1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какой по сути профиль использовали? Их, как я понял три варианта может быть...
  2. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Я как заказчик обеспечиваю песок на участке, а монтажники сами обустраивают, трамбуют и т. д песчанную подушку согласно ваших требований -я правильно понял?
    Сколько песка необходимо под Калину красную?
    Спасибо.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Заказчик подготавливает площадку в горизонт. Мы уже ставим блоки на подготовленную поверхность с минимальной корректировкой. Такие вопросы лучше в личку или на электронную почту. Есть на сайте.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем привет.
    Есть еще информация по Скоропарке СП 2017 из нашей бани Калина Красная. установленной в деревне Шумилово.
    После того, как закрыли низ печи и начали эксперименты с количеством воды в баке, столкнулись с новой реальностью. Володя уже баню до 80 градусов греет с влажностью 25%. ВОТ ВАМ И СУХОВОЗДУШНАЯ БАНЯ! И делает эту баню... паровая печь!
    Сейчас эксперименты закончены. Все с данной печью понятно. Хочешь по-горячее, хочешь по-влажнее - получи и распишись.
    залил полный бак - получил русский режим в парной. Залил 15 литров воды в бак - получил сухую баню. Баня каркасная, готовится в -17 градусов за 1,5 часа.
    Я Володе порекомендовал выходить на нормальный режим эксплуатации бани: заливать полный бак воды, закладывать дрова и больше ни о чем не думать, предвкушая поход в баню.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Примерно то же должно быть со Скоропаркой 2019.
    Роман, за реализацию "юбки" для Скоропарки-2017 просится медаль.
  6. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Свечение первого модуля или стенки каменки было замечено?
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ничего не говорил, значит не было. Но уточню.
  8. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Роман, после ваших изменений в конструкцию печи Скоропарка 2017, будете в свои промораживаемые бани ее ставить? По итогу рекомендуете ее или лучше 2012 версия?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Скоропарка 2017 привычнее в восприятии людей, которые впервые столкнулись с печью Скоропарка. В наших баня прижилась 2012. Исхожу от поговорки: От добра добра не ищут. Следующей печью в наших банях будет СП 2019.
    Для отапливаемой бани взял бы СП 2017. Она больше "недогретого" пара дает. Побольше воды в бак, поменьше дров в печи, и вы легко делаете любую влажность в парной. А, как известно, проблемой постоянно отапливаемой бани является низкая влажность, т. к. тепло просто высушивает парную.
  10. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    на улице - 17. Первоначально, дров немного под бак с водой (литров 15-17). Закипела вода подкинул дрова подлиннее. Свечения не было. Добавил воду после готовности бани 80/25.Затем дров. А дольше по накатанной. 60/60 с вариациями.
  11. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Подскажите из чего лучше делать вентиляцию в бане со скоропаркой? Канализационная труба 160 или из оцинковки на 160? Утеплять 10 мм пеноизола достаточно будет или больше нужно?
    Как лучше делать вывод вентиляции? внутри парной и через крышу, или как у Романа Ефимова через стену и вверх выше конька?
    Какие нюансы в этом деле? Это же один из основных моментов нормального микроклимата в парной
    Приточка если канализационной трубой делать, не поплавится она под печью?
    Если баня на сваях будет, приточка просто под лагами пусть висит или отвод какой то сделать?
    Шиберы под приточку есть какие то готовые изделия или самому что то изобретать?
    Приточка перед "мордой" печи из 50 трубы достаточно ли будет?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  13. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Постараюсь собраться с мыслями и создать свою тему. :)
  14. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Прочитал я темы про ваши бани, Роман. Калина красная вполне бы устроила, да и печку такую хотелось бы попробовать. Даже было желание себе заказать. Но что останавливает это входная дверь и дверь в парилку 1,57. Это совсем никуда не годится, с ростом в 1,9 заползать в баню придется? А можно двери поменять на нормальные?
  15. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    :aga:
