1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно не ждать следующего, вы же где-то рядом, если я не ошибаюсь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/435424/
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я из Калужской обл.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Nibelung1981, зачем вы что-то выдумываете. Уже все выдумано. 17,4 м3 совмещенная парилка - тот еще размерчик для любой скоропарки, особенно в летней бане. В летней бане мы всегда моемся с открытой форточкой и вытяжками, если жару много. Вы в любой момент сможете проветрить парную для помывочного режима, и потом также легко вывести баню на режим сталевара. Только летом веники я в руки беру через раз. Больше в бане расслабляюсь, обливаюсь, моюсь.
    Я уже как-то рассказывал, как приучил свою семью без меня в баню ходить. Я им просто горячую воду отрубил в душе. Теперь они без меня топят баню.
    В этом году подал горячую воду в душевую... Душ простаивает... Зато у нас появилось четкое разделение труда по подготовке бани летом: женщины заливают воду, я приношу дрова и развожу огонь в топке. Никому вообще этот душ на даче стал не нужен, всем баню подавай, чтобы помыться в теплой атмосфере из тазика липовой мочалкой .
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вчера привезли Скоропарку с Фестиваля. Разгрузили...и побежали топить домашнюю СП-2012 чтобы помыться и попариться) Неделя на баняфесте в окружении 55 бань... Недоперепарились наверное :)
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Геннадий_S, а веником то как париться?
    Посмотрите. есть у меня видео на канале Ютуба: 80 градусов - нереально жарко. Я там режим в парной вывел на устойчивый 80 градусов и 40% влажности. Зимой! Так я 2 минуты смог вообще продержаться в парной, пока меня не прибило к полу.
  6. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Видел я это видео. За чем так СП мучать, она не для этого. 60/60 или лучше 50/70 вот режим СПешек.
    Оффтоп про режим "сталевар"
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мучить СП 2012 в каркасной бане зимой (лето даже не в счет)?! Вы не знаете этой печи.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    СП2012 не знаю, я и не утверждал этого.
  9. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    в каком смысле "тот еще"? в смысле хорошо или в смысле слишком много?)
    Спасибо всем кто прокомментировал и идею совмещенной с душем подкинул!
    Но все же, возвращаясь к вопросам:
    1. Имеет ли право на существование парилка буквой Г? Лучше отказаться от этой идеи совсем или имеет при условии размещения в апендиксе печки? Речь исключительно про скоропарку 12 или 17
    2. Если оставляем объем 11,3, то оптимальным вариантом будет: сп 2012, сп 2012 баррель или сп 2017 с КТК? СП 2017 по паспорту от 14 м3.
    3. Можно ли разместить вытяжку по басту в углы отмеченные на схеме как вариант 2 или 3?
    Повторюсь, я загорелся идеей сделать объединенную Парилку с душем 17м3, но потребуется решить ряд серьезных (на мой взгляд)
    1. Какое решение выбрать для проливного пола чтобы не уменьшить сильно высоту ПО и не разориться, задача была сделать баню с минимальным бюджетом, рядом есть септик, баня стоит на фундаментных блоках
    2. Помогите сделать верную планировку парной так чтобы оптимально в этом объеме разместить печь, трубу вытяжки и душевое отделение, наверное в такую парную сп 2017 с КТК без вариантов?
    пока из мыслей только не уродовать парную пластиковым поддоном, лить прямо на пол через деревянный трап как во всей парной, наверное какие-то перегородки около душа нужно возвести, но для этого нужно определиться где он будет. В общем нужна поддержка старожилов.
    andreinwsamara, я перечитал всю вашу с тему с 11 страницы, но про душ в парной не нашел, про нишу спасибо
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Nibelung1981, посмотрите наш сайт Ефимовские бани. Там более сотни фотографий о строительстве бани. Парные 17 м3. В части из них стоит душ. Бани каркасные, вымораживаемые зимой. И которые за какие-то 1,5 часа выводятся на "рабочий" режим парения. Посмотрев внимательно фото, сразу найдете ответы на ваши вопросы. И, пожалуйста, не говорите, что ничего не поняли. У меня в закромах масса примеров строительства бань людьми, которые не поленились, просмотрели все фото, видео на моем канале, прочитали мои темы на форуме. И построили себе самостоятельно классные бани. О чем мне потом с удовольствием рассказывали. И я был за них очень рад.
    Сделайте так, как уже сделано много раз другими. Будьте мудрым человеком.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Присоединяюсь к сказанному Романом. Делайте совмещенку. Никакой г-образности нах не надо. Проливные полы сделать, как два пальца обо...ть. Смотрите в моей теме.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ох, предчувствую, как 2019 насиловать будем) В спокойной обстановке)
  13. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Фото в постах 196, 200, 235
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет, это подмена понятий. 90 градусов и выше - это суховоздушка, ибо влажности там почти нет. А сталеварский режим = суровый горячий режим. Он может быть и при 50 градусах, и при 90, и при 120 градусах. Причем для каждого сталеварский режим свой. Меня часто считают сталеваром, хотя я не согласен, слабак я :), а друзья у меня при 70/60 парились, а я в углу затихарился, ибо пошевелиться не мог.
    Я сейчас точно не скажу, но что то там на графиках есть, выше хомотермы, что ли. Научные дебаты не мой конек, но по графику видно температуру и влажность режимов сталеваров. Я сейчас в море с плохой связью, графики не найду, но они часто мелькают.
    А подразуеваемый тобой режим 90+ скоропарка не даст, вернее даст, но еще не родился тот сталевар :), который выдержит этот режим. Я говорю, что не всегда форточку открыть успеваю и ковш воды плеснуть, чтобы парогенерацию прекратить при 80+, ибо влажность для этой температуры очень большая. Где-нибудь в горах из меня бульон получился бы, там вода раньше закипает, шутка.
  15. 100SPb
    100SPb
    100SPb
    В калине красной двери: Двери - массив сосны 1570х770 мм. Я в столярке не силен, подскажите кто знает, это размер полотна или коробки? В следующие выходные планирую каркас стен начинать, нужны размеры проёмов под двери. Ну и дверь заказывать, желательно знать размеры. Толщина коробки какая лучше? И толщина полотна.
