1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Я под фундаментом приточку оранжевой трубой протягивал. Ничего сложного. Только резинки-манжеты надо удалить, чтобы летом конденсат в герметичной трубе не накапливался. И уклон за пределы бани.
  3. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Картинку чуть позже, комп далеко. Ревизия показала, что фундамент не цельный, из блоков, щели между ними присутствуют, через них внутрь затекает вода от дождей. Надо делать утепленную отмостку, теоретически как бы использовать эти щели для вентиляции?
    Второй вариант, действительно прокопать под фундаментом, блоки некрупные, но получится, что труба пойдет сначала вниз из бани, потом вверх на улицу. Работать будет?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какой перепад будет, сколько колен? Лучше рисунком.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Делаю непроливной пол по технологии @РоманЕфимов:
    Точнее, стройка остановилась на данном этапе :).
    Есть мысль, воронку водосточного желоба (~90 мм) через манжету для унитаза соединить с переходником канальи 110 на 50:
    В переходник запустить мячик и накрыть сеткой - вместо гидрозатвора.
    Вопрос в том, хватит ли пропускной способности 50 трубы.
    Желоб длинной 2,4 метра будет иметь объем около 9 литров. Т. е. одно ведро воды в него поместится, опасаюсь, что второе может устроить потоп...
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Зачем так сложно? Сколько метров до канализации? (Труба, колодец,)
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Метрах в 3х будет самодельный колодец, выложенный покрышками - только под слив из бани. Без дна, сверху чем-нибудь перекрою.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хватит. Не устроит. Сетка должна быть легкосъемной. Даже может прокатить фильтр из поролона вместо мячика, если одновременно более 9л выливать не будете. Просочится вода через него быстро, либо мешочек с чем-то рыхлым как пробка, Роман закрывал даже пеностеклом.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подумайте над вариантом слива в приточку воздуха под печь, под которой воронка сбора воды. Два в одном, лишь бы сечение притока не заужала и вонь из септика не шла (а для этого нужна фановая труба вытяжки из колодца, создающая свою тягу).
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Как понял, в любом случае не помешает
    У меня СП 2012 Баррель. Специально уточнял у Конструктора, как лучше сделать под нее приточку. Он сказал - прямо под кожух бочки.
    Поэтому приточку с водостоком объединять не буду.
    PS: Низ Барреля похож на СП2013/2014 - по три отверстия d 5 см. с каждого бока, но выходят под кожух + зауженная щель под топливным каналом. Вместе где-то 150 кв. см дают.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ничего не мешает объединить, щелочка для воды под печь нисколько не испортит движение воздуха в парной. Из приточки такой ветер всасывает печь, что полная герметизация совершенно не нужна. Щель в 0.5...1см не создаст никаких отрицательных изменений в направлении движения воздуха притока, даже добавит конвекцию внутри парной, что улучшит атмосферу, градиент температур по высоте будет менее выраженным, читай - пол теплее.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для сравнения: у нас желоб принимает 34 литра воды, отверстие диаметром 90 мм, никаких шариков. Шарик в морозы просто примерзнет снизу. Получите потоп. У нас есть специальная заглушка - строительная перчатка с керамзитом. Но она просто ставится на сливное отверстие. Не втыкается, а просто ставится. Она необходима на время, пока труба открыта и мало снега. если труба заведена в яму. яма закрыта, еще и снегом завалинка у бани сделана. можете все эти приспособы убирать. Они не нужны. ничего оттуда не дует. чтобы хоть как-то испортить комфорт в парной.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Андрей или я ничего не понял, или @yargus1 - не надо ни какую "каналью" пускать через приток под печь, пожалуйста. Делайте как задумали, с мячиком. Если будет плохо уходить, то сделайте на "сопряжении" мячик-переход, небольшую искусственную неровность. Чтобы мячик не плотно прилегал.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @yargus1, вы у нас на ютубе смотрели, как мы монтируем слив? Там все понятно. Зачем выдумывать что-то еще.
    И вам лучше сделать в парной теплые подогреваемые полы.
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @РоманЕфимов, @syslog, @AlexanderGorbatov, спасибо за советы.
    Видео пересмотрю, м. б. что-то не заметил. Парная у меня всего 2,4 * 2,4 * 2,3, надеюсь, что прогреет полы.
    ps: А Баррель я случайно взял - в магазине была скоропарка за 20500 всего, без паспорта.
    Притащил на дачу, пригляделся - а она СП2014 с каменкой - в январе 2019 ... :)
    Т. к. обычных СП2012 у него не было, поменял на баррель со скидкой (он тоже 2016 г. в.).
