1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У вас стены дырявые? Скорее всего да, их возможно никогда в жизни не конопатили. Поэтому рассматривайте сруб, как внешнюю обшивку вашей будущей каркасной бани с вентотверстиями. Следовательно внутри делаете следующее:
    1. ветрозащита по срубу
    2. контррейка брус 50х50 вертикально
    3. утепление между брусом
    4. фольгобумага/фольгопленка
    5. имитация бруса.
    Даже, если точка росы будет в утеплителе, то летом вышлет влагу через ваши естественные вентзазоры в срубе.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да. Есть другие решения? У меня жена для чайника покупает пакетики. Если не путаю, то я 3-4 пакетика туда бухнул на целый бак. Это было года 2 назад.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @РоманЕфимов, вот эту и имел ввиду:).
    А другие решения для чистки бака от накипи есть. Я, например, чистил медную плёночную колонну препаратом для чистки сантехники, в который входит щавелевая кислота и что-то ещё, называется вроде Санокс. Залил на сутки, потом хорошо промыл, всё чисто.
  5. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Если можно, ещё спрошу о конструктиве пола... Роман, а шпунт пола вы тоже на производстве собираете? Стыки проклеиваете чем-то, или просто сплачиваете?
  6. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Хочу лаги из металла сделать, типа швеллер, потом фанера, полистирол и шпунт... Все это с гидроизоляцией
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот, что увидел еще:
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Делаем два замка из силиконового герметика: внутренний и наружный. Там есть тонкости по заполнения герметиком. Скоро буду снимать много-много видео о нашей технологии бани. Там будет все до мелочей. Когда начну, пока не знаю. Сейчас сумасшедший спрос на бани, поэтому расширяем производство до 6-7 бань в месяц...
    Что требуется от герметика: при усыхании доски расшириться, при увлажнении сузиться. И повторять эти действия всегда. Поэтому мы ушли от полиуретанового герметика и перешли на силиконовый. Он более эластичный. Герметик на расширение и сужение хорошо работает, когда сторона А равна стороне Б.
    Внутрь герметик укладываем в паз. Снаружи... когда щит пола собран, то циркуляркой расшиваем швы. Получается 3 мм шов. Его заполняем на 5 мм, продавливая внутрь шва пневмопистолетом и специальным шпателем.
    В итоге получаем 4 щита пола, из который на объекте собирается весь пол. В этом полу есть швы по 3 мм, которые только наполовину заполнены герметиком.
    Летом 2 недели не пользуетесь баней. Доски усыхают до минимума. Можно сделать окончательную герметизацию швов, и забыть на века про пол. Герметик заполняется на 2 мм ниже поверхности пола. Когда доска начнет впитывать влагу, то она выдавит герметик до своей поверхности.
    Вот такая нехитрая технология ...
  9. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Роман, спасибо за развёрнутый ответ:super:
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем привет. Информация будет коротенькой, но интересной.
    За 3,5 года эксплуатации своей бани ни разу не топил ее топливными брикетами. Сегодня топил. СУПЕР! Просто СУПЕР! Буду дожигать всякий хлам, а на поддержание режима подкладывать брикеты.
    Понравилось тем, что держат выставленный режим, как вкопанный. Я выставил сегодня 55/55. Для старта в режим парения достаточно приоткрыть зольник и подкинуть вагонку.
    Очень переживал, что брикеты будут какие-то не такие с влажностью 13%, жару мало будет от них. Взяли их топить производство. У меня народ не на радуется. Про дрова березовые и осиновые теперь забудем.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дрова как коньяк, а брикеты как молодое вино. Брикеты надо употреблять свежими, а дрова лежалыми)
  12. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Роман, я использовал брикеты на просушку, когда все закончил и перед уходом пару кирпичиков закладывал.
    Так-то брикеты хороший вариант, но они стоят денег, а дрова - условно бесплатные.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если дрова покупать, то хорошие брикеты получаются дешевле дров (по производимому теплу).
  14. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Ох уж этот форум:faq:...тысячи страниц, сколько нюансов исполнения разных узлов
    Вопрос, как делать приточную вентиляцию для печи, если например полы по грунту? Куда ее выводить?
    У меня будут не по грунту, но на уровне земли, и выхода в атмосферу нет, только если бурить фундамент...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Буквально недавно, товарищ спрашивал
    https://www.forumhouse.ru/posts/23544768/
    И ему предложили вот такой вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/22142188/
    Нарисуйте схему размещения печи относительно уличных стен.
