1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Имею "горький" опыт эксплуатации банных дверей (одна уличная из КО, другая из совмещёнки в КО) из массива сосны (делали на заказ в столярной мастерской), толщиной 40 мм. Двери постоянно " в движении". Строгал и полотна и косяки. Закреплял доски полотна саморезами, обрабатывал лаками. Ничего не помогает. Т. Е. Нет помогло строгание - зазоры теперь приличные между полотном и косяком и их хватает на "гуляние" размеров двери.
    Я не знаю из какой (сухой или не очень) древесины вам будут делать двери, но зазор по притвору, обязательно нужен и не менее 1 см .
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это потому, что маленький нахлест косяков на полотно двери. Нужно делать не меньше 40 мм или 50 по периметру. И зазор больше 1 см оставлять. Тогда никакие подвижки не страшны.
  3. 100SPb
    100SPb
    100SPb
    Тогда коробка из 100х100?
  4. 100SPb
    100SPb
    100SPb
    Александр, двери с клиньями у вас? У меня в сарае покупная, клеянная со шпонками в торцах низа и верха тоже живёт своей жизнью, уже давно расклеялась и ремонтировал саморезами.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это коробка. Толщина у всех стандартная. Такую дверь дешевле купить на рынке. Ее стоимость примерно до 2500 руб.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да, наверное такие же.
    Два Клина "ласточкин хвост" и шпонки прямоугольные, соединяющие доски полотна.
    100*50
    Сергей, а можно уточнить рисунком про "нахлёст косяков"? Не понял, о чём это.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Поясняю.
    Полотно двери с заваливанием петель крепится к стойке каркаса.
    Полотно весит свободно между соседними стойками с зазором 4 см и всегда стремится самостоятельно закрыться.
    Стойки каркаса выступают черновыми косяками. Которые потом наращиваются брусками, для широкого напуска на дверь при закрытии.
    На фото видно, насколько полотно двери заходит на косяк.
    Высокий порог (на фото еще не доделан).
    Результат: деверь с широкими зазорами 30 мм (последнее фото) окружена выполненными косяками. которые заходят на 40 мм по периметру на полотно двери (см первое фото).
    Стандартных таких не купить.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Технология превращения стоек каркаса в районе дверного проема в косяки
    Первое фото - дверной проем из стоек.
    Второе фото - наращивание (усиление) косяка полированным брусом на котором висит дверь.
    Третье фото - собственно петли и навешивание.
    Далее идет установка напусков на полотно. У меня в теме все расписано.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @100SPb, мы берем стандартные двери, и подпиливаем полотно, чтобы получились зазоры: со стороны ручки - 7 мм; с других сторон - по 5 мм. Но обязательно ставим утепление двери.
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А не проще увеличить дверную коробку до нужного размера, а не пилить и подгонять дверное полотно?
  11. 100SPb
    100SPb
    100SPb
    Дайте ссылку пожалуйста.
    И ещё Полковник, вы ось петель заваливвете в одной плоскости или в двух и на какую величину?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы работаем на рынке оптовых поставщиков, у которых есть стандарты. Поэтому приходится дорабатывать стандарты под потребности и функционал заказчиков. В ноябре запустим свое производство дверей. Вот тогда будем делать коробку под свои размеры.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @100SPb, погуглите тему ZYBYбаня на другом форуме будет.
    Петлю верхнюю заваливаем относительно вертикали вовнутрь, а нижнюю чуть наружу.
  14. 100SPb
    100SPb
    100SPb
    Стойка вертикально стоит?
    Двери нашёл 1770х770 из осины 3.5тр из сосны 2.3. Буду осиновые брать, осина вроде влагу лучше переносит?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, дверной проем стоит вертикально.
