1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Прощу прощения. Я невнимательно прочитал на сайте http://efbani.ru/plans/22-merc_nl.html про полоки. Прочитал, что массив сосны на полоки идет, а сегодня уточнил - массив осины. Бывает :)]
  2. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Нужна ваша критика по планировке. (сруб рубленная сосна 26-28+)
    http://prntscr.com/nn6891
    http://prntscr.com/nn67yx
    http://prntscr.com/nn682f
    и интересует пару вопросов по приточке и вытяжки, перед заливкой фундамента.
    - кто заводил приточку под печь. из какого матерьяла трубу лучше заложить. я так понимаю что одну трубу на 160 (желательно с переходом потом на воронку) в центер. и на 50 с КО под стекло печи
    канализационная рыжая безопасно будет? кто то пишет что ее начинает крутить при температуре 60+
    -в каждое помещение планировал завести приточку в фундаменте, нужна ли она если будет плитка по всей баньке? как грамотно расположить?
    http://prntscr.com/nn66xk
    - кто делал эл. теплые полы в бане (водяные дорого получается) как по фин. затратам на отопление зимой. (GSM модуль планирую поставить. чтобы запускать их заблаговременно перед нашим приездом)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Mitya21, фотографии, планы, картинки следует выкладывать встроенными средствами в форум.
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Приточку под печь достаточно 110мм надо заводить ближе к топливному каналу, или примыканию пола к стене. Если пол бетонируете, то последние 10 см можно сделать из серой канализационной трубы и даже из картона. После схватывания бетона - просто разломать и выдрать.
    Плитку класть на ЭППС 50-60 мм (т. е. бетон-клей по ЭППС-ЭППС-клей по ЭППС с армировкой штукатурной сеткой плотностью от 100г/м2 - плиточный клей - керамогранит).
    Плитка квадратная, легче уклоны выводить.
    В моечном отделении (можно и в парилке) на полу по бокам из ЭППС и плитки делается бортик (корыто) минимум 15 см высотой. Чтобы вода не попадала на сруб.
    сруб лучше класть на фундамент через ЭППС высокой плотности - ест такие для дорожного строительства. Чтобы нижние венцы не конденсировали и не гнили.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    110 мм трубой лучше не делать, а делать, как положено - 160 мм.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Совершенно верно! Уменьшенный диаметр приточки вызывает ощущение мокрятины, особенно это заметно с СП-2017
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Mitya21,
    screenshot-prnt.sc-2019-05-15-09-10-58-336.png screenshot-prnt.sc-2019-05-15-09-10-03-603.png
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Добрый день. Нашёл немного времени, и как обещал, отвечаю с самых простых вопросов:
    1. Какие полы делать? Делать водяные полы, т. к. они надежнее. И держать баню вам придется постоянно в плюсе. Небольшом - +5-10 градусов. А GSM-управлением уже будете моечную и комнату отдыха выводить за сутки-двое до комфортных 25 градусов. Решение принимайте сами.
    2. Приточку вы можете подвести рыжей трубой. Вы все равно ее не доведете до печи, т. к. будет выход в стяжке и воронкой. Поэтому на нее не будут действовать высокие температуры. мы делаем оцинкованной венттрубой. Решение принимайте сами.
    3. По планировке: обязательно форточка в парной и моечной напротив друг друга (условно) для залпового проветривания. Парная по размерам у вас впритык, но лечь хватит на полок, хоть и будет некуда "вытянуться". Но срубом уже заданы размеры.
    4. Непонятно, как будет стоять печь.
    5. По Басту и вентиляции. Изучите вопрос Мокрого предбанника - помывочной. Эту тему в свое время озвучил @pH2 Петров Николай Николаевич. Я, как сектант, подсел на его разумное предложение, и считаю, что для раздельных парной и моечной в русской бане должно быть именно это решение.
    Как оно реализуется - принцип: Сброс пара производится из парной не на улицу, а по нижнему отверстию в моечную или по верхнему/среднему. А уже из моечной на улицу. При этом к этой вентиляции привязывается и вентиляция комнаты отдыха, которая ставится над дверью.
    Сам этого решения еще нигде не реализовал, т. к. занимаюсь другим строительством, поэтому решение принимать вам.
    6. Заводить ли приточку в каждое помещение решайте сами. Но сначала решите задачу по ее подогреву, иначе получите обратный эффект - холодные сквозняки по полу. У меня в бане в уличной двери снизу отверстия по 25 мм. Зимой они заткнуты, летом открыты.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Mitya21,
    Коментарии по пукту 6. В ответе Романа - отдельный приток для работы печи, обязателен. Топка находится в КО. можно для этого предусмотреть установку КИВ клапана (притока) в стене (какиможно ближе к печи) или в полу IMG_20180407_115302.jpg cc1ddd5782fd75ea528d20085a5d52d1 (1).jpg , как можно ближе к топке.
    По пункту 5, хочется услышать и увидеть комментарии (лучше со схемой) самого @pn2. Н. Н. Пожалуйста.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для притока печи Скоропарка достаточно отверстия в 10 см2.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А Человеку подышать) ?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Залповое проветривание парной и предбанника никто не отменял. И улица за дверью не так далеко. У меня в личной бане вообще приточки нет. Никто не страдает.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман с этой целью у тебя отлично справляется приток под печью в ПО.
    А если я своим трём девочкам, буду сквозняки устраивать в зимний банный день, то меня не поймут. Совсем.
  14. 100SPb
    100SPb
    100SPb
    Роман, Вы окно делаете на боковой стене, а не на фронтонной, почему такое решение?
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В парной? Потому что что так удобнее. Вы когда что-то делаете, делайте так, чтоб вам было хорошо. Вот так же мы делаем для других.
