1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Жёлтые балаболы они такие балаболы :aga:
    К сожалению приходится комментировать эту жёлтую графоманскую глупость, чтобы потом не расползлась зараза по форуму.
    У Скоропарки СП 2017 в топку легко уходят полешки по полметра и в топочном канале ничего не горит. Никакого разогрева до красного нет и в помине.
    Как правильно выше сказал про СП 2012 мега вежливый Роман Ефимов руку держать можно в канале.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @РоманЕфимов, не видели красного металла - это не значит что ни у кого не будет. Вы моюете гаратировать, что ьошара, коих и тут полно, в вашей построенной бане не сделает бешеного истопника? А отвечать будите вы.
    Это раз, во-вторых, я уже писал об искажении моих слов.
    Я сказал, что целлюлоза выгорит с дымом, истлеет и минерал рассыпется. Со всеми дальше вытекающими последствиями.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если другие лохи разведут огонь в парной в режиме бани по черному?
    Есть инструкция к печи, где можно жечь дрова, а где нет.
    Что за манера считать других идиотами?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @syslog, не передергивай, разжечь это одно, а дров насовать это другое.
    Когда производителя завалят судебными исками, что кошку нельзя сушить в микроволновке, тогда будет ясно, сколько у нас ствсем нет идиотов.
    Это все не идиоты сделалиЁ.
    Мой совет - чвстного лица, а не исполнение заказа по договору юридического, кто построил баню. Чуаствуешь разницу.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вас понял. Теперь скажу, как практик, построивший за 3 года почти 150 бань - с ЦСП в бане со скоропаркой, как в стеновом, так и в потолочном переходе, нет.
    Если когда-то надумаете брать Скоропарку, то смело можете применять для защиты ЦСП. Минерит в 4 раза дороже стоит.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Красивые картинки.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только там нигде нет Скоропарки.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот и Скоропарка. Кто там говорил, что топливник не красный?
    И теперь проем зашить минеритом. Только в путь.
    Учите матчасть.
    Не нужно песни военные петь! У нее весь низ в районе топки красный за экраном. Кто писал что волосы рядом с ней обгорают. Сказочники. Чудес не бывает! Когда в железном ящике горят дрова, стенки всегда красные. Это марксизьм!
    Я понимаю, сейчас выльется ведрами дерьмо, но нужно смотреть правде в глаза.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет таких Скоропарок. Было их 100шт, все заменили, кто обратился к продавцу.
    Снята с вооружения до ввода. Учите сами.
    К тому же, это красная часть ППГ, а не топливный канал. Или дайте фото сбоку, я вижу ППГ а не топливный канал.
    ППГ вертикально расположен внутри парной, образован щелью между топливником и рубашкой с лабиринтными ходами, в которой идет перегрев пара, эта чать, что на фото намерено не закрыта рубашкой. Пар охлаждает ППГ, нагреваясь сам. Внешняя стенка ППГ не светится.
    А топливный канал, это короб от дверки до топливника, в нем такой красноты нет никогда. Даже, когда один товарищь на прошлом Баняфесте топил СП-2012 исключительно в топливном канале, топливный канал не светился.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну-ка расскажи, что коренным образом изменилось в районе конструктива топки? Констуктор защиту атомную сделал? Железо стало другой системы? Иначе тепло проводить, или водяная зашита образовалась?)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ладно, я тебе ничего не докажу и вашим адептам. Пусть другие смотрят и анализируют.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня Скоропарка стоит в палатке из Оксфорда, который при 150 градусах скукоживается. Дерево возгорает при более высоких температурах. Никогда красноту печи не видел и ткань не оплавилась.
    Ваши картинки это режим, который никто делать не будет, кроме как для целей намеренно сжечь печь и всё остальное. Но тут ему никто и ни что помешать не может. Что же, теперь все свечки продавать в презервативах и без фитилей?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну да, не будут! Он сам у них получается. А потом шлют и пишут - что с этим делать?
    Как говорил ММ - топить нужно правильно. А как правильно для них - потемки.
    Это я специально так топил и фоток нащелкал.
    Не будь наивным. Пока, я в баню.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топи там правильно, а то знаем мы вас... Печь красная, сарай в огне...
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если вы мне назовете номер этой Скоропарки, которая есть в прайсе ТМФ, то я преклоню перед вами голову. и скажу, что был неправ.
