1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Зимой замерьте влажность в квартире, когда у вас постоянный плюс 20-25. Влажность будет не более 30 %. Поэтому люди и ставят увлажнители воздуха. Поэтому и в бане под постоянным +20-25 начальная влажность будет низкая. Т. е. вы при протопке бани будете стартовать с 30% влажности. Для сравнения, в вымораживаемой бане, которая в минусе, влажность на 10% в парной выше, чем на улице. В минус 30 (когда примерно 1 неделю продержался) на улице влажность будет 30-35% на улице, в парной 45-50%. В этом момент у вас парную/дерево всю выморозит и высушит мороз. Половники деревянные рассыпаются.
    При минус 10 на улице 50-60%, у вас в парной 60-70%. Т. е. вы начнете прогревать парную с другими параметрами влажности.
    В ходе прогрева парной влажность может упасть до 40% (тепло выдавливает влажность), но при начале парообразования. влажность уходит и в 80%. Начинается насыщение парной влажностью, которая к концу протопки (примерно 1,5 часа зимой) в наших банях выдавливается из парной прогретыми стена и устанавливается при 60 градусах примерно 50-55%.
    Вот примерно такие процессы у вас будут происходить в парной с печью скоропарка.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Koralvas, и еще для понимания процессов, происходящих в русской бане (скопировал свой ответ из соседней темы):
    В субботу копал картошку у тёщи. В 08.00 утра она затопила баню - сруб с прямоточной кирпичкой. Я периодически заходил и наблюдал: Откуда берется и за счет чего этот пресловутый Русский режим в традиционной русской бане. И еще раз подтвердил свои 3-летние наблюдения и понимание процессов. Итак,
    1. Пол проливной. земля под полом сырая. потому что в бане постоянно летом моются.
    2. Самое главное! Стоит бак на литров... 100 точно. Его низ облизывает пламя огня. Через 1 час топки бак начал испарять влагу - еще не кипел, но шло испарение. Через 2 часа вода закипела конкретно. В парной сразу почувствовалась влажность.
    Вот откуда в русской бане влажность. Кипящий бак и испарение от него полностью компенсируют выдавливание влажности из парной нагретой печкой и поверхностями.
    через 2,5 часа от начала протопки, тёща закрыла трубу, хотя в топке горели еще угли. и сказала: Три часа в бане нечего делать, пусть настаивается.
    Это я к чему! Вот эта штука, которую Паша поставил себе в баню, и есть "кипящий" бак (разговор про натрудный пароиспаритель ППШ-М). И не надо его разбирать. По сути он должен быть пустым внутри (судя по цене), и этого достаточно, чтобы испарение из него компенсировано потери влажности при прогреве бани. Ну а дальше... влажность поддерживается фоново небольшим парением из этой штуковины и поддачей на каменку.
    Поэтому моя ирония (возможно и глупость) связана с чем, что все на самом очень банально просто.
  3. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Подскажите, по мембранам на потолок и пол: ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана и гидро-пароизоляционная отражающая,
    какую выбрать Изоспан все ругают, а Tyvek не обоснованно дорогой еще есть Ондутис. Стоит раскошелится или нет.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А не все ли равно. Это материал, который могут делать все. Вот они и делают. Необходимо смотреть на характеристики. В целом отличия в этих материалах не вижу. Например, зачем мне плотность ветрозащиты 100 гр/м2, когда я могу взять дешевле на 30% плотностью 70 гр/м2. Она у меня доской прижимается. Поэтому плотность роли не играет. Поэтому смотрите на характеристики.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ругают А и В (Ондутис из этой же серии), остальные можно применять.
    В парную - фольга. IMG_6608.JPG Сверху утеплитель можно ни чем не накрывать, при холодном чердаке, для самоуспокоения накрывают любым паропроницаемым материалом, садовый спанбонд, дешёвая ВВЗ, и тд. В др. помещениях, можно использовать первичный полиэтилен 200 мк, так же, как и др. спец. ПИ мембраны.
    На пол (не проливной) - гидроизоляция, она же будет и ПИ.
    Снизу, как эконом вариант, Изоспан А, для этой цели он годится, в случае протечки пропустит воду, в отличие от настоящих ВВЗ. IMG_20190105_114440.jpg
  6. alexealeks
    alexealeks
    alexealeks
    Да, я же вроде писал) Пока только сруб стоит, внутри буду менять все, но пол оставлю проливной, вагонку со стен сниму. Парная совмещенная с помывочной, размер 3х3 Высота 2.3.Вот и думаю какую Скоропарку брать 12 или 17. 17 тоже до 20 кубов, может парную поджать немного или потянет?
  7. alexealeks
    alexealeks
    alexealeks
    Роман, спасибо за подсказку, потихоньку вникаю в тему) буду брать СП 17! А может скинете наводку где подешевле прикупить?)
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В вашем случае. если баня будет зимняя, то делайте теплый подогреваемый пол и ставьте СП 2017. Ничего ужимать не надо. лучше внутри большой парной сделать легкие ограничители при необходимости. Например, разделить зону парения от помывочной зоны парозахватом на потолке.
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Это, конечно, не сложно сделать, но за сорок тысяч хотелось бы получить ипечь, которую не надо дорабатывать
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не считаю, что это доработка печи. Это больше способ организации улучшенной вентиляции, по сравнению со штатной. Штатная была на фестивальной бане и было всё хорошо. Юбочка всего лишь тюнинг, позволяющий получить больше и изменить режим в парной со "своего режима 2017" в сторону режима "2012".
  11. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Юбка... Все бабы, как бабы, а мне одна тока юбка интересна - скоропарочная!
    Проснулась в час ночи от мысли - а она к чему прикручивается? У дилера "наша" СП17 ещё где-то топает медленно, но верно своим ходом, что ли, а на фотах коллег вижу, что оцинковка и нержа прикручены. Прикручены к чему? Это не повредит гарантийному "талону" на печь? :flag:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Юбку не обязательно одевать на печь. Можно воротник у подиума сделать
    А можно и без этого всего.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так, мысли вслух ;)
    Конечно, сейчас Андрей в который раз обвинит меня в ...вырывании чего-то,но я не тяну за язык;),
    Вопрос-а как сейчас?
    А подробней можно? Что получить больше? :faq:И вот это я вообще не понимаю
    То есть нужно иметь обе печи? Или каким-то образом иметь представление о какой-то из них и сопоставлять эти режимы?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Витя, ну почему ты такой нудный? :)] Ты же знаешь ответы на свои вопросы. :hello:
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Было, потому что её вытащили из Фестивальной бани и она отправилась на другое ПМЖ. Там с 27 июня СП-2019, и Витя это знает, хоть и спрашивает.
    Остальное описал Роман очень подробно в теме. Кто не флудераст, и ему интересно, сможет найти сам достаточно легко. А другим отвечать смысла нет. Кто на ФХ тот умный и при желании найдет и поймёт. Уверен, что другие форумчане умнее меня и без труда могут понять что я написал.
