1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Добрый день.
    Заинтересовала данная система, но нигде не нашёл описания как в таком варианте реализована подача холодной воды?
    И как это заведено в бак с горячей - ещё один штуцер ставится?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На баке Скоропапки два штуцера
  3. oliverclub
    oliverclub
    oliverclub
    Всем привет! Подскажите пожалуйста или ткните: чем лучше заполнить печной портал, ТМФ и кирпич не предлагать). Баня- каркас, СП-12, делаю по Ефимову.
  4. Forch
    Forch
    Forch
    Что это такое? Очко для нинзя?)
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Воздухом.
    Отделка ЦСП + подходящий вам декор. Можно сделать еще и отверстия снизу и сверху для циркуляции воздуха и, как следствие, охлаждения пространства внутри зашивки.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Отлично отражает инфракрасные лучи фольгированный материал..jpeg Печная термоизоляция. Фольгой к нагреву. Выше, можно обычной базальтовой ватой, плотностью 30 - 40.
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ничем
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас засыпан керамзит.
  9. oliverclub
    oliverclub
    oliverclub
    Роман, подскажите тогда: как лучше засыпать керамзит, чтобы он заполнил все пустоты до самого верха и надо ли его в дальнейшем подсыпать, ведь возможно усядет?
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У Дедушки русского пара @pn2 просто установлен лист минерита. Зачем чем-то заполнять?
    У портала (экрана) две функции, изоляция ПВС парной от смежных помещений и декоративная.
    Например экран ТМФ внутри пустой.
    Функция теплоизоляции не нужна.
    У меня тоже экран из минерита и он не сильно греется.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мало того, лучшее решение - это организовать дополнительные конвекционные потоки из этого промежутка либо в парную, либо в помещение, окуда топится печь. Т. е. пусто и вентилируемо.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я не понимаю зачем этот промежуток? Нагреваемая плита минерита замечательно отдает тепло в смежное помещение и чудесно изолирует парную.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Промежуток не зачем, он получается там сам, это расстояние между стеной и топливным каналом. А у СП-2019 между топкой и стеной, у нее вентиляция этого промежутка более актуальна. А без промежутка нельзя, сгораемые материалы стен нельзя примыкать к топке или топливному каналу.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Проясню ситуацию.
    1. У нас производство, поэтому этот элемент делается отдельно и потом на месте строительства вставляется в стены. Засыпка осуществляется в горизонтальном положении на производстве.
    2. Я осмыслял вариант делать этот элемент полым. Это разумно, т. к. излучение от печи небольшое, в отличие от суховоздушек и прочих печей. Но! Мы в своих банях закладываем запас прочности и безопасности. Представим, что как-то когда-то при каких-то обстоятельствах у вас огонь попадает в эту полость. Значит, вы должны провести дополнительные мероприятия по исключению его контакта с деревянными стенами. Керамзит же будет работать, как сыпучая масса, которая не даст распространяться огню.
    Конечно, я рассказываю вам сказки, т. к. вероятность прогорания печного тоннеля в этой печи маловероятна. И возможно эту вероятность можно свести к нулю. (но существует теория вероятности...)
    При полой конструкции этого элемента необходимо правильно организовать конвекцию и, направить ее на отопление предбанника. Т. е. должен быть подсос воздуха снизу и выход сверху. Для этого лист ЦСП со стороны предбанника должен быть отодвинут от металлоконструкции на 1-2 см. Вот и все решение. Когда так сделаете, напиши здесь результат: сколько тепла таким образом можно снять с тоннеля в предбанник.
    Я не рискую делать в банях для наших заказчиков вещей, которые не испытал. Но в голове эта идея витает уже давно.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это как необходимо топить печь, чтобы нагреть лист со стороны предбанника! У меня этот лист холодный... Хотя, может керамзит так теплоизолирует?...
