1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Вода жесткая. Со временем с крана 1/2 вода начинает течь хуже. У 3/4 проходное отверстие больше. Баня вымораживаемая. В банный день ИК греет предбанник. Для страховки зимой, заготовил пластиковую бутылку 0,5 с песком. Буду в котел ставить в остаток воды.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Володя, привет. Почему нет обрешетки? Там шаг у первой 170 мм и далее 250 мм.
    Твое мнение по эффективности работы ИК обогревателя. Сегодня сам купил, завтра в своей бане поставлю.
    По ржавчине на СП 2017. Согласен, несерьезно. Поэтому в своих банях ее не ставим. Не знаю, является ли ржавчина на внешней облицовке печи гарантийным случаем! Необходимо в паспорте читать. А так бы сдал, и поставил себе Скоропарку 2012, и радовался. Готов поменять? У тебя же уже был гарантийный случай, который ты своими силами решил, за что ТМФ должен сказать большое спасибо и ... поменять печь.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А что это?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У всех остается. У меня уже три зимы прошла. Плюс Скоропарки 2012 (если о ней говорим), в ней воду можно заморозить случайно, и ему - баку ничего не будет.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересное решение, чтобы поленом не заморачиваться.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Подтверждаю слова Романа. Три зимы замерзает этот остаток в печке, без последствий.
  7. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    По твоему совету снял торцевую планку, посмотреть где обрешётка, примерял крепление снегозадержания, по другому не получается, надо ещё одну доску ставить. ИК завтра проверим в деле. К 2017 привык. На ржавчину не обращаю внимание. Похоладает опять будет конденсат. Надо с чем то сравнить, чтоб понять, а надо ли что то менять ..
  8. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Что мешает взять обычный ик? Повесить на потолок. Мощность любая есть. Будет греть пол (и голову если там находишься).
    Так же есть ик замаскированные под картины. Цена при этом не отличается сильно. Себе думаю на поддержание плюса именно такой повесить. Правда они слабоваты и мощных не видел.
    Дочитал тему. Оказывается все насоветовали уже. Ну зато я предложил декоративный вариант картины. При этом выбор велик)
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я уже для теста купил ИК-обогреватель. И первое, от чего просто "офигел", так это то, что написано в инструкции на него. В рекламных буклетиках и в тех характеристиках не пишут того, что запрещается долго находиться под ИК-обогревателями. Они в инструкции приводят цифирьки мощности, которая не должна превышать определенных показателей воздействия на человека. Т. е. мне еще необходимо расшифровать и рассчитать мощность, которую мне выдает ИК на м2 площади, после чего принимать решение - оставить его в бане или его присутствие будет пагубно влиять на мое здоровье.
    На этой неделе экспериментально поставлю в нашей бане, и сниму даже ролик.
  10. 100SPb
    100SPb
    100SPb
    Жена первым делом сказала, что по телику их (икона обогреватели) ругали за вредность. Не понятно в ик-саунах люди часами сидят потеют, и там на двери читал про особую полезность ик-сауны.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Суть в том (и в инструкции это указано), что не допускается воздействие на человека более 60 вт/м2 при температуре 11-14 градусов., и 25 вт/м2 при более высокой температуре. ...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты же знаешь, что "средняя температура по больнице", т. е. теплопотери дома, это 100Вт/м2.
    В тоже время, данные ИК-обогреватели рекомендованы для отопления дома (причем, могут быть единственными обогревателями в доме) с использованием термодатчика / термореле, что означает еще бОльшую мгновенную мощность (т.к. регулировка мощности у них интегральная - изменением времени работы/пауза). А это значит, что где-то что то не так написано, прочитано и понято.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей, 100 вт/м2 - это для плохо утепленного здания. Например, в 2,5 кирпича.
    Инструкцию как раз хочу зачитать на видео, чтобы все сомнения отпали. Там еще интереснее указано. В одном месте одно говорится, в другом - другое.
    Скажу лишь по ощущениям: у меня на производстве рабочее место завскладом греет ИК- облучатель на 1 кВт. Расположен в метре за спиной. Лысину у меня хорошо "горячит". Прижигает.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, ориентруйся на эту картинку
    Причем, высоту головы человека в твоей бане считай в положении сидя на лавке.
  15. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
