1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сталеварский режим со скоропаркой 2012 подразумевает под потолком не более 75-80 градусов, в режиме бешенного истопника во время подготовки бани до 90 градусов догонял. По факту температура под потолком не сильно больше, чем на полке. С последующими модификациями скоропарок возможно и пирог получить, наверняка, но двенашка равномерно распределяет пар по парной. Я сперва мерял температуру по высоте: под потолком, на полке и на помывочной скамейке - разница не очень большая. Мерял после опыта суховоздушки, там резкие изменения температуры были.
    Люди вытяжку пластиковую ставят и форточки, вроде никто не жаловался, что плавится, а резина больше держит температуру. Я тоже думал воду завести в баню, так над тем будет плавиться там чего или нет, даже не задумывался.
    А насчет совмещенки мысль правильная, может и 17-я по кубатуре пойдет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Парилка буквой Г - это как кривой ствол револьвера для стрельбы из-за угла.
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Может я и не прав, СП и сталеварский режим, это разве возможно?
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Сейчас Роман подтянется и что-нибудь расскажет.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А что есть сталеварский режим? 60/60 уже практически сталеварский. 70/60 у меня раз ребята парились, я в углу затихарился, ибо выйти уже не мог :). Можно и 60/70, но я все же предпочитаю температуру выше, а не влажность после 60 единиц.
    А регулярные 80 градусов зимой, когда баню готовлю? Не всегда успеваю за один заход открыть форточку и воды в печь холодной плеснуть, чтобы парогенерацию прекратить.
    Суховоздушный вариант сложнее сделать, надо вытяжку мощную и греть дольше маленькую парную. Но это зимой, да и не надо это.
  6. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    У меня в теме страницы с 11 есть про банную комнату.
    И печка в нише и душевая в парной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179666/page-11
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Режим сталевара на мой взгляд это от 90 градусов и выше. И вероятно с СП2012 этот режим (кратковременно) возможен без ущерба для печи. А вот с СП2019 режим сталевара врядли.
    И ещё Скоропарка 2012 - 2019 печи для РБ классической, а не для сауны или к бане-сауны.
  8. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Легко.
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Вот прям сотку градусов в течении 1 часа? Легко? :ogo::no:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрите видео с БаняФеста где парим Жаростойкого Деда Вячеслава Андреевича. Его могли пропарить только в бане с печью Скоропарка: Сначала 2012, потом 2017 и недавно 2019. Во всех остальных банях ему было холодно.
    Кстати, организаторы БФ Жаростойкому Деду сделали небольшой подарок, он ведь теперь как символ БаняФеста. Самый Сталеварный Сталевар.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сотка при нулевой влажности это деЦЦкий сад.
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Для чего в бане со Скоропаркой 100 градусов.
    И 65 - 75 хватает, влажность же 50 - 70 % можно сделать и это очень горячо.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Геннадий! Вы меня очень сильно озадачили. Только что в соседней теме вы высказывали свое мнение по печи Скоропарка 2019, об ее простоте и совершенстве, при этом мне показалось, что вы очень хороший знаток этих печей, а сейчас говорите, что со Скоропаркой невозможно выйти на сталеварский режим!
    Во-первых, каждому человеку свой режим
    Во-вторых, при 70 градусах с 50% влажности вы веником не сможете махать. Это по-круче любой сауны будет.
    Если вы свои познания о печи сопоставляете со своими ощущениями от бани на Бане-Фесте, то вынужден вас огорчить. Это совершенно разные бани.
    Что происходит на Фесте в бане со Скоропаркой: меньше, чем 6 человек в парной никогда не было. 10 человек - стандарт. Люди холодные, отъем тепла в бане и перенос его на тело идет большой. Поэтому печи приходится работать чуть ли не в режиме бешеного истопника. Люди пришли погрелись, вышли, тут же пришли другие. сколько энергии необходимо выдать печи, чтобы удовлетворить всех людей! При этом люди приносят на себе кучу воды из озера, поэтому и влажность в парной на Фесте всегда повышенная.
    В личной бане такого нет! Там все проще. И там как раз есть очень большая опасность перетопить парную до 70 градусов. Зимой это во благо. Летом - ужас! Потом приходится по полчаса парную проветривать, чтобы хоть как-то нагнать влажность до 60%. Потому что она и до 35% может упасть, а это уже почти сауна.
    Поэтому в то время, когда люди начинают думать, как доработать печь, чтобы куда-то сбрасывать лишний пар, многие мои заказчики-новички, наоборот, звонят мне и спрашивают: КАК ДОБАВИТЬ ВЛАЖНОСТИ!
    Я очень хотел на Фесте попасть в баню с Ферингер с кассетами. Увы... Хотел попасть не для того, чтобы потом в других темах что высказывать (я этим не грешу, критикую только Скоропарку), реально хотел понять: Смогут ли наши заказчики получить те же эмоции, что и от бани со Скоропаркой.
  14. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    На следующем БаняФесте я первый после жаростойкого Деда на испытания режима "Сталевар" от СП2019
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Так я про режим от 95 градусов и выше - это для меня режим сталевара. Жарко и сухо. А всё что меньше это вариации на тему Русская баня. Вот что я имел ввиду под режимом "Сталевар"
