1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. z2v
    z2v
    z2v
    @Дед 68 лет, вопрос ПОСТОЯННОГО поддержания плюсовой температуры как решается в таком случае?
    Понятно, что можно поставить термореле, которое будет включать подогрев, когда предбанник охладится до +3 - +5 градусов.
    Но эти излучатели после включения моментально нагреют именно термореле, и оно опять отключит нагрев, хотя в самом помещении воздую наверняка уйдет в минус, нет?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @z2v, ну, во-первых, у меня баня вымораживаемая и каждый раз грею её полной зл. мощностью, только при достижении нужной Т мощность вручную снижаю.
    Чтобы поддерживать постоянно в плюсе, видимо, без термореле не обойтись, но его надо расположить так, чтобы изолировать от прямого ИК излучения или поставить экран. И опытным путём выбрать место размещения термореле, чтобы гистерезис по температуре был минимальным.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Никаких проблем с термореле и ИК обогревателями нет. У меня дачный домик в таком комплекте более 3х лет зимой обогревается. Сейчас еще и печью. Печью днём когда я дома, а ИК панелями ночью всегда по термодатчику. За те ночи, что меня нет, ставлю на +30. К следующей ночи (ночному тарифу) не опускается ниже нуля даже в минус 30 сруб с щелями и плохим утеплением пола и потолка.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, а что по деньгам, в среднем?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Что за термореле? Как построена система? Можно поподробней. Спасибо!
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По деньгам вопрос сложный. Три года по разному. Сначала вымораживал, потом с пятницы разогревал. Это самый дорогой вариант получался. Когда повесил бойлер и провёл воду в дом, то стал держать тепло по ночам, а днём то их же, то газовый камин, а потом отопиловку АПФ. Это по деньгам за электричество стало меньше на круг. Затем год жил постоянно. Днем печь, ночью конвектора. Зимой это получалось около 2000 в месяц по электричеству. И ушло примерно 1000 кг топливных брикетов Руф березовая пыль, плюс отходы сосны камерной сушки на растопку.
    Тепловое реле самое простое механическое из Леруа. Включено через таймер-реле от туда же. Да и это не важно какое, хоть электронное, хоть биметалл, лишь бы ИК на него непосредственно не светило.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Брррр. Вернулся с отпуска, тема завернулась поперёк.:)]Баню-то как построить? ;)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверное, ты это не понимаешь из-за того, что зимой свои баню и дачу не посещаешь. А кто это делает, тому вопрос обогрева очень важен.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Думаю, что я не один такой. Просто тема начинает раздуваться. Помните напутствие Романа-
    Хотя я не против, полезно послушать (почитать) знающих и опытных.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Витя, привет. Вопрос с прогревом комнаты отдыха и предбанника актуальный для зимней бани. Сейчас постараюсь подвести итог всего того опыта, который накоплен:
    1. Самый лучший вариант для бани - это водяной теплый пол. Если ставится сруб, то 100% делать теплый пол под кафель. Это уже АКСИОМА. Под деревянные полы я бы делать не стал. т. к. имею опыт эксплуатации шпунтованного пола в своем деревенском доме - щели до 1 см. Пришлось полы на первом этаже перестилать. Т. е. в бане они просто рассохнуться.
    2. Что делать тому, у кого баня вымораживаемая и с деревянными полами?
    Этот вопрос уже рассмотрен чуть выше. Я сам еще не пробовал в бане ИК-излучатель, установленный на потолок.
    Такой обогреватель установлен у меня на складе на производстве. Греет рабочее место завскладом. установлен на высоте 2 метров под 45 градусов, и направлен в спину сидящему за рабочим столом. Два года эксплуатации - очень комфортно и тепло.
    Размещение ИК-излучателей под 45 градусов на стыке стен и потолка считаю перспективным отоплением комнаты отдыха. Главное, чтобы было место, где их разместить. И не забудьте про противопожарное обустройство места установки.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, вроде бы у Калины, Народной, в центре потолка под коньковым брусом, хорошее место для ИК обогревателя. Только надо не светящийся, а из металлической пластины с ТЭНом которые. Либо типа плёночных, но их тогда надо на всю площадь скатов потолка, а это дороже и не красиво, кмк.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я взял за основу, что потолок ровный. У нас ИК-излучатель проще разместить. Сейчас в Дзержинске будем ставить баню, я поэкспериментирую.
  13. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Почитал тему. В Калине Красной поставил ИК обогреватель 800 вт. Проба, за 2 ч 40 м с 3 гр до 17 гр предбанник прогрелся. СП 2017, поставил кран на 3/4. Кожух внизу стоит съемный. Прошлую зиму заметил что печь ржавеет от конденсата, холодный воздух из приточки и на печь. Попробую закрывать приточку в нерабочии дни. Снегозадержание поставил. Прошлую зиму снег съехал, оторвал водостоку, поломал посадки. Ближе к краю поставить не смог, нет обрешетки.
    IMG_20190926_163733.jpg IMG_20190926_163744.jpg IMG_20190926_163902_HHT.jpg IMG_20190926_163646.jpg
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Жаль, на фото почти ничего не видно... Но судя по другим фото твоих труб, просится замена дефлектора на ротовент типа того, что на картинке.
  15. z2v
    z2v
    z2v
    Владимир, а зачем кран поставили на 3/4? Вроде стандартно идет на полдюйма же. Что дает увеличение диаметра крана?
    ИК обогреватель хорошо стоит. Получается, что 800 Вт хватает. А как быть с поддержанием положительной температуры в парилке? Просто держать открытой дверь в нерабочие дни?
    Просто вода остается в баке печи (КК2012) ниже уровня врезного патрубка все равно. Примерно 2-3 см. Опасаюсь, что если подмерзнет - печке хана.
