1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Такой же пирог из пленок и утеплителя у меня в мансарде 6 лет стоит.
    Снизу пароизоляция сверху мембрана.
    А как вода может туда попасть - испарения снизу отсекает пароизоляция, а мембрана позволяет влаге, которая каким-то невероятным образом попала в утеплитель испаряться вверх, но вниз она же не пропускает влагу, на то она и мембрана.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    самое интересное. но процесс идет наоборот. Мембрана-ветрозащита ставится снизу, пароизоляции сверху.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Кто ж Вас этому научил? Испарения из грунта, ликвидируют на грунте, укладывая полиэтилен, с разуклонкой и присыпая песочком, дополнительно можно гравием, что бы кошки не гадили.
    (СТЕНЫ+ ПОЛ) А они пускают и соединяют.png Красным - ветрозащита, причём если на кур. ногах, то снизу рекомендуют недомембрану (прости Господи), Изоспан А, она и ветер не до конца пустит, и воду в жидкой фазе пропустит.
    Изнутри, водичка дырочку найдёт, вот изнутри и делают пароизоляцию (ПИ), и гидроизоляцию на полу, которая по сути тоже является ПИ.
    Кр пароизоляц.gif Кр. пароизол.png Кр. ПИ.
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Спасибо всем за мнения и ответы. Действительно, опыт использования печей НПГ еще сравнительно небольшой. Мне важно было просто понять, при прочих равных листвяжный пол не будет ли холоднее соснового. Если потенциально возможную "ершистость" поверхности можно устранить защитным покрытием, то по скорости нагрева могут быть видимые различия...А могут и не быть...
    Ну, сбацаем "юбку", а там поделюсь, даст Бог, и опытом из практики, как оно что.
  5. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Кстати, была у меня у меня идея приколхозить бане в качестве фундамента оголовки ж\б свай, оставшихся от строительства дома. Таки поставили! Как родные стоят. Всё ровно, чётко - для пучинистого грунта самое то решение (на канавках из гравия, правда).
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ничего не понял. У Игоря @ф и г а р о, как раз теплая кирпичная баня с СП 2012.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И что вы поняли ?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У него сп 2012 пересушивает баню. Уходит в 40% влажности.
  9. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Поняла, что будет, как карта ляжет) - нет очевидцев, кто бы в двух паровых банях побывал с разными полами и сказал: у меня теплее, чем у соседа! Или что все едино. Ну, попытка- не пытка… да и вообще… у нас тут с черными лесорубами вроде как разборки начались (на бумаге), но склады везде резко обмелели… скоро горбылю рады будем. Лес уехал в Китай - без налогов, без рекультивации…
    Интересно, из ДПК полы делают в банях? :close::aga:
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Из лиственницы будет холоднее, чем из сосны, при всех равных условиях. Потому что лиственница плотнее, т. е. тяжелее. Из бетона полы будут вообще холодными, т. к плотность бетона в 3 раза выше, чем у лиственницы.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман, думаю не стоит "нагнетать").
    Холоднее на сколько ? 0,5 - 1 градус - ни о чем :faq: (кто будет доказывать:close:)
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:действительно Роман ты прав..летом более комфортная ситуация...зимой приходится трудиться ковшиком в камни...прикрыта ниж. вытяжка и приточка на две трети постоянно...:)
  13. alexealeks
    alexealeks
    alexealeks
    Добрый вечер всем! Подскажите, а потянет СП 12 парну 3х3х h 2.3 ? Или 17 СП надо?
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    СП 2017. Но так неправильно ставить вопросы. Обязательно указывайте конструкцию своей бани.
  15. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    Здравствуйте, а на время парения не пробовали тёплый пол отключать? Или пробема не в нём?
