
    Василий Ляхов:
    Самопарение
    Классическое парение
    https://www.youtube.com/watch?v=kdmCTUGXpYA
    Практика правильного парения. С 22мин 37 самопарение
    https://www.youtube.com/watch?v=oVkZy6Pi-no
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мужики.
    Есть темы, в которых обсуждаются то да сё. И отношения там же выясняют. Этими отношениями все темы замусорены, поэтому нормальному человеку трудно их читать. И они начинают по 1000 раз задавать одни и те же вопросы. Давайте хоть эту тему сделаем читаемой!
    Подняли вопрос самопарения. @Владимир-НН, прислал ссылку. Уверен, что 2-3 такие ссылки закроют этот вопрос без всяких обсуждений.
    Спасибо за понимание!
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Есть вопрос.
    Не помню, в этой теме или нет писал, что в парную дверь дешманская липовая сплошная, с ней проблем нет, а входная из массива сосны. Так вот она набухает и набухает после каждой бани, и выгнуло ее лодочкой. Шесть раз уже стругал ее. Последний раз поздно включил вытяжку предбанника (когда уже парная была готова), так ее опять расперло.
    Сам вопрос - из чего дверь поставить. Есть китайская железная (фольга) и пластиковая. Сам склоняюсь к пластику, т. к. боюсь железка или примерзнет, или замок заклинит (баня, напомню, промораживаемая, предбанник маленький, 2*3, тамбура нет).
    Какие у кого двери, и какие есть, или нет, проблемы.
    Благодарю:hello:
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Проблемы Твои уже проходил. От строгания, летом щель сантиметра в полтора. Делал накладку на дверь. Утеплял со стороны КО https://www.forumhouse.ru/posts/20157426/ Лачил (с уличной стороны), поперечины двери и полотно саморезами усиливал. Сейчас (на третий год) вроде перестала сильно "двигаться" и забыл про нее.
    Но вот массив сосны между СПМ и КО до сих пор хорошем движении(
    :super: такие стоят у @pn2, @konstantin271, @Xeroxozr, @Газпромчег
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Тоже думаю лето пол двери останется:)]
    Саш, а по железкам нет информации?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нам " промораживаемым" и без тамбура точно не вариант. Если только (опять же) утеплять ее хорошо и исключить наличие металла в КО (КАК?).
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Тоже думаю плохая идея.
    Пластик буду ставить и дверь и окно в парилку (сначала очканул в парной пластик ставить, теперь пожалел)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрите как делает двери Роман Ефимов.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня входная железная, покупал без внутренней отделки. Прошлую зиму вся текла. Летом утеплил пенопластом. Дверь не течет, но каркас двери и коробка сначала покрываются инеем потом начинает таять и потехоньку опять течет (именно незакрытые железяки) Но в разы меньше чем раньше.
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Хоть она у меня заводская, утепленная, все равно не буду ставить, конденсата и так много в предбаннике
  12. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    В продолжение. Самопарение от Ивана Бояринцева.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ролик длинный. Поэтому смотрим самое начало. Кто так со своей дверью сможет повторить?
    Когда у меня монтажники ставят двери в бане, то у меня есть к ним требование - дверь должна открываться и закрываться мизинцем.
    Твои проблемы сам лично проходил. Если есть вентиляция предбанника, то прогревай его.
    Иногда дверь начинает ходит туже. Т. е. приходиться четырьмя пальцами закрывать дверь. Значит, либо 2 дня из бани толпа народа не вылезает, либо пришла осень или зима. Летом и зимой у меня вот так дверь работает.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поступил вопрос от участника темы:
    "Доброго времени суток!
    Роман, подскажи, для своих бань ты по-по-прежнему используешь железо-бетонные "блины", которые устанавливаются на песчаную подушку без заглубления в землю? Всё как в инструкциях на сайте расписано? У тебя уже много бань построено, оправдал себя данный вид фундамента?
    Ведь у рвзных заказчиков разные почвы. У тебя же есть обратная связь с заказчиками, как ведёт себя такой фундамент на разных почвах?"
    Рассказываю:
    Проще и дешевле фундамента нет. Ведет себя на разных почвах прекрасно. Но с ним необходимо быть аккуратным, точнее в количестве блоков на баню. У меня у самого есть соблазн сократить количество с 15 блоков до 8 штук. Если исходить от нагрузок, которые давят на землю, то на баню в 3,5 тонны достаточно 8 блоков с 3-х (ТРЕХ!) кратным запасом. Но ставим 15. Почему?
    В своей работе все делаем с перестраховкой. Есть почва песок. Есть глина/суглинок. Совершенно разное пучение почвы. На песке, где пучение практически отсутствует, можно, например, нашу баню Калина Красная поставить на 8 блоков с небольшой доработкой нижней обвязки. А вот с глиной по-сложнее.
    История: два года назад в мае проезжаю мимо нашего заказчика. Позвонил и заехал посмотреть на баню. Заказчик то мне и говорит: Рома. у меня два блока фундаментных в воздухе висят (у нас блоки жестко связаны с нижней обвязкой). Пошли смотреть. Смотрим - как вкопанные стоят на земле. Говорю: когда блоки висели? В апреле.
    Все понятно. У него почка суглинок. Вывесились блоки с южной стороны, потому что землю за зиму вспучило, а весной с южной стороны она быстрее оттаила. Потом вся земля под бане прогрелвсь, и баня/блоки села на место.
    Так вот почему 15 блоков, а не 8.
    Если бы было 8 блоков, то баню бы перекосило весной, что и происходит с постройками, если неправильно сделан фундамент. А так, за счет перераспределения нагрузок на ближайшие блоки, которые находятся под баней или с северной стороны, баня стоит в горизонте, как вкопанная. Но у нас сама конструкция бани сделана надежно и "жестко".
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    @babai163, у меня входная дверь - пластиковая со стеклопакетом. Минусов вообще нет при правильном монтаже. В предбаннике тепло и светло. У тестя дверь из липы и окно врезано в стене предбанника. Без рубанка он в баню редко когда идет, плюс примерзает к косяку постоянно. Окно тоже постоянно течет от конденсата и нижние венцы начинают подгнивать уже.
