1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня всего один лист! Нет коробки! Да и не нужна она на мой взгляд.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Мы о разных промежутках (не к месту это слово здесь совсем) говорим.
    Я говорил о промежутке между сторонами экрана-коробки.
    У ТМФ полый экран коробка из листов металла. У Ефимова экран коробка из листов цсп с заполнением промежутка керамзитом.
    У Петрова экран из одного листа минерита закреплённого на стене из бруса.
    У меня например один лист минерита в проеме из брёвна. Этот лист несгораемый и он примыкает к топливному каналу печи. К бревну он примыкает через базальтовое волокно.
    Таким образом не понятно, для чего ещё нужны экраны-коробки кроме как для условной красоты?
    И для тех кто в условиях дефицита времени и денег делает свою баню, проще поставить один лист минерита или цсп. Это функционально, безопасно и дёшево.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @kkkiiirrr, а если топливный канал прогорит? Дерево/бревно внутри, как защищено в этом районе?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно знать свойство применяемых материалов.
    А с этим у скоропарщиков не очень.
    Минерит содержит целлюлозу, как связующее. Без нее минерал рассыпается.
    Целлюлоза начинает дымить от 150 град, дальше разрушается, воспламеняется при 275 град.
    Это я к тому, где будет красная железяка, вести о минерите речь просто самоубийство.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Проём в стене метр на метр, закрывается минеритом. Минерит касается кромки топочного канала в месте стыка рамки дверцы и топочного канала.
    Далее весь топочный канал в парной на виду. От любой точки топочного канала до бревна а проеме минимум 35 см.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Экран из минерита служит уже пять лет и не собирается рассыпаться.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По правилам от огня до открытого дерева должно быть не меньше 50 см.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @ZYBY, интересно, а все теоретики такие "дипломаты" от природы? И вы в правду верите тому, что написали? Отличие минерита - фиброплита от ЦСП - цементно-СТРУЖЕЧНАЯ плита в том, что в одном связующее (это вы правильно указали) бумага, во втором - стружка. Когда говорят в магазине, что минерит негорючий материал, то продавцы врут, но не умышленно, т. к. вот именно они не разбираются в материалах. Минерит и ЦСП относятся к классу горячести Г1 - слабогорючие. Но это не говорит о том, что вы одним своим пером перемести их в класса горючести Г4 - сильногорючим материалам.
    Просьба, не разобравшись в терминах и нормативной документации, людям мозги не перекашивайте. Они же ищут ответы на свои вопросы.
    Для остальных: Печь Скоропарка имеет такое устройство, что при установке между топливным тоннелем и проходным элементом сохраняется зазор. Сверху и боков он до 15 мм (по технологии установки печи), для ЦСП - до 5 мм (необходим для температурного расширения металла тоннеля), который заполняется негорючим материалом. Мы применяем Супервул. Иначе у вас просто поломает ЦСП (мы применяем у себя в банях). На первых банях это у нас случалось.
    Мы раньше на производстве для обжига полков применяли паяльную лампу. Для того, чтобы ее разогнать, подставляли сопло к листу ... ЦСП. Да, лист прогорал на сквозь в этом месте... месяца через 2. И это уже из практики.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Деревяшечки можно обернуть оцинковкой или медью ;), и сократить расстояние до 38см. Это по Правилам. А в реале, вы же видите, то всё гораздо ближе)
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Теперь понятно, почему лист прогревается. Он от температуры парной греется.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Там нет открытого огня, там топливный канал.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Подтверждаю, ломает.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @РоманЕфимов, вы правильно читаете, что я пишу? Про теоретиков - это сильно!
    Где я написал, что он горит и класс горючести?
    Нельзя использовать. Минерит, там где железо горячее красное, а топливный канал со стороны скоропарки горячий. Или это неизвестно.
    Не скатывайтесь на уровень местных безгамотных балоболов и используйте материал по местуи назначению.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    То же посоветовал. Нельзя оборачивать, будет тлеть. Только защита ввиде экрана с конвекционным отступом на защищенных от нагрева проставках.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @ZYBY, вы не знаете печь Скоропарку. Я неоднократно говорил, что ни разу не видел в наших банях красного металла. Оговорюсь - у нас каркасные хорошо утепленные бани с внутренней обшивкой деревом 17 мм. К тому же, в топочном тоннеле огонь не горит. Я туда руку засовываю, когда подкидываю дрова в полностью забитую топку.
    Во-вторых, вы реально перевели минерит и ЦСП в плоскость горючих материалов. Содержание бумаги или опилок в цементе составляет 25%. Поэтому нельзя говорить о том, что при такой то температуре оно дымит, а при 235 градусах возгорается. При такой температуре горит дерево, а не цемент.
    Уверен, что мы этот вопрос разобрали, и каждый примет для себя необходимое решение, как и из-чего строить баню. Спасибо.
