1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Меня АПФ не торкнула. Ох, так и хочется проанонсировать некую фигню. Но... Потерплю ещё неделю.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Павел, так нет цели всем угодить)
    Есть, видимо, цель - предоставить право выбора по желанию в одной конструкции печи.
    Для этого и советуют - попробовать, чтобы выбрать.
    Причем в максимально приближенной к своей реализации.
    Тем более сейчас - подходящих печей море и на любой кошелек.
    Удачи
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так я всегда и говорил, что пробовать надо. И плюс личное общение. Если бы я в свое время к Саше не напросился, разве познакомился бы лично с такими интересными людьми?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При всем уважении ко обоим печам и производителям, ПИФ не дает тот фоновый пар, что дает Скоропарка. Кассеты ближе по ощущениям мне показались, ПИФ совсем далек.
    И не случайно АП решил делать ставку на кассеты.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Роман, о какой из шишек моего опыта ты говоришь? :) если я в раздумьях, то остальные просто поверят на слово. На вскидку: неудобство коротких дров для бабули, сложность управления на первых порах, климат может не понравиться (хотя это вряд ли), из-за только мытейного режима парная не просохнет, появится плесень. Или еще что?
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сергей, твой опыт бесценен. Не шутка)
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Бетонный пол. В итоге ты его сделал по технологии подогреваемого теплого пола. И это не только твое наблюдение. Есть люди. которые мучились с баней. В итоге сделали водяной теплый пол, и сказали, что это совершенно другая баня получилась.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это да! Прям благодарен другану, который заставил меня проложить шитый полиэтилен (вроде так) в стяжку. Можешь, говорит, не подключать, но заложить надо на всякий случай. Подключишь потом, если захочешь, иначе потом теплый пол не сделаешь.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот умом все понимаю. И что теплый бетонный пол это хорошо, и удобно. Но, не могу принять это решение. Не укладывается это в мою философию. Дерево, вот наше все. Пол со щелями, подогревается естественным образом. Между банями все должно промерзать. Иначе двигаемся в сторону Сандунов. Только мрамора не хватает:)]
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Паша, у Сергея это вынужденная мера. Но бетонный пол - это устоявшаяся за последние 20 лет технология строительства бани. Когда все ставили сауны, то горячий и сухой воздух ниверировал это серьезную проблему с холодным полом. Либо люди просто соглашались с тем, что у них холодный пол (именно так и происходит в разговоре со многими). Но с русской баней с ее "низкими" температурами и высокой в сравнении от сухой сауны влажностью, холодный пол по ощущениям становится еще холоднее. Конденсат в бане становится лишь дополнительной попутной проблемой русской бани с неподогреваемыми бетонными полами.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня Сандуны ассоциируются не с мрамором и камнем, а по Гиляровскому, с хорошими чистыми банями, где стремились сделать хорошо, дорого, достойно.
  12. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Полежать на прохладном полу тоже в кайф иногда) Во всех минусах надо искать плюсы)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А может и спасти жизнь.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ну о плохом не будем, Андрей
  15. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    @РоманЕфимов, Спасибо вам, что не дали мне утонуть в бесконечных экспериментах и беганием возле топки! Все как вы и сказали. Высокая влажность была в парной, потому что из под печи и со слива шел холодный воздух, который не давал нормально работать вентиляции.
    У меня печь не поднять уже (пол стены разбирать не хочу), да и отверстие не заузить воронкой. Но я закрыл полностью низ печи и закрыл слив. Протопил на половине бака и за 25 минут в парной уже был перегретый пар, причем в этот раз мне не нужно было ни зольник открывать ни пятак. Дрова горели интенсивно и без всех этих вспомогателей. Печь как вы и советовали я в начале протопки полностью забил дровишками под завязку именно под баком в самом далеке от дверцы. Примерно через часбаня была готова полностью, температура 60 влажность 70. Поле я подкинул на угли 4 бруска размером примерно 200х200х70 они загорелись и сделали режим ожидания. Все баня была именно такая как я и хотел, может конечно мой гигрометр врет (его не отрегулировать), но я решил проверит еще как работает залповое проветривание. Открыл форточку открыл верхнюю заглушку на басту и на 10 минут ушел в предбанник, кипение воды было на режиме ожидания. Через 10 минут в парной температура 60 влажность 60. Проверил так же увеличение влажности при подкидывании на каменку (прогрелась лучше в этот раз). Может конечно что-то я не так понимаю, но попарившись мне очень все понравилось, плюс я не бегал как в попу ужаленый с экспериментами, а просто наслаждался баней.
