1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не стоит тратить время. Я с вами согласен.
    Для тех, кому необходима правда. У меня есть канал на Ютубе: Современная русская баня. Там все о бане с печью Скоропарка из первых уст и рук. Там есть ответы на все ваши вопросы.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все, мужики. Я снова в отпуск до 15 августа.
    До этого был в Пермском крае на Среднем Урале, сплавлялись по реке Усьва. Это, где "Географ глобус пропил". Места красивейшие.
    Сейчас в наш родной Крым.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И места, и фильм, и актёры - зачётные:pioner:
  4. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Перезапустил вчера баню после реконструкции, рассказываю что получилось.
    Что было - рубленая баня, совмещенка, внутренние размеры 2,7*2,7*2 с каркасным предбанником, проливные полы, под ними бетонная чаша со сливом, потолок засыпан опилками и землей, печка - термофоровская тунгуска. Решили оставить от неё сруб и перестроить в домик с мансардой и встроенной баней под почти круглогодичное проживание.
    Что сделали.
    Снесли крышу, с одной стороны пристроили каркасную закрытую веранду, сверху жилая мансарда. Подняли потолок до 2,3, перекрытие по балкам 50*200, черновой потолок и пароизоляция - PIR, стыки проклеены алюминиевой лентой, между лагами 150 мм базальтовой ваты, над ватой зазор для вентиляции, под PIRом рейки и подшито строганой дюймовкой. Печь скоропарка-17 с коротким каналом, стоит на подиуме, приток воздуха в подиум из предбанника. Вентиляция принудительная из подпола через продух в фундаменте, боялся что опрокинет тягу в дымоходе, но дымоход высокий и ничего не опрокинулось, при включении вентилятора тяга уменьшается, эффект меньше, чем у шибера, повернутого на 45 градусов. Принудительная вытяжка дала два эффекта - через неплотности не пар выходит в жилые помещения, а из них воздух идет в парную, в результате на мансарде и веранде нет лишней влажности и быстро прогревается пол.
    В общем и целом результат почти отличный, для отличного нужно таки врезать форточку и подобрать менее шумный вентилятор - нынешний был взят для экспериментов какой был и гудит, в следующие выходные доделаю, закрою вопрос бани и переключусь на оставшийся домик, там ещё куча работы.
    UPD Совсем забыл, ТИСовские дымоходы таки очень плохо лезут в пароперегреватель скоропарки, если кто вдруг с тепловым общается - проведите воспитательную работу, пожалуйста.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @А_Мартыненко, диаметр вентилятора и его производительность ?
    Диаметр приточки под печью?
    Насколько предбанник щелястый для уличного воздуха?
    Режим работы вентилятора в банный день (когда включается, выключается)?
  6. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Вентилятор диаметром 100 мм, производительность не знаю, надо посмотреть маркировку на вентиляторе и нагуглить, это стандартный канальник, я так думаю, кубометров на 150 в час. Приточка из предбанника 50*400 мм, под печью 150*400, предбанник пока очень щелястый, будет не очень, но соединен с остальными помещениями, общий приток будет так же оформлен подиумом, но уже с улицы под отопительную печь.
    С режимом вентилятора надо поиграться, как и со всем остальным, в этот раз включил после закипания (я его, собственно, пока печка закипала нашел и прикрутил), выключил после просушки. А вообще планируется, что он будет включён всегда и будет обеспечивать воздухообмен и в парилке, и в остальном домике.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прогресс. От полностью герметичных парилок, через басту к, принудительной вентиляции.
    А некоторые до сих пор вонью выхлопа тел дышат, пар экономят.
    Вот что печь животворящая делает.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    :victory::hndshk:
    Принудительная вентиляция и Скоропарка это правильно!
    Вентилятор 100 мм дает от 90 до 100 кубов. По опыту это оптимальный вентилятор для парной в 10-14 кубов.
    Постарайтесь протирать его внутри, не реже раза в год.
  9. geraln
    geraln
    geraln
    Роман, канал точно так называется? Не смог найти такой канал.
    Возможно имели в виду канал "Ефимовские бани"?
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    В канальнике эл. двигатель внутри потока влажного воздуха из парилки находится.
    Может это обстоятельство негативно повлиять на работу вентилятора (выход из строя) ?
    Диммер можно подключить для регулировки оборотов?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня болше года жужжит, полёт нормальный.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что и как вы хотите регулировать диммером?
    Асинхронный двигатель диммером убивается, его регулируют частотником.
  13. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Частотник в 2 раза дороже вентилятора будет стоить.
    Неправильно обозвал, имел в виду это:
    Регуляторы скорости однофазных асинхронных двигателей MTY-1,5 ON и MTY-2,5 предназначены для плавного изменения скорости вентилятора путем изменения рабочего напряжения на выходе с помощью тиристора.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня вентиляторы с 2014 года работают. Единственная проблема была из-за налёта между корпусом и крыльчаткой он разогревает и плавит крыльчатку. Этот налёт надо убирать раз в год.
    Регулятор оборотов не нужен, регулировать можно заслонкой.
  15. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Производителя и марку вентилятора можете в личку прислать?
