1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В том, что воздух в парной действительно разрежен, дама права. Да и Гугл всегда подскажет страждущим, что плотность воздуха при 20 градусах = 1,205 кг/м3, при 60 - 1,06 кг/м3 (-13%), а при 100 - 0,946 кг/м3 (-27%). То есть в единице объема при повышении температуры количество кислорода будет уменьшаться - это факт. Дополнительно еще какая-то часть воздуха вытеснится паром...
    Чем это грозит случайно забредшему в баню обыкновенному средне-статистическому человеку без медицинских патологий? Да, собственно, ничем :). Ну придется чаще дышать, чтобы снабжать организм необходимым количеством кислорода, вот, собственно, и все :). Время пребывания в парной относительно невелико, так что если бы дело было только в разреженности воздуха, это было бы полбеды.
    Однако дело в не только в этом. В своей теме я прикладывал статью В. Н Ляхова (https://www.forumhouse.ru/posts/23903077/), в которой достаточно подробно рассмотрен вопрос дыхания в парной. Из этой статьи, да и из соображений здравого смысла понятно, что вентиляция в парной все же необходима. Связанной с повышением температуры разреженности воздуха она, разумеется, не устранит, но при характерных для "русской" бани умеренных температурах эта разреженность не так уж и страшна, так как не превышает допустимых пределов. Зато вентиляция устранит дальнейшее уменьшение количества кислорода и повышение уровня углекислого газа (не говоря уже о прочем "банном выхлопе" :)) и позволит обеспечить максимально благоприятные условия пребывания человека в парной. Моя тема, кстати говоря, именно этому аспекту бани и посвящена :).
    С этим тоже согласен. Ну, за исключением написания слова "разреженном" :).
    В наших банях (влажных) затруднение дыхания связано еще и с возможной в ряде случаев конденсацией влаги в дыхательных путях. Вентиляция позволяет нивелировать и этот момент.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ирина, стоп. Вы имеете отношение к физиологии, биохимии и т. д? Если да, то давайте продолжать. Я неоднократно предлагал к обсуждению вопросы терморегуляции человека в бане, но отклика это не нашло, ибо все стремятся обсуждать свойства пара, а до организма никому и дела нет. Проводил замеры, согласно которым температура тела после бани не повышается, а падает до 36,0-36,1. Рассказывал о внутренней терморегуляции и т. д. Об этом в моей теме. Есть желание? Давайте продолжать.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И то и другое.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По поводу дыхательных моментов в парных с разными температурными режимами.
    ИМХО. Человеческому организму все же проще "употребить" не так сильно перегретый кислород. При +50 и +120 ощущения совсем не похожие.
  5. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    При содержании кислорода менее 20% должен оформляться наряд-допуск на проведение газоопасные работ:)]
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    В итоге, работа парильщика газоопасная, и требует наличие наряд-допуска:)]:)]:)]
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Любые теоретические термины должны быть применимы к практике и действительности. Если они объясняют какой-то процесс, который происходит в бане, и простому обывателю данное объяснение понятно, то это информация несет в себе потребительскую ценность. В остальных случаях - это бравирование знаниями в какой-то узкой сфере. Из нас каждый обладает теми или иными знаниями.
    К чему все это? Простая задачка, за решение которой готов даже расцеловать. Сам уже заказчику выдал инструкцию, что необходимо сделать, и жду от него результат.
    Как вы знаете, мы ставим в своих банях тройной дымоход, который объединяет в себе вентиляцию предбанника. Конструкция простая: дымовая труба, вентзазор (вентиляция предбанника), далее сендвич-труба. Такая конструкция решает две задачи: вытяжная вентиляция предбанника и охлаждение дымовой трубы.
    С Нового года поставили более 50 таких труб... и две недели назад приходит сообщение от одного заказчика, что у него из венттрубы предбанника периодически идет в обратку дым. Вот те на!
    Заказчик попросил меня сделать ему заглушку, чтобы затыкать отверстие. Но я не их тех, кто "затыкает дыры". Необходимо сначала разобраться с теоретической точки зрения, что происходит.
    с моей стороны сразу пошли наводящие вопросы:
    1. Сделана ли в предбаннике приточная вентиляция? мы всегда делаем 20 см2 в районе печи.
    2. Где находится баня: в низине или на горе? баня находится в калужской области.
    3. Как горит огонь в топке?
    4. Что происходит, если открыть уличную дверь?
    5. Когда такое происходит: постоянно, в начале топки, в течение бани?
    Итак, начальные данные для задачи:
    1. Приточная вентиляция 20 см2 сделана в 20 см от топки печи в полу.
    2. Баня находится на горе.
    3. Огонь горит сильно. Шибер на трубе открыт полностью. Хозяин очень часто оставляет топку с открытым пятаком зольника.
    4. Если открыть уличную дверь, то дым сразу затягивает в вентиляцию.
    5. Происходит периодически. При сильном ветре на улице обратной тяги нет. (ой. подсказку сделал...).
    Итак, вопрос: Какими теоретическими терминами можно объяснить происходящее в 1 из 50 бань? и что необходимо сделать, чтобы исключить попадание дыма в предбанник?
    Еще небольшая подсказка от себя лично: этим летом было замечено в нашей нижегородской местности (заказчик из калуги также подтвердил такой эффект), что очень плохо разжигались дрова. Сухие, начинают гореть, и гаснут. Такое ощущение, что дымовая труба полностью перекрыта.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Фото трубы на крыше покажи, пожалуйста. Только не слишком мелкое, чтобы видно было :)
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @РоманЕфимов, похоже на опрокидывание тяги в трубе вентиляции в некоторых случаях.
    Надо проверить:
    1. Оголовок. Срез дымтрубы должен быть выше среза трубы вентиляции, чем больше, тем лучше.
    2. Сборка дымтрубы не должна допускать прорыв дыма в окружающую венттрубу, если разьехалась, надо исправить.
    3. Если при открытии уличной двери дым идет из венттрубы "пыхом", а потом не идет, то это обратная тяга за счет разрежения от открывающейся двери. Надо увеличить сечение притока.
    Для дальнейшего анализа не хватает информации: чертеж трубы и оголовка, сечение притока 20 или 200 см кв?
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Завтра сделаю видео дымохода на производстве. Фото есть только в таком ракурсе. Но это другая баня по тому же проекту.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все верно.
    Приточка 20 см2 - это 50-я труба. Сейчас ее расширили до 25 см2.
    Когда дверь открывали, то дым без выхлопа сразу засасывало в вентиляцию. Из этого я сделал вывод, что печь так сильно сосет воздух, что даже начинает его забирать сверху из трубы. Порекомендовал прикрыть шибер на дымовой трубе, чтобы уменьшить тягу. Мы уже сталкивались с тем, что у бани на "горах" тяга мощная. Сам лично это наблюдал. Просто подумал, что может есть какое-то объяснение этим процессам, связанное с разрежением воздуха.
    Дымоход неправильно собрать невозможно, хотя проверим.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @РоманЕфимов,
    Это бывает, когда печь и дымоходная система "выстужена", то есть, имеют температуру сильно ниже Т окружающей среды. Особенно это касается кирпичных печей с "оборотами" дымохода. Такие печи имели дверцу в начале вертикальной части дымохода, через нее в дымоход засовывали целую смятую газету и поджигали, тут же захлопнув дверцу. Если газета загоралась вся сразу, залп горячего воздуха поднимался по трубе, увлекая воздух в нижней части трубы, таким образом, создавалась начальная тяга, которая поддерживалась уже дровами в топке.
    В металлических печах в этом случае растопку надо начинать с целой смятой газеты в топке, сверху положить мелких щепок (немного).
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда дымоход окружён баком с холодной водой, камнями каменки или он вентилируемый, то воздушная холодная пробка может мешать разжечь, верно.
    Я вместо газеты разогреваю топку, вход в зуб или оборот горелкой, которой потом запаливаю печь. Это уменьшает выброс первого дыма и сразу дает тягу. Это и с АПФ Умкой, Нелжой и иногда и Скоропарку 2012.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно и горелкой газовой. В глубоком детстве помню, бабушка разжигала печь керосином(!) на дрова. Сейчас удивляюсь, как дом не спалила...
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нормально керосином. Он же просто так не горит, пары не так опасны как от бензина или других летучих фракций. Хотя, конечно, не советую, надо сказать обязательно. Керосин сегодня не тот. :)) Нынешний чище и парить может сильнее, значит и взорваться в дымовом канале может.
